1993 E36 -midagi tiksub kapoti all kui mootor ei tööta
kondekas
Postitus Postitas kondekas »
Tere!
Selline mure et eile õhtul sõitsin koju, kõik oli korras. Hommikul puldist uksed lahti ei läinud, ok võtmega sisse, süüdet- armatuurlaual tulukesed hädiselt hakkavad põlema, mootor ei tee kõssugi. Ok, krokodillid peale, natuke laadimist, hakkas tööle. Keerasin süüte välja, uuesti mootor tööle- pold probleemi. Saatsin siis krokodillid minema, ise läksin tuppa sööma. umbes 20 minuti pärast tagasi- sama jama krt :evil: Keerasin paar korda süüdet, lõpuks ei läind enam ükski tuli põlema. Ronisin siis välja autost, uks kinni, kuulen- miskit tiksub kapoti all- nagu vanad vene pesumasinad, u. 4 korda sekundis ja küllalt valjusti. Muidu järeldaks, et aku peetis, a see tiksumine on kahtlane- pommi vaevalt keegi sinna pand on, tõenäoliselt tarbib voolu midagi :roll:
On kellelgi midagi taolist ette tulnud ?
elm
Postitus Postitas elm »
Kapotti lahti ei julgend siis teha, et järgi uurida mis keiss on?
kondekas
tegin ikka lõpuks lahti küll, pommi ei old, aga aru ka ei saand, mis tiksub :roll:
õhtul laadisin jälle veits akut, panin mootori seisma, kuulatan-vaikus.
Tunni aja pärast tagasi, kuulen- tiksub. Samas mootor läks pöördest käima. Tiks kostab nagu sealt eestpoolt, kuskilt geneka/õhufiltri kandist- pole eriline mootorispets ka :oops: Ei kujuta ette, tõenäoliselt see "tiks" ikkagi tarbib voolu ja imeb autol aku kuivaks :?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Soovitaks pöörduda autoelektriku poole enne kui sellest tiksust auto põlema läheb :!: Tundub kahtlaselt lühise moodi olevat ja tiksu tekitab mõni relee :roll:
kondekas
Tegin loomkatse- võtsin aku tagant ära ja ennäe- tiks jäi vait. Panin juhtme aku külge tagasi, tuli ka tiks tagasi.
Relee nagu plõksib nati teistmoodi minu arust aga jah, peab vist kuhugi diagnosti minema...Paha lugu on see et kui aku jälle tühjaks "tiksub" ei tööta alarm ka mitte :?
Andestage mu võhiklikkust aga kas releed ei ole selles karbis kus kaitsmed on? Sealt nagu ei kosta...
Autot krt on igapäev vaja ja elektrikutel on pikad järtsud :?
Tanel001
Postitus Postitas Tanel001 »
mul sarnase sümptomiga probleem (viimase 6 kuu jooksul 3 korda aku tühjaks tõmmanud) ja tixub signa, kui signa hääl maha keerata on vaikus.
Coupe forever:)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kas teil on akusireeniga signapasun? äkki on see aku ära surnud? siis tavaliselt tõmbab aku tyhjaks.... see mis seal sees tiksub... no eks ta mõni relee ole
kondekas
Ööseks sai siis aku tagant ära võetud ja hommikul käivitus nagu nalja. Imelik on see, et kui aku külge ühendasin hommikul, siis ei olnud tiksumist kuulda. Sõitsin tööle, jätsin mootori seisma- jälle tiksub :? Ehk tundub, et hakkab tiksuma pärast mootori mõningat töötamist. Signast/pasunast ei oska midagi arvata, pole probleeme olnud, asi mingi pool aastat vana ka alles :roll:
Akusireeni all mõtled seda, et kas pasunal on oma aku? Või milliseid sireene veel olemas on :oops:
hollow
põhimõtteliselt küll seda ,e tpasunal on oma aku... kas tal on võtme koht küljes? kui on, siis proovi auto uuesti tiksuma saada ja siis keera võtmega, see akusireen välja... vaata kas tiksub edasi või mitte
kondekas
Õhtul proovin, tänud :)
Tõenäoliselt on tal oma aku küll sest kui üksi tuli enam ei põlend ehk aku oli täitsa soss, siis sireen hakkas ikka undama kui proovisin :lol:
kondekas
Kas diagnostikasse on mõtet minna? Ja kui siis kas keegi oskab soovitada mõnd inimest, kes sellega tegeleks ja kelle juurde ei oleks kahenädalased järjekorrad, autot iga päev vaja kasutada ja kogu aeg akut tagant kiskuda suht nüri :?
Läksin panin 10 min tagasi jälle aku külge-vaikus. Lasin mootoril käia paar minutit, suretasin välja- jälle tiksub.
Pasunat ei leidnud, peaks vist altpoolt äkki lähenema... Samas kas see pasuna tiks saab olla seotud mootori töötamisega? Sest kui aku külge ühendada on vaikus, samas kui pärast mootor seisma jätta, tiksub veel ka tunni aja möödudes...imelik
hollow
vaata... ta tiksub sul akusireenil aku tühjaks ja siis jääb vait ja hakkab auto akut tühjendama... kui paned auto käima, siis laeb natuke paremini sul ka akusireeni akut ja mootori välja suretades hakkab jälle tiksuma. see on ainult teoreetiline jutt sellest....
Patrik kindlasti oskab aidata aga kuidas tal aegasid on seda ei tea mina öelda... otsi siit foorumist patriku number välja ja uuri järgi... ma imestan, et ta ise pole mingit arvamust veel avaldanud siin teemas
kondekas
Ok,tänud. Lähen teen veel ühe katse siis vaatab edasi :D
Veel võibolla rumalaid küsimusi... Alarmi kohta on kirjas küll, et peaks autonoomne toide olema. Okei, kui ma aku tagant ära tirin peaks siis ju alarm edasi töötama? Ei tööta, proovisin :? Igatahes panin praegu aku külge uuesti, midagi ei tiksu, eks õhtul vaatab siis kas on tühi või ei...
kondekas
huvitav oli see, et päeval mingi aeg panin aku külge juhtme tagasi, siis seisis ~5 tundi ja õhtul läks paugust käima. Kodus proovisin samamoodi siis, kiskusin juhtme ära, tiksumine jäi vait. Tunni aja pärast tagasi, juhe külge, ei tiksu, ok. Hommikul jälle täitsa soss :? Reede hommikul alarmi töökotta signat üle vaatama, kui on pasuna blokk, siis peaks korda saama. Eks paistab...
djjr
Postitus Postitas djjr »
Tead mis, proovi välja võtta ABS kaitse (relee on muidu ABS'il, mis on kaitsmete karbis) ja vaata kas siis ka tiksub;) tee kindlasti ära see!!!
kondekas
proovisin, ei aita.
Kõik releed/kaitsmed, mis kätte sain, tirisin välja, kasu miskit :roll:
djjr
siis küll
Kui kõik kaitsmed ja releed välja võtsid, siis võib jah olla signa viga, sest neid ei panda läbi kaitsmebloki.
Jõudu
kondekas
mitte päris kõik aga need mis ilma abivahenditeta kätte sain :D
aga eks homme paistab siis, mis alarmimehed räägivad...
kondekas
sai ka signa-meeste juures käidud- ei midagi. Järgmine nädal elektriku jutule siis :?
kondekas
niih, sai elektriku soovitusel ikkagi uus aku soetatud; siiani on enesetunne hea :lol:
hommikul igatahes käivitus nagu nalja, tiksumine ka kadunud :shock: Eks näis, kas sellega asi piirdub. Tänud vastajatele, võib teema lukku panna.
