E36 kulmude paigaldus
Marko
Postitus Postitas Marko »
Sai ostetud e36 kulmud (kasut.), oleks hea teada millega neid kõige paremini kinnitada (mis liimiga või mingi muu vahendiga)...ulatuvad ainult klaasi peale................... :roll:
Viimati muutis Marko, 20.01.2007 23:07 31, muudetud 1 kord kokku.
peedu.
Postitus Postitas peedu. »
klaasiliim vast kõige mõttekam !
525tds
kapa
Postitus Postitas kapa »
ma paneks kipsikruvidega. ;)
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kruvidega ilmselt kindlam tõesti, kui need kulmud tulede pealolevale plastikule toetuvad.
Eelmine omanik oli minu E30-e kulmud liimiga kinnitanud.
Ühel külmal ilmal oli vesi kulmu ja kapoti vahele jooksnud ja seal ära külmunud.
Võid ise arvata, mis lahti tuli, kui kapoti avasin.
Marko
kapa kirjutas:ma paneks kipsikruvidega. ;)
:evil: kipsikruvi roostetab läbi, et ei saa arugi........ :lol:
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
kriips2 kirjutas:
Pigem mingi tsingitud kruvi jah.
Osadel on liimimisel tule ülaserv ära karestatud. Hiljem kui kulme enam ei kanna auto, on natuke nõme muidugi.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
eks siis kui kulme küljes hiljem ei ole on nagu naistegagi, kel kulme netu, pliiats kätte ja kriipsutama
Meelis
Cardo kirjutas:eks siis kui kulme küljes hiljem ei ole on nagu naistegagi, kel kulme netu, pliiats kätte ja kriipsutama
Erinevat värve teipe-isoleere on ka müügis ju :D
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Ideaalis pannakse neid musta klaasiliimiga. Samasugune ollus nagu silikoon. Müüakse samsugustes tuubides ka ja hind on suht kirves. Sama möginaga pannakse veel igast tagaklaasi sirme jne.
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
ise kinnitasin eelmisel autol kulmud montaaži-liimiga
see suht ilmakindel (-50 - 90C vms)
aga kas sanitaarsilikoon ei hoia neid siis ?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Klaasiliim on kõige mõistlikum asi jah. Eelmiste esitulede küljest kulme ühes tükis enam kätte ei saanud, seega nende eemaldumine ka probleem ei tohiks olla :)
Kruvidega pole seal küll midagi peale hakata.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Nalja teete, kruvidega? Klaasiliimiga ikka, see hoiab ikka väga kõvasti kinni. Näiteks kui iluliistud on klaasiliimiga kinni pandud siis on ikka suht raske neid kätte saada. Tervet tuupi ei ole mõtet selle jaoks osta ja see pole väga odav ka. Parem astu kuskilt värvitöökojast või autoteenindusest läbi ja lase kasvõi kohapeal need seal kinni panna ja usun, et ei võeta rahagi selle eest! Ainuke asi on see, et see kuivab üpris kaua, jahedaga päev kindlasti.
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Mul Super Attack Gel-ga ja siiamaani peab.
BMW 325i E30 1986 M20
Roland325
Super Attakck-iga ei soovita, kuna see mingi aja pärast võib lihtsalt ennast nö. "lahti lasta" aga klaasiliimiga ei juhtu midagi.
Snow
Postitus Postitas Snow »
läbipaistev silikoon on minu arust kõige mõttekam, mul hoiavad juba 2 aastat ilust kinni, eelmisel talvel läks üks tuli vahetusse ja kulmu sain ka ilusti tervelt kätte.....
Marko
Tänud teile kes vastasid ;)
Bmw....;)
Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Postitus Postitas Bmw....;) »
Just must klaasi liim on parim hoiab iga ilmaga.... :!: :!: :!:
Raido328
Postitus Postitas Raido328 »
Mina panin läbipaisva silikoniga ja peab mis kole.Silikon jääb elastsem, klaasiliim jääb rabe
ats87
Postitus Postitas ats87 »
Mul pandi ka klaasiliimiga ja nüüd juba ~pool aastat olnud. Probleeme pole märganud.
KristjanS
Selle teema võiks lukku panna.
Asi kõigile selge millega panna ja millega pannakse.
Muidu jääbki korduma, et mina panin silikooniga aga mina panin klaasiliimiga.
