Kütusekulust lõplikult
1. 530D 2000a Steptronic sedaan
Sõidetud ca 1000 kilomeetrit
sellest 35% linn, ülejäänud maantee
Käik on olnud kogu aeg D
rahulik sõidustiil
kompuuter näitab keskmiseks kuluks 7,4
2. 316i 1993 sedaan
paak vist 60+ liitrit
25% linn, ülejäänud maantee
maanteel 100-110 Tallinn-Tartu
täis paagiga sai sõita 600 kilti
ja mitte rahulikult sõites
ehk siis keskmine kulu sinna 10l/100km
mis veel huvitav et talvel võttis vähem, seda sõidustiili pärast
rahulik sõidustiil
2. 316i 1993 sedaan
530d 2000a
truumu
Vahelduseks väike nali kah
Tuleb mulle diagnostikasse inimene, kes kurdab suure kütusekulu üle
Minu küsimuse peale, palju siis kulu on, vastab kunde:
"Täpselt ei oska öelda, sest paagi andur ei tööta ja spidomeeter ei keri, aga igatahes palju..."
Mingi blondiin:
"Auto võtab 30l/100km"
Küsimusele, kuidas arvutas(mootori näitajad jumalast normis) tuleb vastus:
"Ah nii umbes, võtsin 30l ja ainult nädal sai sõita"
Nii et enne, kui hakkate paanikat tekitama, kontrollige oma arvutusi
Kõige täpsema vastuse saate, kui võtate paagi silmini täis, sõidate 100km ja uuesti täis
Mingi blondiin:
tere
Koigil siin nii kenad numrid. Mul näiteks (autox E34 525ia) linnas 16l ja mt 9l . Kulgen suht rahulikult. Nüüd kohe ei teagi, kas nutta vai naerda!
ImreR
- Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Autoks 325i touring e30:
415 km ja ~46l läks kütet(sõit 80% linnas ja sisse jäi ka üle pikaaja ilmunud lume vallatused
, ning sõidan enam-jaolt linnas tiptundidel)
Nii et see teeb keskmiseks ~11,1l/100km
katse tegin nii, et lasin paagi silmini ja pärast 415 km tegin samamoodi(415 km oli selleksajaks juhuslikult läbitud, et kellelegi ei tunduks imelik number
Re: tere
Ära nutaalar525 kirjutas:Koigil siin nii kenad numrid. Mul näiteks (autox E34 525ia) linnas 16l ja mt 9l . Kulgen suht rahulikult. Nüüd kohe ei teagi, kas nutta vai naerda!
Mul E34 520 ja linnas 13, maanteel 9. Üle-eelmisel talvel külma mootoriga linnas pisikesi otsi sõites oli keskmiseks 17 sajale. Praegu 30% maantee ja 70% linn ning keskmine seal 11-12 ringis.
Mootor on korras. Lihtsalt sõitmisel ja sõitmisel on vahe.
Indrek
Oioioi...ma peaks sinu juurde ökosõidu kooli tulema (kui oleks ainult huvi)Arvo T kirjutas:-00 530d manuaal maantee 5,0/100km linn 7-7,5
dets mõõdetud keskmine 6,19/100 km. läbitud 3100 km ja tangitud 192 liitrit
Praguste ilmadega näitab kompu linnas 10 sajale. 50% mina / 50% naine roolis. Ja ma ei saa aru miks, aga kompu pole suutnud linnas kordagi õiget tulemust näidata, tegelikult läheb 11+. Valetaks siis õiges suunas.
Mootor kah siis 3-ne diisel (M57N) ja man. kast.
94-nda aasta 520 110kw. praeguste ilmadega sõites lühikesi otsi Tartu linnas on kütusekulu meeletu. mul küll komput pole, aga umbes bensupaagi näidiku järgi vaadates, siis kipub olema sinna 20l per 100 km kanti. minu arvates on mul midagi mäda, sest sellist kulu ei tohiks ju ikka olla. samas mootor töötab kenasti nii külmast kui soojast peast ja minekut on ka piisavalt. sõidan pigem rahulikult. pean vist diagnostis ära käima, aga ei ole eriti usku, et sealt midagi välja tuleb.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
mul siis e 36 97a. 2,5 tds 105 kw ja lugu siis järgmin! panin kodus paagi silmini täis sõitsin 280 km ja uuesti silmini, juurde läks 14,5l ...minu arust teeb see kekmise kuskil 5.2 maandeel ja linnas umbes 10-20 km. Minu arust suht hea...kui keskmiseks kiiruseks maandteel oli siis 110 km/h . seda seierit jälgides oln avastanu nüüd kylmadega, et 100 km/h juures võtab rohkem kytet kui 120 km/h...ei tea kas loogilin...aga nii see näitab!
- iisak
Paneks oma kulu kah siia kirja.
Paagitäis 90l,100% linn,lumesajus hullamine paar päeva tagasi ja lisaks veel paar tundi platsi peal rallimist eile õhtul.415km ja tanklasse minek
Kompuutri järgi 18,7l/100km.
Päris julm või mis?
Päris julm või mis?
pole ta midagi julm viieliitrise mootori kohtaiisak kirjutas:Paneks oma kulu kah siia kirja.
Paagitäis 90l,100% linn,lumesajus hullamine paar päeva tagasi ja lisaks veel paar tundi platsi peal rallimist eile õhtul.415km ja tanklasse minek![]()
Päris julm või mis?
minu 3.0 V8 linnakulu siis ainult, keskmiselt 15 liitrit sajale vähemalt, kusjuures mootor tip-top korras
Minu tähelepanek 1993 a. 525tds Touring kohta suvine 3800 km Norra reis. Autos pool läbitud teepikkusest 3,5(laps) inimest, teine pool 2 inimest + täispagas ca 100 kg. keskmine kulu 6,8 l/100 km kohta. Päris palju sai sõidetud mägedes nii alla kui üles kohati vaid 2-3 käik. Keskmine küttekulu Eestis sõites kuskil 7 kandis. Talvel kindlalt liiter/poolteist enam.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
See on kas mingi tüüpviga või siis 520 ongi selline, paljud kurdavad. Mul sama auto, kui hommikul on lumi maas korralikult, siis on mul ka 20l/100. Praegu, kus teed enamvähem puhtad, on 12-13. Hakkasin ka diagnoosi jooksma, kuid teeolude paranedes vähenes ka kütusekulu. Millegipärast kipub esimene 20 liitrit täis paagist näidiku järgi eriti kiiresti ära kaduma. Sõidan 100% linnas, eriti bensiinivaenulikud otsad. Käin nimelt Koplist Mustamäe lõppu, tihti tipptundidel, koolis sellega. Siiski peab märkima, et 20 liitrit sajale - häving, kuid kahtlen, et mootoris midagi viga on.pec kirjutas:94-nda aasta 520 110kw. praeguste ilmadega sõites lühikesi otsi Tartu linnas on kütusekulu meeletu. mul küll komput pole, aga umbes bensupaagi näidiku järgi vaadates, siis kipub olema sinna 20l per 100 km kanti. minu arvates on mul midagi mäda, sest sellist kulu ei tohiks ju ikka olla. samas mootor töötab kenasti nii külmast kui soojast peast ja minekut on ka piisavalt. sõidan pigem rahulikult. pean vist diagnostis ära käima, aga ei ole eriti usku, et sealt midagi välja tuleb.
PS: kui kellelgi on bavaria c reverse rds inglisekeelset manuali, saatke palun ps, ei saa aru, mismoodi tolle kõige ülemise vasaku nupuga treble/bassi reguleerida saab.
Mis seal imelikku on? Väljas külm, mootor pikalt külm ja segu rikas. Mu 3.0 diisel võtab ka praegu laisklooma kombel lühikesi otsi sõites 12.5 sajale.Danil523 kirjutas:Nüüd siis juhtus sellline lugu et E28 520i võtab korduvalt 16 sajale ja ei anna järele, ma juba proovisin tigu stiiliga sõita, kuid kõik lootusettu. 16l peale 99..., km ja k***t tuli hakkas põlema. Nagu siin varem juba öeldud: kas naera või nuta.....
