e34 käigukast
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
e34 käigukast
Postitus Postitas Hannes »
No siuke undamine,et ise ka enam ei usu. 1,2,3 ja 5 käiguga.Jube lausa.
kas õli pole sees või mõni laager?
(OO==[][]==OO)
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
kas 4 käiguga siis vaikne ? kui õli probleem peaks kõigi käikudega lärmama ja varsti päris vakka jääma.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Hannes
4 käiguga on vaikus jah.
(OO==[][]==OO)
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Mul on jällegi nii, et pisike undamine tuleb siis kui auto veerema lasta st. 100 km/h käik välja. Ei teagi kust see hääl tuleb, kas kastist või tagasillast. Osakb keegi midagi selle peale kosta?
elm
Postitus Postitas elm »
Noh talvekummid peavadki ju pisut undama :lol:
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ma ostsin ka ühe kasti ja see teeb sama asja
car-man
Postitus Postitas car-man »
mul oli ka sama asi ,survelaager teeb ka häält vahel, varsti lasen selle ja käigukasti õli ära vahetada. loodetavasti aitab.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Andrez kirjutas:Mul on jällegi nii, et pisike undamine tuleb siis kui auto veerema lasta st. 100 km/h käik välja. Ei teagi kust see hääl tuleb, kas kastist või tagasillast. Osakb keegi midagi selle peale kosta?
Tagasild teeb kuskil 90km/h juures väikest vilinat.100 juures kaob...
Tiit525
Võimalik et laager,4 käiguga otseülekanne,koormus vaid ühel kasti võllil,muude käikudega ülekanne läbi teise võlli mille laager võib koormusega häält teha,tühijooksul vagane. Aga see vaid minu arvamus. :)
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Last
Postitus Postitas Last »
mul teeb häält esimese käiguga, kas peaks muret tundma ja ära remontima või võib edasi sõita?
pang
Postitus Postitas pang »
sõida edasi kuni täielikult laiali läheb :roll:
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
mul oli ka e30-l nii, et kui sain uue kasti ja sõitma hakkasin, siis samamoodi kõik käigud undasid päris tõsiselt peale neljanda ja avastasin, et õli peaaegu sees polegi. Kui õli täis panin, siis läks natuke vaiksemaks aga ära päris undamine ei kadunud ja pidin uue kasti otsima. Ühesõnaga sinu kast on kunagi sõitnud ilma õlita või sõidab praegugi(kusagilt laseb õli läbi) ja lihtsam on uus kast otsida, kui remontima hakata, need pole väga kallid!!
Cardo
car-man kirjutas:mul oli ka sama asi ,survelaager teeb ka häält vahel, varsti lasen selle ja käigukasti õli ära vahetada. loodetavasti aitab.
panin uue õli sisse ja pigistasin mingit laagriparandusmääret ka sisse 5x koguse aga tolku ei miskit, täna panen vana kasti tagasi :)
aga jah kastil oli esimesel võllil loks sees, mitte selline pisilõtk vaid loks ja tundub, et laagri vahetus on suht mõttetu, mõni muu asi võib ju ka veel häält teha
