M5 90a. soojendus
nostrum
M5 90a. soojendus
Postitus Postitas nostrum »
soojendusega jama selline siis et juhipoolne kylg puhub kylma ja kõrvalistuja poolne sooja ja siis veel puhub ainult keskelt nagu, jalgade peale ja akna peale ei puhu. Milles võib viga olla..???
nostrum
ei oska keegi aidata ve ???
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kapoti all klapp kinni jäänud. See on siis seal juhi pool aknaääres.
On omalgi seda esinenud.
Võta lahti ja puhasta ära.
nostrum
aga kas sellest tingitud see ka et ei puhu akna peale ja jalgadele ve ???
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
nostrum kirjutas:aga kas sellest tingitud see ka et ei puhu akna peale ja jalgadele ve ???
Ei tohiks olla. Kuna ümberlulitamine käib mehhaaniliselt, siis vaata üle need hoovad, mis armatuuris sees. Või on sul täiskliima?
nostrum
kus ma seda aru saan kas täis kliima või ei ... ml kõik nuppudega seal, pole millegist keeratagi .,....
joh
Postitus Postitas joh »
Tarmo kirjutas:Kapoti all klapp kinni jäänud. See on siis seal juhi pool aknaääres.
Oh, sain lahenduse oma probleemile ilma seda otsimata! :)
Väga meeldiv, tänud..
rynno300
nostrum kirjutas:kus ma seda aru saan kas täis kliima või ei ... ml kõik nuppudega seal, pole millegist keeratagi .,....
Selline? http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
nostrum
täpselt samasugune ;)
rynno300
nostrum kirjutas:täpselt samasugune ;)
Siis targem elektriku juurde viia.
