E34 525 Võru autopoes
Nõuanded sõiduki soetamisel
zfs
Postitus Postitas zfs »
On siin Võru või mõne muu kandi mehi, kes seda masinat vaatamas käinud ja oskab kommenteerida?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
lepi mõne võru kandi mehega kokku , las käivad vaatavad üle.
Võrust peaks olema Mardo , Toomas_K ja võibolla veel keegi.
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
ma kolin homme vrru see müügikoht majast 100m võin käia vaadata...kui soovi ;)
ok panin sipa mööda võru autoaed maja juures a kuna käin linnas ka siis see jääb lähedale ja võin läbi hüpata ja üle vaadata kui soovi... ;)
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Nonii Janis, viskasin pilgupeale nagu sa palusid. Paraku on juba väljas hämar ja võimalik, et miskit jäi kahe silma vahele aga paraku oli see ainuke võimalus lähiajal läbi käimiseks. Ehk --overdose-- saab valgel ajal läbi hüpata kui veel soovi.
Autoaia inimese käest paar küsimust saingi küsida, siis kadus kuhugi ära ja jättis mind autoga üksi askeldama :)
Aga tähelepanekud siis sellised:
Negatiivne:
- Esisillas pidi miskit kolisema, ju tahab veermik remonti saada (seda tunnistas autoaia inimene).
- Õli oli must nagu tökat ja lisaks oli õlivarda küljes mingi paks must ollus (mingi pas*). Samas kella järgi oli kustunud alles esimene roheline tuli ja seega poleks sellist tökatit sealt oodanud.
- Mootori tööd saatis mingi vilin (võimalik et niiskest ilmast tingitud rihmade libisemine vms), kui see välja jätta tiksus korrapäraselt.
- Õhulõdviku allosas oli miskit teibiga paigatud.
- Mõned ukseliistud (all ääre, keskel) oli irvakil.
- Tagaluuki mina lahti ei saanud st nuppu vajutada ei jõudnud, kas oli eraldi lukus või lukustussüsteem peetis (polnd kõrval kah kedagi kelle käest küsida).
- Tagaluugi juurest tule all on mõlemal pool väiksed värvitükid väljas (nagu kivitäkked vms). Siin pildil vist isegi natuke paistab vasakul see hele täpp.
- Tagumised aknad polnud elektrilised (kuulutuses kirjas lihtsalt et elektrilised akende tõstukid).
- Tagastange ei istunud täitsa loomulikult/korralikult, kõrvalistujapoolt ei jooksnud rattakoopa joonega ühtlaselt vaid stange oli mingi poolteist-kaks sentimeetrit eespool.
Positiivne:
- Käima läks kenasti, mingit viivitust ei olnud, pöörded ei kõikunud.
- Pöörete mahalaskmisel lonkama ei jäänud.
- Survet ei paistnud süsteemis olevat, vähemalt selle aja jooksul mil auto käis, sai ülemist lõdvikut vabalt kokku pigistada.
- Elektrivärk paistis kenasti toimivat.
- Mootoriruum üldiselt paistis olema kena-puhas, silma miskit ei häirinud.
- Niipalju kui hämaras nägi oli seest viisakas.
- Põhja alt paistis ok olevat st ei paistnud et oleks mööda kände sõidetud ja põhi kannatada saanud.
Et sellised tähelepanekud minu poolt, võimalik et miskit ununes ka ära kuna märkmeid ju ei teinud :roll:
Ehk on natuke abiks otsuse langetamisel.
Viimati muutis Toomas, 06.01.2007 14:40 34, muudetud 1 kord kokku.
--overdose--
ok eks hüppan siis esmasp valges läbi vaatan äkki leian midagi mida lisada.. ;)
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
võiks sis juba mitmekesti uurima minna :)
--overdose--
päris hea mõte.. ;)
zfs
Suur tänu Toomas_K. Selline ülevaade on vaata et parem, kui mul endal kohale minna. Praegu teeb murelikuks, et miks see õli siis selline pas* olla võib? Kas juhiistmel käetugi on ikka alles? Kuulutuses pildid sellise nurga alt, et pole näha.
Toomas
zfs kirjutas:Kas juhiistmel käetugi on ikka alles? Kuulutuses pildid sellise nurga alt, et pole näha.
kusjuures oli vist küll alles, pead ei anna aga olen üsna veendunud sest pilgu sealt üle lasin :roll:
Toomas
Kusjuures tuligi veel üks asi meelde - see on see kui märkmeid ei tee :?
- tagastange ei istunud täitsa loomulikult/korralikult, kõrvalistujapoolt ei jooksnud rattakoopa joonega ühtlaselt vaid stange oli mingi poolteist-kaks sentimeetrit eespool.
Lisasin selle märkuse ka oma esimesse posti.
zfs
Nuuh Mardo ja overdose - ootan huviga ka teie muljeid/kommentaare, et veelgi paremat ülevaadet saada.
--overdose--
kahjuks ma ei saand täna minna sipa haige...andisn ka mardole teada aga kui ta ära ei käind siis homsest alates võin küll minna.. ;)
--overdose--
nii käisin siis täna ise ka vaatamas üllatusin päris tõsiselt....üritasin siis leida ka välised vigu...rooste tekket ( värvi mullitamist), mõlke jne aga ei leidnud , see auto on ikka väga ilus... ;)
--overdose--
kuna Mardo otsustas minna siis mõtlesin et lähen ka juba kaasa et korralikult üle vaadata.
leidsime siis sellised asjad:
juhi käsitugi pealt katki
läbisõit 181200km- mis tundus sipa kahtlane
taga mõlemal tulel sunnatule kohtadel väiksed mõlgid, mõrad
taga suunatulede all nurkades mõlemal pool värvitükk väike puudu
numbrimärgi aluse tagune oli kuidagi kahtlane vist mingi silikoniga tehtud
mootori osa all oli väheke roostes....isegi üllatavalt vähe...
pagasnik ei tuld lahti...üritasime siis mitu korda...
tundus et taguosa oli vist väikse laksu saand ja odavalt ära parandatud...
veljed olid all päris korralikud
juhi luksu avamise osa ei lähe ise alla tagasi ja luku koha plekk oli natuke kõver...mingi häkker vist kallal käind..
kapotti all olev hääle summutus kate katki natukene
see oli vist siis kõik kui midagi unustasin siis lodoan et Mardo lisab...
Mardo
nii, täpsemalt siis.....
Vaadates kapotialla:
Mooteriruum korralik ja puhas, ning isegi roosteuss sinna veel suuri
kahjustusi tekitada pole jõudnud - Lansede peal tüübli/kruvi aukude
servades umbes 2-4mm roosteäärt, rohkem midagi (pinnapealne!!!)
Osa juppe tundusid välja vahetatud esisillas, uuena tundusid ühe külje
rooliotsad ja "infopunkrist" öeldi midagi ka stabika kontide kohta.
Väänasin sis rattaid kummalegipoole ja ega kolksu ega mingit lõtku
kui sellist sealt leida ei õnnestunud....
Kere kohapealt:
Tiivaääred korras, kapoti teravad servad olid värvist puhtaks kraabitud
ja natuke ka kerel klaasi äärest, pagassiluuk oli ka alumistest nurkadest
kuidagi värvist lage ja samas kohas värvitu, tagumised suunatuled on
muljuda saanud(hullu pole, sõita saab!), juhi ukse link ei tahtnud
korralikult liikuda :) , pagasniku luuki me seal lahti ei saanudki :? ,
veljed olid korralikud (5 tükki),
Interjör:
Armaturil oli mingi liimimis või sulatamis jälg, juhi istme käetoel jupike
riidest ära söödud või näritud :lol: , taga oli aga kõik ok, makk oli välja
tiritud aa näis töötavat :cool:
Pilt, millel pole juhi käetuge alla tõmmatud :lol:
Korralik masin oli muidu! :)
Muidugi nipetnäpet ja autost saab tõelise teede röövli ja pilgupüüdja ;)
--overdose--
ega ise ka seda käetuge alla poleks tõmmanud... :lol:
zfs
Nüüd peab paar nädalat kannatama, et ressursid kokku saaks ja kui masin siis veel alles, tuleb ülevaatama/ostma tulla.
Suur tänu kõigile info eest!
Mardo
pole tänu väärt, see on eesti bmw-club ju :P :cool:
--overdose--
klubilised selleks ongi et üksteist aidata... ;)
muidu kui huvi on ka teistel siis kui siia autot ostma tuled...äkki teeks väikse klubilise kokkusaamise.... ;) :roll:
zfs
Nüüd saab seda autot osta krõbedama hinna ja vist ka lisandunud varustusega!?
