E34 91a 525 ei läe soojaks nii nagu peab??
- foxracer00
- foxracer00
Nonii täna siis kiskusin termostaadi maha (kuna tagant mul auru ei aja ja õli värvus on normaalne ei ole usku et plokikaan pees) Ja tegin puurisin termostaadi läbi ja nüüd ei lähe enam keema ja tuleb sooja õhku salongi ainult et temperatuur ei läe keskkriipsu juurde nagu on normaalne vaid ta jääb sinna esimese kriipsu juurde.... aga tosool kaob paisupaagist ikka aga see vist tuleneb sellest et ma keetsin ennem tosooli välja ja ringlust nagunii ei toiminud ennem ju siis süsteem tyhi aga palju umbes tosooli läeb 525bmw 1991 141kW jahutussüsteemi?????? Või on ikkagi kaanetihend katki et tosool kaob????????????????
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
foxracer00 kirjutas:Nonii täna siis kiskusin termostaadi maha (kuna tagant mul auru ei aja ja õli värvus on normaalne ei ole usku et plokikaan pees) Ja tegin puurisin termostaadi läbi ja nüüd ei lähe enam keema ja tuleb sooja õhku salongi ainult et temperatuur ei läe keskkriipsu juurde nagu on normaalne vaid ta jääb sinna esimese kriipsu juurde.... aga tosool kaob paisupaagist ikka aga see vist tuleneb sellest et ma keetsin ennem tosooli välja ja ringlust nagunii ei toiminud ennem ju siis süsteem tyhi aga palju umbes tosooli läeb 525bmw 1991 141kW jahutussüsteemi?????? Või on ikkagi kaanetihend katki et tosool kaob????????????????
Ära jama kui tosool ikka kaob jäljetult siis pole mõtet enam jamada--- võta maha plokikaas ja seal on kindlasti vaja uus kaanetihend panna( vana tihed võib ola ok, kuid kuna sa sõitsid veega siis seal need augud võivad kinni roosttada või siis tihend põles)
Tosool kaob ka sellepärast et rõhk on suur ja ajab kuskilt väljam.
Sa vaata kui mootor on soe siis katsu lõdvikuid-- kui käega kokku ei jõua suruda, siis sul parem kohe osta tihend ja uus tosool ja vahetada ära, muidugi ka uus termostaat. Aega läheb ca kaks õhtut tegemisele....
- foxracer00
Ei mul kaob mingi jumala vähe auto all mingeid loikusi ple ega midagi tee nüüd tlna otsa ära ja eks siis paistab kui palju seda tosooli kaduma hakkab!!!!! Ja voolikuid jõuab kokku suruda küll... ja ennem kui proovisin siis oli üks voolik jumala külm ja salongi sooja ei tulnud aga kui termostaaadi läbi puurisin siis see läks ka soojaks ja salongi tuli sooja jne hetkel tundub asi ok!!!!Danil523 kirjutas:foxracer00 kirjutas:Nonii täna siis kiskusin termostaadi maha (kuna tagant mul auru ei aja ja õli värvus on normaalne ei ole usku et plokikaan pees) Ja tegin puurisin termostaadi läbi ja nüüd ei lähe enam keema ja tuleb sooja õhku salongi ainult et temperatuur ei läe keskkriipsu juurde nagu on normaalne vaid ta jääb sinna esimese kriipsu juurde.... aga tosool kaob paisupaagist ikka aga see vist tuleneb sellest et ma keetsin ennem tosooli välja ja ringlust nagunii ei toiminud ennem ju siis süsteem tyhi aga palju umbes tosooli läeb 525bmw 1991 141kW jahutussüsteemi?????? Või on ikkagi kaanetihend katki et tosool kaob????????????????
- foxracer00
Mul näiteks selline jama küll et juhipoolse akna ajab uduseks kui madala astme vendiga töötab ?MuiduMees kirjutas:kas seest aknaid nagu imelikult uduseks ei aja..et koguag niiske või nii, ei taha puhtaks minna ?
Mida rohkem inimesi sees, seda kiiremini ja tihedamalt uduseks lähevad klaasid
Fack The Fuel Economy
Ehk aeg sul soojendus mootorit vaadata, harjad kulunud. Või tuleb sul kuskilt vett,niiskust sisse!seppa kirjutas:Mul näiteks selline jama küll et juhipoolse akna ajab uduseks kui madala astme vendiga töötab ?MuiduMees kirjutas:kas seest aknaid nagu imelikult uduseks ei aja..et koguag niiske või nii, ei taha puhtaks minna ?
- foxracer00
Kusjuures juhipoolt aken päris ülevalt ei läegi eriti puhtaks selline udulaik koguaeg seal! ei teagi kohe mida enam kahtlustadaMuiduMees kirjutas:ma küsisin seda sellepärast et mul oli endal sama anomaalia, aknad koguaeg udused, siis soenduse radikas lasi läbi..(samuti kadus tosooli omajagu ) to foxracer -kas sa pole endal sellist asja täheldanud nagu ma rääkisin, see ka ju üks variant
vahetasin soendusradika ära ning probleem lahendatud..
Mul läeb poolepealt ülesse uduseks ja soojendus mootori neljas aste ka ei tööta ( puhub sama mis kolmanda astmega ) !
Tosooli kaob ka mingil määral sutsu ?
Kui hoian soojendus mootorit nr.1 astmel siis juhipoolne klaas udune ülejaanud puhas aga kui nr.3 astmel siis mingi aja möödudes klaasid puhtad ja salongis täielik takent
Aga kui kuskilt lekib ( nt. soendus radikast) siis ju salong peaks märg olema sealt kandist ?
mul oli et ükskõik mis astmes aga aknad ikka natuke sellised niisked (udused enam polnud)..
minu puhul salongi tosooli ei tulnud, ainuke tosool mis oli oligi se seal akna peal,need tosooliaurud tegidki akna märjaks..
mina kah ei osanud midagi sellest alguse arvata aga minu see radikas hakkas ikka nii ullult läbi laskma et rida oli järel..sis sai asi tehtud ja ka see udu probleem lahendatud..
- foxracer00
- foxracer00
