tds ja hirmus tahm
tds ja hirmus tahm
et mu 525tds(92a.),hakkas üsna järsku tahmama,ja seda ikka päris korralikult,ja just järsku mootorit tuuri ajades,kui sujuvalt tuuri ajada,siis ei tahma,just see moment kui turbo tuleb,plahvatab musta tagant välja.(täna vahetasin hufiltri ära-ei aidanud,kütusepump on paigas,süüde 6ige,kyttekulu normis,t6mme on olemas),mis probleem siis olla v6ib?
525tds jõud
need pihustiotsad võivad sul seal kõiksugu vägitükke teha. Mul endal 524 td-l olid nad ikka nii läbi, et kontrollides lasi mõni pihusti alguses lihtsalt kütust kuidagi läbi ehk siis kuses ja teised jälle pihustasid siis väiksematel või suurematel rõhkudel Ime, et mootor üldse töötas. a mul oli muidugi süüde ka varajane eks ta siis veel kuidagi elas selle najal.
aga ometi,kas siis mootoril peaks veel jõudu olema?ja kohepeal käib ja nurrub ilusti.?,ma usun,et siis mootor hakkab puterdama?Rain kirjutas:need pihustiotsad võivad sul seal kõiksugu vägitükke teha. Mul endal 524 td-l olid nad ikka nii läbi, et kontrollides lasi mõni pihusti alguses lihtsalt kütust kuidagi läbi ehk siis kuses ja teised jälle pihustasid siis väiksematel või suurematel rõhkudel Ime, et mootor üldse töötas. a mul oli muidugi süüde ka varajane eks ta siis veel kuidagi elas selle najal.
525tds jõud
ma hakkasin mõtlema,äkki on turbo läbi?,sest järsku paaru andes mängib ju turbo väga olulist rolli,aga kuna turbo ei suuda suruda sellist õhukogust nagu peab,jääbki auto õhupuudusesse ja osa küttest ei põle ära?(tekib must tahm)võib öelda et segu on paigast ära,pump annab oma koguse peale,aga kuna õhku on vähe jääb mingi osa põlemata?
võib mu jutus iva sees olla??
mis turbol läbi võib olla kui ta piisavat rõhku ei tekita?turbiin,puksid,või midagi muud,või tuleb üldsegi uus turbo osta?
525tds jõud
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
TDS'il Tehase poolt määratud rõhk 0,95-1,15 bar. Kui sinna vahemikku jääb siis peaks korras olema.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
muidugi toimub vastupanu,aga käega katsudes ju ei saa öelda,et kas see on piisav:DRain kirjutas:aga kõige lihtsam variant turbo kontrolliks on ju kohapeal gaasi anda ja siis proovida õhutoru pigistada. Kui ikka mingi vastupanu toimub siis peaks ju turbo ikka lööma. Muidugi ei anna selline katse täit ülevaadet turbo seisundist.
aga kui turbo ka ei ole(kui turbo mitte õigel töötamisel,eraldub sinist ja õli kaob),jäävad üle ainult pihustid.
525tds jõud
kui turbol seal sees miskit nässus, siis võib ta vabalt hakata kiirelt käivitudes õli silindritesse pumpama. see kui turbol puksid kulunud ei tähenda veel, et ta ei tööta üldse .... töötab ta seni, kuni puksid nii ära kuluvad, et rootor hakkab vastu korpust käima - siis on küll sellel turbol õhtu käes
kas peale õlipumpa ei peaks ka veel mingine reduktsiooniklapp olema ... kui see umbes võib ta sama teha .
