E34 ABS tuvastamine
E34 ABS tuvastamine
Ostsin hiljuti omale 524 td, ja kirjas oli seal et abs ka peal..aga proovisõidul ilmnes kurb tõsiasi, et äkilisel piduri pedaali muljumisel tekkisid asvaldile pikad mustad jutid. ei toimind asi..müügimees vabanduseks et liiga libe..nii..kahtlane, paar tuhhi alla ja asi mutt..nyd sama asja ka proovitud "mitte libedal" kuival asvaldil ja sama lugu..
tahaks siis teada kas asi üldse peal..kuidas seda kontrollida, kas peaks armatuuris mõni tuluke põlema või miskit asja, mis annaks teada et absiga mingi anomaalia. (juhul kui on üldse see lisa olemas). Kui absi üldse peal ei ole, siis kuidas oleks see võimalik tuvastada?
sorry kui väga debiilne küssa oli..ruuki alles..
ettetänades neid, kes keeravad seda rooli, mille peal bmw embleem ! Cool
Jalgrattaga maad ei kaevata...
müügimehe loll jutt et liiga libe tee, kuda sis ABS talvel töötab huvitav !!!
kas sa kapoti ikka lahti tegid kui auto ostsid ? kui se ABS peal on sis peaks ta asuma seal juhi poolel, otsi, küll leiad(peale kirjutatud kah ABS) mul endal oli niiet kui aegajalt ABS ei töötanud, läks tuluke põlema, arvatavasti mingi andur või teab mis veel..aga sinu puhul ei oska öelda..
Viimati muutis MuiduMees, 12.01.2007 19:32 48, muudetud 1 kord kokku.
Kapoti all peaks olema sul ABS-i süsteemi ka näha. Pareml pool amordipüstiku lähedal ja suurelt ABS peale kirjutatud.
Arvatavasti sul siiski on ABS, kuid see on lihtsalt katki, täpsemat saaksid teada teada näiteks mõnelt siin foorumis olevalt mehaanikult
Siit leiab kontaktid
E82
tule taevas appi
....... isegi mu E28-l on ABS
1.armatuuris peab tuli olema.keerad süüte sisse hakkab tuli põlema,paned käima kustub ära...
2.hakka mööda piduritorusi minema pidurivõimu juurest ja torud peaks ABSi minema(kapoti all ikka)
3.ratastel on ABS andurid,amordi juurest vaata kas jookseb andur (peale selle võib seal olla klotsi juhe)
E30 320i coupe manu 400NM
võta kaitsmeplokk lahti ja vaata kas abs-i kaitsmed on sees? samuti seal kõrval on kohe 2 ABS-i releed. Kui pesade all klemmid puuduvad siis sul ei peakski seda olema, aga kui klemmid olemas ja kaitsmed või releed väljas siis pane need tagasi ja vaata mis juhtub. Kui kaitsmed ja releed välja tõmmata kustub armatuuris abs-i tuli ära. Pm kui abs ei tööta ja need välja võtta kustub tuli ka ära, mis peaks näitama et abs ei tööta.
- Tarmo
Minu eelmine e34 524td 91a oli ilma ABSita ja e34 530 88a oli ABSigareino kirjutas:Kõigile panti minu teada
- kingpool81
truumu
Kas mitte neid andureid ei saa ise testriga testida - asi peaks omama mingi 5 ohmi takistust kui korras on. Krt ei mäleta enam aga mina leidsin kunagi 5 minutiga üles milline andur kalas ja seda kõige odavama testriga.
Raskem oli juhtmestiku ja blokki kontrollimine aga oli ka see võimalik - ainult kahekesi pidi seda tegema.
Andur ühes rattas -
- sellist jama pole ammu kuulnud. Äkki siirduks lehele http://auto.howstuffworks.com/anti-lock-brake.htm ja loeme kiirkursuse.
Andur ühes rattas -
E39, 523i Touring '97
