kliima pumbalaager läbi..
Nimelt mure selline,et kuna auto hakkas kõigepealt vaiksemalt undamise ja vilinasegu häält tegema ja töökojas leiti viga KLIIMAGA SEOTUD LAAGER LÄBI.Kuna seda kuskil tavalises töökojas ei pidavat vahetatama,siis küsingi,et kas ainult laagrivahetust ka tehakse või vaja kogu andur ära vahetadà? On veel mõni koht peale BOSHI keskuse?
Viimati muutis Siki*684, 02.04.2007 08:32 34, muudetud 1 kord kokku.
****Naine roolis****
Re: kliima pumbalaager läbi..
mina vahetasin küll ise ära,e34 muidugi,ma ei tea kui erinavad need on.Siki*684 kirjutas:Nimelt mure selline,et kuna auto hakkas kõigepealt vaiksemalt undamise ja vilinasegu häält tegema ja töökojas leiti viga KLIIMAGA SEOTUD LAAGER LÄBI.Kuna seda kuskil tavalises töökojas ei pidavat vahetatama,siis küsingi,et kas ainult laagrivahetust ka tehakse või vaja kogu andur ära vahetadà? On veel mõni koht peale BOSHI keskuse?
rasket polnd küll midagi,rihmaratas ära ja(mingi kate oli vist veel,kus laager sees)koputasin laagri välja ja uus sisse.(vist oli midagi sellist,detailselt ei mäleta)
525tds jõud
Siis küll imelik,et teenindus seda tööd ette ei võta.Kalm kirjutas:mina vahetasin küll ise ära,e34 muidugi,ma ei tea kui erinavad need on.Siki*684 kirjutas:Nimelt mure selline,et kuna auto hakkas kõigepealt vaiksemalt undamise ja vilinasegu häält tegema ja töökojas leiti viga KLIIMAGA SEOTUD LAAGER LÄBI.Kuna seda kuskil tavalises töökojas ei pidavat vahetatama,siis küsingi,et kas ainult laagrivahetust ka tehakse või vaja kogu andur ära vahetadà? On veel mõni koht peale BOSHI keskuse?
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Laagri vahetuseks peab nähtavasti mingi tõmmits olema(pole kindel)Siki*684 kirjutas:Mis võimalused on,kas uus kpl. või laagrivahetus?truumu kirjutas:Vaevalt, et UM või Bosch kompressori laaagrit vahetama hakkab
Võiks proovida näiteks mõnda genekate- starterite remondikohta või töökoda, kus roolivõimu pumpasid remonditakse
- veekaheksa
- Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
- Telefon: 5295728
UM arvatavasti vahetab sul kogu kupatuse välja, ja seda garantiiga 2 aasta peale. Ise sama asi läbi tehtud, konditsioneeri kompressori sidur(laager ja sidur) oli oma töölepingu lõpetanud ja sellega rikkunud ka kompressori enda. Vahetus ja jupp iseenesest kallis, aga nüüd meelerahu ja muhe auto sisekliima tagatud aastaiks. Vahetati kogu kupatus ja maksma läks ca 10k.
Autoks siis 7ne. Sul võib olla võimalus, et pääsed odavamalt.
All good things come to those who wait.
tänan tähelepanu eest. uurin asja..veekaheksa kirjutas:UM arvatavasti vahetab sul kogu kupatuse välja, ja seda garantiiga 2 aasta peale. Ise sama asi läbi tehtud, konditsioneeri kompressori sidur(laager ja sidur) oli oma töölepingu lõpetanud ja sellega rikkunud ka kompressori enda. Vahetus ja jupp iseenesest kallis, aga nüüd meelerahu ja muhe auto sisekliima tagatud aastaiks. Vahetati kogu kupatus ja maksma läks ca 10k.
