E39 535 99 a. külmaga probleem käivitamisega
IMPS
Postitus Postitas IMPS »
Mure siis osaliselt pealkirjas. Tegemist bensiini mootoriga. Aku vahetatud ja piisavalt võimas. Hommikuks aga on aku tühi ja auto käima ei lähe, nii kui veidigi rohkem külma väljas on. Justkui oleks mingi tarbija taga. Kust alustada vea otsimist ?
Ei tahaks nagu uskuda, et see ongi normaalne :?
kimmo
Re: E39 535 99 a. külmaga probleem käivitamisega
Postitus Postitas kimmo »
IMPS kirjutas:Justkui oleks mingi tarbija taga. Kust alustada vea otsimist ?
Kui ise nokitseda, siis testriga. Muul juhul autoelektrik abiks.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
On olnud juhus kus generaator on kergelt lühises ja see imeb aku seismise ajal suht nobedalt tühjaks, katsu külma mootoriga, kas generaator on soe. Muidugi kui on käepärast ampermeeter siis ühenda see aku vahele (mitte + ja - klemmi vahele vaid võta + klemm maha ja ühenda tester siis aku klemmi ja juhtme vahele). Kui näit on üle 150 mA on sul probleem. Tester paigas, hakkad ükshaaval kaitsmeid välja katkuma ja kui näit langeb oledki vigase ahela leidnud.
