E36 elektriga jama
E36 elektriga jama
Autoks on E36 1,8 ja probleemiks et kui auto läheb soojaks kaob ära elekter. Vahetatud on genekas ja starter aga kasu ei midagi ning nagu sellest veel vähe oleks läheb keema ka. Kõik see jama hakkas peale plokikaanetihendi vahetust.
liiga vähe infot et ära arvata mis viga on. kaob ära on lai mõiste. kas üldse, mootori elekter või veel kuskil mujal?genekas ei lae?
huupi pakkuda pole mõtet. siis kui elekter ära on 25eeku maksva kontroll-lambiga võimalik viga avastada mõne hetkega. iga endast lugu pidav elektrik on võimeline seda üles leidma. iseasi palju neid on
akuklemm, mootori massijuhe, starteri ühendus, geneka plussklemm, mootorijuhtmestiku mass ja pluss, releed, pistikud juhtmed, süüteluku kontaktid, benapump, signa katkestus jne jne jne
keema läheb siis kui ei ole piisavalt jahutusvedelikku või jahutust: valesti õhutatud, vähe vedelikku, tihend lekib ja tekivad õhukorgid, veepump(plastiklaba?), ventika sidur, termostaat(või selle puudumine), umbes radikas, salongiradikas või kraan lekib jne jne jne
aru ma ei saa- oma probleemi tuled siia kurtma aga ei viitsi täpselt kirjutada mis su autol viga on??? kas sa seda teemat lugesid?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=1671
