E34 1 ja 2 käik ei taha sisse minna
Mure siis järgmine,et 1 ja 2 käik ei taha hästi sisse minna.Ülejäänud käigud käivad ilusti.On kellelgi sellist jama olnud.Tegemist siis /90 E34 520 iga M20 mootoriga.
BMW 530 d
Mina vahetasin käigukasti selle murega ära.
Samas kui käik sisse ei lähe siis on selle siduriketta lamell katetest üks puru võibolla ja see takistab sidurit lahutamast...
Kas jõuga läheb käik sisse?
Samas kasti leiad miski 500.- küll ma usun.
terv Are
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
mul sarnane probleem. vahest esineb sellist olukorda kus kohapeal seistes ei taha esimene sisse minna. tõmban korra teisele ja uuesti esimesele... siis läheb ilusti sisse. umbes 50 korrast üks kord esineb seda probleemi.
Just külmastpeast veel kuidagi lähevad aga soojalt ei saa enam sisse ja kui mitu korda sidurit pumbata siis 2 raginaga läheb.1 ei taha kohapeal ka minna.onkyo kirjutas:Kas käigud lähevad ilusti sisse kui mootor juba soe on ? Eelmisel autol oli sama lugu esimene käik ei tahtnud just sisse minna, eriti külma ilmaga aga kui auto soojaks sai oli kõik OK.
BMW 530 d
- Tarmo
Lähevad küll , aga mitte sidurdades.Veljo_V kirjutas:Siis ei läheks ükski käik sissesnocone kirjutas:survelaager peetis?
Ma sõitsin kunagi nädal aega nii , et mul oli survelaager juppideks.
Vahegaasiga sai ilusti hakkama.
Tiba ohtlik , aga võimalik.
Mul oli samamoodi survelaager pilbasteks ja proovisin igatpidi ja kuidagi ei õnnestunud käikku sisse saada! Aga võibolla ei osanud kaTarmo kirjutas:Lähevad küll , aga mitte sidurdades.Veljo_V kirjutas:Siis ei läheks ükski käik sissesnocone kirjutas:survelaager peetis?
Minul on samas terve siduri komplekt uus aga hommikul (talvel külmaga) ei lähe 1-ne käik sisse! Korraks lükkan 4-nda ja peale seda on väga hea kuni järgmise hommikuni. Suvel seda probleemi ei ole! Huvitav, kas hoovastikust ei või see jama olla????
- --overdose--
- poleaimugi
Vaheta kastis õli ära. E39l ongi minu arvates suht lollid kastid, mis 1-st ei taha alati sisse lasta panna - ei soojalt ega külmalt.poleaimugi kirjutas:mul e39 diislil sama pull et vahetevahel läheb esimene ilusti sisse vahel tuleb jõuga lükata. Kahtlustan hoovastiku kuid samas sidur lahtuab ka suhteliselt põhjast!
- poleaimugi
Minu vanas liikuris voolab Castrol TransMax-Z ja käikude lülitamisega ei ole probleeme ka hommikul -20C juures.poleaimugi kirjutas:õli vahetatud - shelli ATF (mingi odav). Tegelt äkki prooviks siis mingit Castroli õli mida keegi kiitsis kuskil teemas
Kuid midagi on seal siiski peetis, vinget kolinat-kõrinat-vilet laseb kuuldavale, ei tea küll miks??? Aga probleemi lahendab kindlasti käimari vahetus
