bassika paigaldus e39sedaani
tafkinmeez
Tahaks enda e39 sedaanile subwoofrit paigaldada. Praegu on olemas business makk+cd box taga. Kas sellisel makil on mingid võimendiväljundid ja kui ei siis kust võtta võimendi sisend? Kas ka kõlarite juhtmest? Kas makil on olemas remote juhe, see voolu juhe, mis annab võimendile märku millal end sisse lülida, millal välja?
Plaan soetada siuke kergem komplekt a`la rms 200w kastis. variant1
Kuidas selline asi võiks kinnises pagasnikus mängida? Inventereid aknalaule ei taha tuua..variant vb siis suusaluuk.
Kõik soovitused ja õpetused teretulnud!
tafkinmeez
no sai natuke otsitud ja leitud, et vaja osta adapterid kõlarijuhtmetele ja sealt võimu sisend võtta. Millised need adapterid välja näevad( lihtsalt kolmikud?)? Remote juhtme ühendamiseks pakutakse mitut varianti aga. Põhimõtteliselt suvaline voolu juhe, mis annab voolu kui raadio sees? Mul taga telefonikaardi vastvõtja, cd box ja raadiovõimendi tagaistujate pea kõrval. Kust mugavam vedada?
- Tarmo
Kui sa tahad seda karpi osta, mis sul kõlarijuhtmest RCA teeb , siis mul on neid 3 tk üle.
Võin sulle 100.- ühe ära müüa.
Tarmo
5233666
Tarmo
5233666
Element osta ikka eraldi ja kinnine kast ja woofer suusaluuki, 12" mahub ära ilusti, kinnine kast ei võta väga ruumi ka! Soovitan vaadata vähe kõvemat rms-i, eriti kinnise aksti puhul, selle rca võtmine juhtmetest on isegi ok, oli ka endal nii-ainuke viga selles, et kui paned kõlarid ka võimu taha siis see võim hakkab kõike muud paska mis sellest origmakist tuleb koos võimendama-ma vahetasin endal maki ka ära, oli ka bussiness rds ja box taga, -->müü box maha ja osta ja makk ja ipod adapter, ongi oelmas!
Diesel Power
- kingpool81
tafkinmeez
kingpool81 kirjutas:kui sa tekitad tagakõlaritest liiniväljundi, siis tuleks sinna ka filter vahele panna mis kõik kõrgemad helid välja filtreerib ja jätab ainult vajaliku osa madalast otsast alles
ilmselt käib jutt samadest asjadest?mul poes high-to-low converterid 95eek/tk olemas Very Happy aga jah... seda sul läheb tarvis.
- kingpool81
tafkinmeez
hea küll sellest high to low adapterist saan aru, aga kas selle filtri töö ei tee ära ka juba võimendi, sest sealt saab ju ka reguleerida kas madalaid või kõrgeid helisid väljundisse ehk siis antud juhul supparisse.
Aga mis te ikka arvate sellest komplektist rms 250w, kuidas siuke asi minu auto pagasnikus mängiks?
http://auto24.delfi.ee/products/product ... 80&view=10
- kingpool81
- kingpool81
ei mina selle ehitamisega ise vast hakkama ei saa... aga kui tevalosse minna, siis seal on inimesi kes sellega kindlasti hakkama saavadHans kirjutas:OT. Kas saaksid filtri ehitusega hakkama kui anda andmed?kingpool81 kirjutas:aeg on näidanud et võimendisse ehitatud filter ei toimi alti nii nagu peab... kallimatel võimenditel on ta hea aga odavamatel on see filtri piir väga umbmääraselt paika sätitud/sättimatta jäetud
