Rehvide sobivus e34 kerega bmw-le.
stevent
Postitus Postitas stevent »
Tere!
Ei leidnud otsimise peale teemat ja tegin uue.
Igastahes küsimus siis selline, et kas 17" valuveljele(ET13) mis on 8,5" lai istub ilusti peale rehv 225/55. Kas eest kuskile vastu ei käi? või siis kuskilt mujalt.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
225 peaks kuidagi veel peale mahtuma ja vastu küll ei tohiks käia.
stevent
Roland325 kirjutas:225 peaks kuidagi veel peale mahtuma ja vastu küll ei tohiks käia.
mõtlesin et kõrgus väheke kõrgem, tavaliselt 45 vms.
Et 55 kõrgus siis vastu ei käi?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
stevent kirjutas:
Ei käi!
Rain.
Re: Rehvide sobivus e34 kerega bmw-le.
Postitus Postitas Rain. »
stevent kirjutas:Tere!
no endal sama ET-ga velg suveks ja 235/45/ZR17 käis vaata et vastu juba, aga sai need 225/45/ZR17 vastu vahetatud ning vahe püstaku ning rehvi vahel suurenes.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Omal on 8.5'' lai velg nii ees kui taga ja 235/45ZR17 rehv ja ning pole probleemi...
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Mul olid ka 8.5" veljed nii ees,kui taga ja peal 235 55 zr17 ja polnud samamoodi probleeme.mul oli veel ilma madalduseta,kuid isegi madaldusega ei tohiks olla probleeme nagu targemad on ette näidanud ;)
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
stevent
nii nüüd siis 8,5" rehvil peal 225/55
istub jah ilusti, aga noh väikene madaldus ka autol olemas.
Aga plaanis siiski lähiajal osta midagi madalamat, ette 235/45 ja taha 255/45 vms.
siin siis ka pilt. auto väheke kallaku peal,
AARE540
Telefon: 53311120
Krt see 55 profiili on ikka sigakõrge küll, ma vaatan :shock: Kusjuures isegi 235/45R17 tundub tiba kõrge , ses suhtes 225 laiusega ja 45 kõrgusega on kena vaadata ja puha :)
Aga miks 55 profiil??
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
:shock:, maailma kõige suuremad rattad.
stevent
ajutiselt lihtsalt, ei muidu need rattad ka nii suured ei tundu aga hetkel siin kll.
need lamellid veel ja ilmad pole ka nii head et suvekaid alla panna.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
siin oli üks sarnane teema aga ei leia enam :oops:
Kas 8,5" laiusega veljele 215 ikka läheb ilma punnitamata peale.
käisin ühes kummivahetuses rehve otsimas täna ja seal tüüp väitis, et nii kitsas ei lähe?
AARE530 kirjutas:Kusjuures isegi 235/45R17 tundub tiba kõrge
harjumise asi ilmselt. mul ka sama mõõt all praegu ja madalam tunduks juba ebaloomulik.
Rain.
Ragnar kirjutas:siin oli üks sarnane teema aga ei leia enam :oops:
215 laia rehvi ei ole jah hea mõte 8,5 tollisele veljele peale panna, 225 pidi olema viimane piir.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Aga kui võtta analoogia järgi, et
10" (254mm) pannakse 255 laiusega rehv siis
8,5" (216mm) on ju 215 laiusele sobiv :?
ah, krt peab ikka minema ja laskma proovi mõttes 215 rehv
peale venitada oma veljele. eks siis ole näha.
Veljo_V
Ragnar kirjutas:Aga kui võtta analoogia järgi, et
Minul oli 215/45 ja polnud viga midagi väga hästi sobis aga veljed olid ka 7,5 tollised vist!
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
nojah aga 8,5" peale ma tahaks neid panna.
ilmselt nii http://www.verkehrswacht-weiden.de/e36p ... /bild4.jpg saab neid panna
aga ma ei kujuta ette kuidas rehv vastu peab sellises ebaloomulikus asendis.
Veljo_V
Mine vaata nädalavahetusel õhtuti saksas kõigil on niii, kuidagi nilbe või on neil põhimõte et velg peab olema võimalikult lai!
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Veljo_V kirjutas:või on neil põhimõte et velg peab olema võimalikult lai!
Neil on nõue, et rehvi mustriosa ei tohi koopast väljas olla ;)
Ehk siis velje võivad kuitahes laia alla ajada aga rehvi mitte.
Indrek
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Tervist! Kas 18 tolli veljel rehvid 255/45 taha ja 245/45 ette on liiga lai/kõrge ehk kas hakkab koopasse käima? Offset 25, esimesed 8" ja tagumised 9". Autoks siis e34.
BMW-le kindel
rixxi
Postitus Postitas rixxi »
pikk66 kirjutas:Tervist! Kas 18 tolli veljel rehvid 255/45 taha ja 245/45 ette on liiga lai/kõrge ehk kas hakkab koopasse käima? Offset 25, esimesed 8" ja tagumised 9". Autoks siis e34.
Ma arvan küll jah,et hakkab käima.Omal 255/40ZR18 taga,aga veljed 8 tolli.265 käis juba koopasse.Kuna sinul velg laiem,siis ka kummi profiil ehk teine.Samas sõltub ka rehvist,ise sõidan michelin pilot sportidega,sai proovitud ka korra pirellisi alla,need olid väikese varuga.Ees on 235/45ZR18 ja Samuti 8 tolli,amordi ja rehvi vahe on nii 2 millimeetrit,offset on 20 velgedel.
Kaidos
Postitus Postitas Kaidos »
Kuidas te sõidate nende laiade rehvidega? Ma sõitsin ühe suve 235/45/17 mööda tallinna tänavaid, rooli oli võimatu otse hoida, auto otsis oma teed meie vaalusõidetud asfaldit mööda.
rixxi
Kaidos kirjutas:Kuidas te sõidate nende laiade rehvidega? Ma sõitsin ühe suve 235/45/17 mööda tallinna tänavaid, rooli oli võimatu otse hoida, auto otsis oma teed meie vaalusõidetud asfaldit mööda.
Annab tunda küll jah,aga kui autoks 540 sooviks ikka vääriliselt sõita.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mul erineva laiusega veljed: ees vist 8,5 tolli(rehv 235/45) ja taga vist 10 tollised (rehv 255/40). Olid ostes all, tahtsin välja vahetada, aga keegi ei tundnud huvi; sai siis saksast uued rehvid tellitud ja olen väga rahul- kena ja mõnus! Veljemõõt 17 tolli ja originaal BMW.
Praegu muidugi veel talvekad all! :)
Rain.
Kuna offset on sul 25, siis velg liigub selle tõttu rohkem sissepoole. E34-jal peaks ees olema sobiv mõõt 235/45/17 tava offsetiga, mis on E34-jal 18-22. Aga kuna sul offset 25, siis 245 laiune rehv võib isegi ära mahtuda koopasse, iseasi kas ta seestpoolt kuhugi vastu käima ei hakka (näiteks vastu amordikannu)!
Kusjuures väga normaalselt saab sõita kui ostad korralikud rehvid ja just sellepärast mina enam kasutatud rehve ei ostagi, sest rehvil ja rehvil on ikka vahe sees. Minul masinal suvel eest 235 lai rehv ja taga 255 laius ning probleeme pole.
pikk66
Tänud vastajatele! Uurisin, kuna on/oli plaan selliseid osta.
BMW-le kindel
