E34 katkised lukud
Kustas
E34 katkised lukud
Postitus Postitas Kustas »
Tere.
Mul siis selline küsimus, et kas annab taastada "titaanvõtmega" lõhutud lukke(süüte ja ukse)?
Või kui ei anna, siis mis sellised lukud kasutatud/uued maksta võiks ja kust saaks?
Ette tänades,
interscope.
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
taastada ei anna ja pole ka sügavat mõtet.. ise ostsin uued..ei mäleta kahjuks palju maksid... süütelukk e34-jale igatahes oli UM-is 480- meie tugrikut. ära sa aint lase UMis vahetada..seal luku vahetus maksab 600 kopikatega :shock: .. nii vähemalt telefoni teel seff ütles... :roll:
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Kustas
Margus_L kirjutas:süütelukk e34-jale igatahes oli UM-is 480- meie tugrikut.
:D Sõbralik hind.... Vahetan ise. Aitäh.
Margus_L
vabandan et siia trügin oma murega aga.. selline küsimus oleks, et kui osta süüteluku põhi eraldi, kas see sobib või on vaja osta kogu komplekt(lukk kate põhi= 480-, ca500- ja ca1500)?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mul on selline tunne, et mõni mees on oma auto tagasi saanud, igaljuhul palju õnne.
Mini Cooper S Chilli 2007
elukas
Peamine sõiduk: BMW E46 330i
Postitus Postitas elukas »
Kaldun arvama, et ostnud.
"võimas aur"
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Trügin ka siia teemasse. Arvan, et mul on kõrvalistuja ukse lukk puruks keeratud. Nimelt ei keera enam ust lahti ega kinni, nupu lükkab poole peale lahti, uks lahti ei tule. Võti ei keera südamikus korralikult, vahepeal on jõnksud sees. Puldist kesklukk ei toimi enam üldse, samas signa läheb peale ja tuleb maha, kuid uksi ei ava, ega sulge. Kui lukk on puruks keeratud, kas see halvab ka keskluku? Arvatavasti käisid autovargad jälle. Imelik on see, et süütelukul ei ole midagi viga. Kuhu pöörduda selle probleemiga, kui UM-ist uus lukk osta, kas siis tuleb eraldi võti või hakkab vana võtmega seda keerama?
Margus_L
kui uus lukk siis ka uus võti! ja tagasi ostmine see paraku jah nende meeste pärusmaa kes ei püüa tõsiselt oma masinat tagasin saada... (sõbrad, poliis, pahad jne)
Kustas
Re: K: E34 katkised lukud
interscope kirjutas:Tere.
Ette tänades,
interscope.
Ise küsin, ise vastan....
UM'is maksab e34 touringule lukkude komplekt :shock: 7050.- :shock: koos paigaldusega.....
Raino
Postitus Postitas Raino »
Ette tänades,
interscope.
Käi Sauel romulas ning uuri kuidas seal hinnad.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Andrus_V
Kuulsin, et Sauel romulas pidi ring 2000.- olema (sedaanile). Kas Touringul on erinevad lukud?
Kustas
Andrus_V kirjutas:Kas Touringul on erinevad lukud?
Sedaanil on vist lukk nupu sees (karjuge, kui ei ole nii)....
Touringul on igaljuhul (lihtsalt)lukk ja luugiavamise nupp eraldi...
Raino
Pole siin karjuda midagi..Jutt jumala õige.
bumerang
Postitus Postitas bumerang »
Vabandan et vahele trügin - aga just täna olid vargad süütelukku südamiku puruks murdnud. Ei tea, mis neid peatas, aga minema ei läinud. Kusjuures signa oli ilusti maha võetud. :|
Küsimus on selline - kas on üldse mõtet lukku vahetada, lõhuks selle lõpuni (et üks kõik millega keerata saab), ja jätaks niivisi? Kuna värk vargaid ei peata, on siis mõtet asja alla raha panna ja lisavõtmeid juurde tekitada?
Kustas
Mul ka veel ikka see sama katkine... Olen juba ära harjunud, et käib vähe raskemalt ja autot käivitades peab võtit ise tagasi keerama, et starter tööle ei jääks... Ja ukselukud peaks üldse, krt, "ära kaotama".
Kustas.
waltz
Postitus Postitas waltz »
ukselukudega tee sama moodi nagu mul eksole
syytelukk osta lihtsalt uus
Kustas
Nagu sul? plastik lullad peale? ei tea...
Kustas.
Postitus Postitas patrik »
pange e30 lukusüdamik. see on peenikese võtmega ja siis on suurem võimalus titaani ära murda
Margus_L
jah.. seda e30 lukku soovitavad ka UM-i mehed .. igatahes oli see arv palju ostetakse kuus bmw süütelukke tallinna UM.ist miski üle 200 kuus vist :roll: krt.. või oli see aasta..ei mäleta.. kuu ikka vist.. igatahes oli see arv müstiline, tekkis küsimus, et no plää.. kus kohas me küll elame
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
Kas e30 ukselukk sobib e34-jale võ tuleb midagi aretada? või ei sobi üldse? igatahes sai vaadatud ja tõesti, e30 lukuvõti tunduvalt õhem. Kui sobivad paneks endalegi e30 ukselukud.
Tänan,
Lauri
320d `02
hanka
Postitus Postitas hanka »
mul kõik lukud niimoodi kinni keevitatud et pätt oma titaani puruks keeraks ainult süütelukk on nõrk
raud
Postitus Postitas raud »
Tere!
Küsimus selline, kas lukusüdamikku ka on kuidagi võimalik kätte saada süütelukust? Prooviks ära vahetada lukusüdamikud. Saab neid kätte kuidagi? UM'st öeldi et saab aga nad ei ütle mismoodi, et spets võti selle jaoks? Kas kellelgi on infot ?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
lukk tuleb keerata esimesse asendisse... siis võtad sukavarda ja lykkad sellest väikesest august sisse mis on sydamiku ääres ja tõmbad sydamiku välja... algul võib nati pusimist olla.
Mul muidu üle terve luku ring e36 pealt koos kahe võtmega... ja kuna e36 on kläepidemed samad, siis kas äkki sobivad need terves tykis ka e34 kylge???
mul muidu olemas syytelukk+2x ukselukud+e36 kindalaeka lukk+2 võtit
ja eesti rahas annaks ta 1100eest ära
enda e36'el yhendasin ukselukud lahti... kui kylmaga peaks aku otsad andma, siis tuleb hakata auto alt + kaablit otsa otsima näiteks genega või starteri kyljest, sest uks käib lahti ainult puldist
raud
tnx, proovin seda.!!
darklight
Postitus Postitas darklight »
kuidas pagasniku luku südamikku ülejäänud lukust eraldada?
mina jagu ei saanud :oops: samas mul on üks lukk "kahe tükina" ka... aga vot ei saa aru kuidas lahti mitmeks saab :|
oleks vaja siis kahest lukust üks ehitada (südamik siis selle pealt mille võti mul olemas on ja ülejäänud teiselt kus see osa terve on)
EDIT: probleem lahendatud, vahetasin hoopis katkise osa südamiku asemel lukkudel ära, selle vedruga liikuva detaili siis.
raud
Mul kuramus käisid öösel pätid autokallal, lõhkusid mõlema ukse lukud ära kuramus, õnneks sisse ei pääsenud, ju siis olid algajad või siis bemmu tõesti nii hea. Igatahes oskab keegi öelda kust leida uued lukud? Palju umbes maksta võivad ning kes ette paneks?
Arvatavasti jääb nüüd siis niimoodi et süütelukk ja autolukk hakkavad eralid võtmega käima.
Tänud infi eest!
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
raud kirjutas:Mul kuramus käisid öösel pätid autokallal, lõhkusid mõlema ukse lukud ära kuramus, õnneks sisse ei pääsenud, ju siis olid algajad või siis bemmu tõesti nii hea. Igatahes oskab keegi öelda kust leida uued lukud? Palju umbes maksta võivad ning kes ette paneks?
Tänud infi eest!
kuskit suvalisest lammarist saad kindlasti, ning ei maksa ka väga palju ;)
2000 a. 320d, e46
nemps
Postitus Postitas nemps »
Kui uue südamiku ostad võid vana luku sisu sina ringi tõsta, üldiselt luku muukidega suurt midagi ei juhtu lihtsalt jõuga üle keerates rikutakse luku korpus ära. Samuti on variant lihtsalt muugid ringi tõsta kõik nad on eraldi nummerdatud vastavalt kõrgusele, ainuke mure on et nad väga kulunud ei oleks. Aga kui südamik käes ja võtme sisse pistad on kohe näha , sest muugid peavad südamikuga tasa jääma. Ma ise vähemalt kolm oma auto lukku korralikult tööle pannud.
BMW E34 525i touring
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
krt mul ukse lukkudega igavene jama lihtsalt enam ei keera juhiukse oma absull, päev päeva haaval järjest sitemini keerama hakanud kuniks nüüd siis enam absuluutselt ei edasi ega tagasi:S krt iga kord kui võtme lukust välja võtan mingit alumiiniumi peenet puru jääb võtme peale :S kahtlane kas tõesti lukk kulub nii kiirelt ja lampi pekki ennast....
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
nemps
Kui muuk on kinni jäänud siis vedru ei jõua teda liigutada ja sa lihtsalt keerad lukukorpusele vastava muugi alla vao sisse. Sealt siis see puru ja kui enamustel muukidel juba vaod all siis võid tulevikus oma lukku kruvikeerajaga ka lahti keerata kui soovid. Ühesõnaga puhastus kui hästi läheb siis muidugi aitab suurem lukuõliga ujutamine samuti.
