E39 525tds '96 sureb välja
probleem selline ét auto jääb sõidu ajal lihtsalt seisma siis tahab 2-3 korda pikka käivitust ja läheb sisi lõpuks käima milles võib olla mure või kuhu pöörduma peaks kui käima läheb siis käib väga hästi aga just sõidu ajal lihtsalt jääb seisma
buumerid on parimad e65 on hea,mugav :)
- Kristjan_K
Re: probleem mootori käimisega e39 525tds automaat 96 aasta
Põhjuseid võib mitu olla. Kõige lihtsam on autole juhe taha visata, kas annab mingi veakoodi või ei. Samas saaks kohapeal kohe rääkida ka mehhaanikuga ja erinevaid võimalusi välja sorteerida.ghettoerx kirjutas:probleem selline ét auto jääb sõidu ajal lihtsalt seisma siis tahab 2-3 korda pikka käivitust ja läheb sisi lõpuks käima milles võib olla mure või kuhu pöörduma peaks kui käima läheb siis käib väga hästi aga just sõidu ajal lihtsalt jääb seisma
võixid natuke täpsemalt seletada et kuidas ta käima läheb pärast käiamist ja kas mõni tuli ka sees põlema läheb.siiski kipux arvama et see viga on pumbasghettoerx kirjutas:probleem selline ét auto jääb sõidu ajal lihtsalt seisma siis tahab 2-3 korda pikka käivitust ja läheb sisi lõpuks käima milles võib olla mure või kuhu pöörduma peaks kui käima läheb siis käib väga hästi aga just sõidu ajal lihtsalt jääb seisma
- Kristjan_K
anti nõu et mingi taga istme all on mingid paagid et seal mingi pumba regulaator elektriline et võib see ära olla et ei anna kütte pumbale elektrit ja see ei ei saa küttust seepärast kätte et seepärast jääbgi seisma sõidu ajal lambist on selline võimalus olemas ve ???? oskab keegi targem öelda???
Etteandepumba vead tulevad välja ainult käivitamisel ja siis kui paagis on vähem kui 20 L kütust.ghettoerx kirjutas:anti nõu et mingi taga istme all on mingid paagid et seal mingi pumba regulaator elektriline et võib see ära olla et ei anna kütte pumbale elektrit ja see ei ei saa küttust seepärast kätte et seepärast jääbgi seisma sõidu ajal lambist on selline võimalus olemas ve ???? oskab keegi targem öelda???
BMW 525 td E39
kas siis tõesti keegi ei oska pakkuda mõnda normaalsemat diagnoosi.uusi juppe võib iga loll peale osta aga täpset viga ei suuda keegi välja mõeldaVeljo_V kirjutas:Balmoralis 14400 eeku pumpIgor525 kirjutas:proovi ämber külma vett kõrgsurve pumba peale kallata, kui ta veelkord jaab seisma, kui kohe käivitud kohe, ilma pikalt keeramiseks siis kõige parem lahendus on UM ja 15k rahaja 2-3a. muretu elu
- Kristjan_K
Mida kuradit sa virised, võta enda auto ja mine mõne spetsialisti juurde. Siin, foorumis, jääbki asi ainult pakkumiseks justnimelt sellepärast, et reaalset autot ei näe, ei kuule, ei saa proovida!senka kirjutas:kas siis tõesti keegi ei oska pakkuda mõnda normaalsemat diagnoosi.uusi juppe võib iga loll peale osta aga täpset viga ei suuda keegi välja mõelda
Tahad öelda, et 2-3aasta pärast on pump jälle kutu....unusta äraIgor525 kirjutas:proovi ämber külma vett kõrgsurve pumba peale kallata, kui ta veelkord jaab seisma, kui kohe käivitud kohe, ilma pikalt keeramiseks siis kõige parem lahendus on UM ja 15k rahaja 2-3a. muretu elu
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
- poleaimugi
