E34 elektritõstukite paigaldus
Tekkis küsimus, et kas on olemas võimalus, et esimeste uste el. akna mootorid annab sobitada ka tagumiste ustele. Nimelt mul juba ees on el. aknad aga üks esiuste komplekt veel üle. Mõtlesin, et ehk saab need tagumistele aretada. Ja kas on see võimalik, et juhtmevalmidus on uste sees juba olemas, keskkonsoolis igatahes on tagumiste el akende jaoks juhtmed veetud tehases. Esimesed el aknad olid tehasepoolt, el luugi aga paigaldasin ise, vajalik relee selleks oli tagaistme all olemas, juhe aga tuli sinna küll ise vedada.
Arvestades, et tegu on '88 aasta masinaga siis üsna väikesed. Vaata kas tagaistme all on olemas vajalik plokk, vaata kas lülitite koha alla on juhtmed veetud. Samuti pole raske ka uksepolstreid maha kakkuda ja vaadata kas sinna on juhtmed veetud.k2rsake kirjutas:aga kui suured võimalused on et mul mingid juhtmed veetud on sellise auto puhul?`automaat
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... light=akna
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
KASUTAGE OTSINGUT ENNE KUI KÜSITE!
- Tarmo
Kui keskkonsoolis on juhtmed olemas , siis on mingi valmidus olemas.
Minu e34 oli samamoodi kuni ukseni valmidus olemas.
Pidin vahetama ukse sees juhtme ja tõstukid.
On küll alles. aga kui ostma hakkad siis veendu, et sul on seda vaja
Ma ise ei tea kuivõrd kriitilise tähtsusega see on el.akende seisukohalt.
Lihtalt kuna mu eelmisel e34 olid paljud el.lisad peal ja räägitakse, et
see relee plokk on osadel mingitmoodi puudulik siis see peaks olema
enamvähem täielik selles suhtes.
OTSI!Oliver525 kirjutas:Mingit jooniseid pole kuskil elektriakna paigaldusest / asetusest ukse sees????
Huvitav, kas Sa Priit vahel leiad sellist aega, et saaksid üle vaadata oma spets silmaga, mis el. juhtmed mul kõik olemas on ja mis mitte?
E82
Kui Priitv8 mu nime juba mainis, siis ka minu lugu.
Keskkonsoolis pistik ootamas minu 95 aasta mudelil:
Sai tagumise uksepiida juures juhtmeid vaadatud ja juhtmed ootamas. Nagu näha ukse poolses kontaktis ainult 3 aktiivset pesa:
Doonoriks sai valitud 93 aasta väljalase, igati kindla peale minek teades millal bmw elektris suuremad muutused toimusid.
Aga kergelt ebameeldiv üllatus tabas mind, kui minu mudelil olid juhtmed läbi suurte kontaktide siis doonori omal osad juhtmed tulid läbi väikse din-i. Vasakul pool pistikul küljes veel uksepiida poolne pistik (lõigatud juhtmetega). Kuna seal uksepiidas ilma suurema lammutamiseta päris ebamugav tööd teha siis tõstan uuel uksepoolsel pistikul väikselt din-ilt juhtmed ümber suurtesse pesadesse ümber. Tuleb osta veel tühjadesse aukudesse kontaktid.
Kui kedagii huvitab mismoodi ukse sees olevad juhtmed (nö kaablipuu) välja näeb lülitite jne võin ps peale pildi saata. Aga ega seal suurt vaadata ei ole.
Üks vahe veel minu aasta ja doonori aasta vahel on see, et mul on tõstukimehanism ukse külge kinni needitud aga doonoril käis siis mutrite-poltidega.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Tehasest on jah needitud, aga esimese remondiga kaasneb nende väljapuurimine.Tarvo kirjutas:Kas tehase tõstukid kõik mitte needitud pole? Need kruvid viitavad minu meelest hilisemale isetegevusele.
@Hans: see pisike lisasektsioon pistikus peaks olema mingi pisikese voolu osa. Esiustes nt. käib sealtkaudu mäludega seotud jama. Vist ka kõlarid jms. Taga võiks seal olla keskluku signaalid. Akna jõuahelad peaksid ikka jämedate traatidega 2.5mm pistikutes jooksma. Aga seda peab näpuga mööda skeemi täpselt taga ajama.
tagaistme all asetsesid mul need asjad
http://kodu.neti.ee/~ugodit/535/bbox/info.jpg
nii et kellel seal fensterfeberit kirjas pole võin on see koht tühi siis
ostke ära
ostke ära
Heh, teemat lugedes tekib isu ka endal tõstukid ära ühendada. Täiesti plank auto ning olemas on hoovastikud, mootorid, nupud, uksesisesed juhtmed ning relee. Konsooli vist juhtmeid ei tule niiet sinna vaja see pistik sebida (4x). Kahjuks ise olen elektri koha pealt suhteliselt ebatark.. Peab otsima kellegi targa
