E34 Kojamehe kinnitus ja salongi temperatuur
525touring
Postitus Postitas 525touring »
Kõrvalistuja kojamehe kinnitus on nii nagu peab - see "u" kuju on avatud alla poole(nö konks). Nagu tavaliselt autodel on.
Kuid juhipoolne konks on avatud ülesse poole, ehk siis teistpidi! See ju ei ole 5. seeria BMW'le iseloomulik, või on? Sellessuhtes et ei saagi ju suvalisi kojamehi külge installida? Veider asi..
Salongi temp:
Nii, mootor soe, kraanid sooja peal kõik ok. Tahtsin autot külmaks saada, panin kraanid külma peale, õhuvool oli suunatud klaasi peale, kuid sinna tuli ainult soe õhk. Ainuke kust külma tuli oli keskmisest õhuavast kus on veel eraldi siiber sooja ja külma vahel! Miks siis mujalt külma ei tulnud, kui mõlemad kraanid külma peal?!
Ohh jah :D
525touring
Kas siis suvel hakkab ka koguaeg sooja puhuma?? :lol:
Kont on peal, aga ei olnud võimalust proovida, kuna kondi rihm on puudu :(
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
kojamehe vars on jah "tagurpidi" aga b- harjad juhipoolele täitsa saadaval (spets vahetükk on kaasas)
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Õiged kojamehed 500-600 krooni komplekt. Ainult kumm 30 krooni- ise vali. Kui sooja puhub on kraan õhtal (kasuta otsingut).
BMW f31 325d 160kw 2014a
Last
Postitus Postitas Last »
Margus525i kirjutas:kojamehe vars on jah "tagurpidi" aga b- harjad juhipoolele täitsa saadaval (spets vahetükk on kaasas)
kust seda vahetükki saaks?
H_Margus
Last kirjutas:
:D see on komplektis kaasas, nt. Champion-i toodanguga kindlasti.
Last
ja kust seda toodangut saab millega kaasas on, igaltpoolt kust küsinud olen pole
H_Margus
Tallinnas näiteks järvel Ben-st ja kindlasti ka endisest Aave-st jne. ei usu, et tegu miskise rariteetse kaubaga.
rootor
Postitus Postitas rootor »
ise ka tartust kusagilt ei leidnud mingeid championi omasid millel lisakinnitused oleksid kaasas, saigi soetatud hella kojamehed ning jah need maksidki 600kuskil.... aga kas raamita kojamehi ei pakuta e34 autodele?
lennä nykäsen matti
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
rootor kirjutas:aga kas raamita kojamehi ei pakuta e34 autodele?
Ei.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
priitb kirjutas:Õiged kojamehed 500-600 krooni komplekt. Ainult kumm 30 krooni- ise vali. Kui sooja puhub on kraan õhtal (kasuta otsingut).
Neid 30-krooniseid kumme küll ei soovitaks. Pulli pärast proovisin, sest kojamehed jätsid jutte klaasile jne. Aga need 30-sed kummid olid kordades sitemad veel, väristasid ja puhastamisest oli asi kaugel. Nii et tol hetkel panin vanad kummid tagasi. Nüüd ostsin uued kojamehed (Bosch, 900 kr/2 tk, E38-le).
hotwing
Kas sul on konditsioneer või kliimaseade autol?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
huvitav kus te sellised hinnad võtate ? :roll:
ma sain alla 400.- championi toodang ja seal vahetükk kaasas ka.
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Kustas
SwitC kirjutas:huvitav kus te sellised hinnad võtate ? :roll:
Ma arvan, et siinkohal oleks õige öelda, et kvaliteet maksab ;). Need Championi kojamehed peavad vastu täpselt paar kuud, siis hakkavad lollusi tegema.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kustas kirjutas:
SwitC kirjutas:ma sain alla 400.- championi toodang ja seal vahetükk kaasas ka.
Šampinjonide eest on ka 200 palju, sest justseesama paljukiidetud plastmassist aretis, mis peab kojamehe juhipoolse varre külge kinnitama, ei kõlba mitte kuhugi. E38-ga võib olukord vähe teine olla, aga Baktist saab 450-ga komplekti Boschi originaalkojamehi E34-le, seega...
Marko S
Kustas kirjutas:
Mitte et ma nüüd jubedalt kakelda tahaks,aga ma olen viimased 4 aastat kasutanud championi ja siiani pole olnud küll muret kvaliteediga.Proovisin ka vahelduseks Valeo kojamehi,Teflonblade kui ei eksi.Maksid pea 2x rohkem kui championid aga vastu pidasid sama kaua :roll:
Aga äkki mul jopanud :P Igatahes maitse üle ei vaielda herr Kusta :cool:
E30 320i 1986
priitv8
Juba see plastmassist raam ei kannata ühtegi võrdlust Boschi luuaga. Külmaga murdus veel ots puruks ka ja kumm sõitis minema.
Ka on sampinjonidel kumm väga pehme. Boschi luudadel on juhipoolne palju jäigem (ilmselt ka ADV pärast), kui teine.
Kui nad veel 800 krooni paar maksid, võis ju mõelda. Täna, kus hinnavahe sampinjonidega on 50 krooni (kinnitamata andmed eestpoolt, ise ei ole enam nende hinna vastu huvi tundnud), pole nagu ühtegi argumenti, mis sunniks sampione ostma.
