M43 mootori plokikaane kinnitus
daavy
Postitus Postitas daavy »
Nimelt oskab keegi öelda millise valemi järgi tõmmatakse kinni plokikaane poldid antud mootoril? Autodata annab 1.30Nm 2. 90kraadi 3. 90kraadi. On see õige?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Nagu aru saan, siis kaan käis maas :?: Panid sa ikka uue plokikaane tihendi ka :?: kui jah, siis on sul olemas ka pakend, vaata tihendi pakendi pealt seda, seal täpselt kirjas kuidas see täpselt käib ;)
daavy
Tihend ja poldid kõik uued. Tihend ise Victor Reinz, aga seal pole juttugi sellest kuidas pingutada polte
MairoG
Mul näitab ka autodata sama andmeid, ju siis peaks olema ikka vast :cool:
