laadimisega probleem
Raidc24
Postitus Postitas Raidc24 »
probla minul selles, et geneka panin uue aga ikka ei ole laadimist oskab keegi vastata milles on asi.
:( :evil:
Viimati muutis Raidc24, 18.01.2007 23:20 00, muudetud 2 korda kokku.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Muuda pealkirja ehk hakkad rohkem silma oma probleemiga!
Raidc24
nu minu põmm külmast peast norm kõik aga kui soojaks läheb hakkavad ABS ja airbag vilkuma. ja autost kaob yldse vool ära laadimis jubinad vahetatud ikka sama jama
kingpool81
Re: laadimisega probeem
Postitus Postitas kingpool81 »
Raidc24 kirjutas:probla minul selles, et geneka panin uue aga ikka ei ole laadimist oskab keegi vastata milles on asi.
:( :evil:
aga äkki sul aku on tuksis ja genekas küll laeb aga aku ei võta voolu sisse ja kuna pinge on madal, siis hakkavadki erinevad lisad ära kaduma
Raidc24
6 kuud vana aku peal alles ju
kingpool81
aga kui ennem oli peetis genekas, siis võib 6 nädalaga ka aku peeti keerata... katseta... lae aku laadijaga täis ja pane siis autole peale
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Akuklemmid pole soojad?
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
:D Kui armatuuris laaadimistule pirn läbi on, siis genekas ei lae. BMW-l käib laadimine läbi laadimistule, mis asub armatuuris (aku tuli). Uuri seda pirni, kui see korras siis peaks nagu laadima ikka ;) võibolla ei saa ka kellade taga parempoolne pistik hästi ühendust, mul endal jamas see :cool:
Raidc24
vaatasin aku tuli töötab
Rinco
Postitus Postitas Rinco »
Mul autol selline jama, et laadimise ehk see akukujutisega indikaatori pirn oli läbi. Vahetasin ära, panin 1,2W 12V.
Imelik on see, et hämaras on näha, et tuli põleb, mitte täie heledusega vaid õrnalt. Ja kui autoga sõita ja gaasi anda, siis läheb nati tuhmimaks, kui gaas lahti lasta läheb jälle heledamaks, aga päris täiesti ära ei kustu üldse.
Aku uus. Eelmisel autol polnud sellist jama. Kustus kenasti peale auto käivitamist ära.
Milles jama?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Generaatorit pead remontima.
Rinco
Okei.
Avastasin ühe teema
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... generaator
Paistab, et mul sama jama.
Kuskohast uusi harjasid saab genekale?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Melasi Autost näiteks.
Rinco
Aare, äkki tead, kas Pärnu Melasis on sobivaid müügil?
Neil ju põhimõtteliselt Fordi varuosad.
Kui küsida, kas siis annavad õiged?
AARE540
Telefon: 53311120
Ise ma Pärnu Melasis lasin vahetada nii tableti kui ka harjad, kohapeal tehti ära ja testiti ka lõpus, geneka võtsin eelnevalt maha ja viisin sinna. Mõnisada krooni läks :)
