K: original cd box
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
K: original cd box
Postitus Postitas Leho »
box ise on 6 cd-line. Box väljastab kasseti kus plaadid sees aga kui plaate sisse panna siis ta ütleb kompuutris et cd error. Oskab keegi miskit äkki kommenteerida?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
mis plaate sa sinna topid??? kui MP3 siis ei pruugigi plaati lugema akkata proovi tavalist originaal cd :lol:
Bmw sõidurõõm
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
vaata multimeedia alla seal oli vist ka kellelgi see cd-errori jama
Leho
BMW POWER kirjutas:mis plaate sa sinna topid??? kui MP3 siis ei pruugigi plaati lugema akkata proovi tavalist originaal cd :lol:
ikka audio plaadid. mp3 tuge vist alles eelmine aasta hakkati paigaldama. Audio plaadid ikka sees.:)
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Kas originaal plaate ka proovisid? Võimalik versioon veel, et ehk on liiga suure kiirusega kirjutatud plaat.
Leho
Jaanus_P kirjutas:Kas originaal plaate ka proovisid? Võimalik versioon veel, et ehk on liiga suure kiirusega kirjutatud plaat.
jah sai ka originaal plaate proovitud. Poekaup siis mis kunagi olnud kilepakendis. Ja sai ka seda multimeedia alateema alt vaadatud kuid seal veel vastust ei olnud .
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Kui plaat ikka õiget pidi sisestatud siis kehtib ka errori puhul sama jutt kui siin teemas http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=17231
Where the rubber meets the road...
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
parandusest öeldi cd errori puhul, et põhiasi on seal läbi ja juppe enam saadaval pole :(
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
mätas
Jupid on kindlasti kättesaadavad, vaid hind võib ära ehmatada.
Günther
tähendab hind ei kohutanud mind vaid,. see et juppe pole saada.. konsulteerti Tallinna remondieksperdiga
Praegused autod
* e64 M6
mätas
Äkki ütled, mis boxi või makiga sul probleem.
Leho
mätas kirjutas:Äkki ütled, mis boxi või makiga sul probleem.
bmw business rds makk on ja cd box on originaal 6 cd pesaga. seal Samuti mingi bmw original kiri peal. Detailsemalt ei oska õelda:(
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
On see box varem kunagi mänginud?
Loodan, et plaadid kassetis ikka õigetpidi sees?
Laserit võiks ka proovida puhastada.
Leho
priitv8 kirjutas:On see box varem kunagi mänginud?
alles see nädal sain auto seega ei oska õelda.
Eks laseb puhastusplaadiga homme üle ja kui siis ka ei toimi siis kasutuskõlblik arvatavasti.
priitv8
Plaadid ikka õigetpidi sisse paned? 6-sel boxil käisid vist Pioneeri stiilis kirjaga külg allapoole (läikiv üles).
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Mis firma toodang need originaal boksid on?
priitv8
Pioneer ja Alpina.
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
mul nt ei mängi külma ilmaga box.. ja nüüd ostsin mingid emteci toorikud ja need ka ei mängi :D sõbral autos makis mängisid.. :S nii et jah.. lennutasin juba ühe plaadi metsa ka..
nüüd box kõrval lahti ja kusagil lugesin siit, et annab laseri võimsust juurde keelata aga suht müstiline lugu.. loodan et saan kuidagi nüüd ära puhastada seda seest ja hakkab mängima..
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Minul ka ei tahtnud mängida, kui auto ostsin.
Lasin selle puhastusplaadiga läbi ja hakkas tööle.
Tegelikult peaks veel korra lahti kiskuma ja korralikult ära puhastama.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Mitu boksi olen lahti võtnud ja peale uuerimist, kangutamist ja puhastamist hakkasid nad kõik tööle. JA töötavad siia maani. Kui asi töötas siis saab teda kindlasti tööle.
Probleemid tavaliselt : suuremad põrutused, kassetide/cd valesti toppimine, boxi sisemised konstruksioonid kõverad, laser on sittane, sees tolm, ühendused , jootekohad (harva).
JA ega muud ei saa eriti viga olla....
Leho
Danil523 kirjutas:Mitu boksi olen lahti võtnud ja peale uuerimist, kangutamist ja puhastamist hakkasid nad kõik tööle. JA töötavad siia maani. Kui asi töötas siis saab teda kindlasti tööle.
minu puhul puhastusplaat ei aidanud näiteks.
rait01
Postitus Postitas rait01 »
kust osta cd boks bmw
