e34 kojamehed..käivad oma "piiridest" välja ja log
sepp
Postitus Postitas sepp »
Et siis sihuke probleem.
Kojamehed kui käima panna liiguvad liiga palju ja on vahest selline tunne et sõidavad 180 kraadi ära kui ei oleks seda piirajat peale klaasi...
Ja muidugi logisevad kui neid liigutada ...
Kas kellelgi on esinenud sellist probleemi ja arvan et nende detailide vahetus ei peaks olema raske..
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Puksid läbi mis muud, nüüd põruta ummi, seal uus hoovastik 2500.- Võid muidugi proovida lammarist kasutatud korraliku otsida...
Viimati muutis H_Margus, 04.01.2007 16:30 32, muudetud 1 kord kokku.
Angel_L
kojamehed
Postitus Postitas Angel_L »
mul tegelt sama mure ja öeldi ka, et kojameestel puksid läbi. Mul hetkel aint logiseb ja päris 180 kraadi ei vihu.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Vastu kapoti serva käivad ennem. See juhtub harilikult peale 400000km. Aga ikka, VW müüakse tavapoes, aga kas BMWle kah selles suhtes abi saab, teab keegi?
BMW f31 325d 160kw 2014a
H_Margus
priitb kirjutas: Aga ikka, VW müüakse tavapoes, aga kas BMWle kah selles suhtes abi saab, teab keegi?
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Mõtled, et kas BMW'le kojameeste hoovastikku B-osana on saada?
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
Lihtsam, küsige siimult tal kindlasti on.
BMW 320 i -91a.
pec
Postitus Postitas pec »
Kas ongi nii, et kui puksid läbi, siis tuleb kogu hoovasti välja vahetada? Mul enda on sama mure, et kojamehed logisevad ja käivad vastu kapotti. Ma ei tea kojameeste süsteemi ehitusest mitte midagi, selle pärast ka küsin, siis ma tean, mida teha või millega arvestada.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
Hans
Postitus Postitas Hans »
Nii ja naapidi läbinäritud teema, otsing alati abiks.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
E30 316i ´90, E34 518i ´95
sepp
selge...lähen siis soo 10sse et korda teha, tundub et seal kvaliteedi ja raha suhe kõige parem..
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
sepp kirjutas:selge...lähen siis soo 10sse et korda teha, tundub et seal kvaliteedi ja raha suhe kõige parem..
No ütleme nii, et mul jätkus seda rõõmu täpselt pooleks aastaks, siis ostsin ikka uue hoovastiku.
H_Margus
UM-s vahetus umbes 1100.- (saad võrrelda teiste hinnapakkumistega)
priitv8
Margus525i kirjutas:UM-s vahetus umbes 1100.- (saad võrrelda teiste hinnapakkumistega)
See on isegi kõva tulemus: nõks alla 2 tunni! Esimest korda ise tehes kulub ilmselt 1.5-2 korda rohkem.
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
priitv8 kirjutas:
Ma vahetasin ise.Polnud midagi hullu :cool:
Veidi nokitsemist (paar tosinat roppu sõna) ja käes ta oligi :lol:
NB! Soovitus: Kui ostad kasutatud hoovastiku,siis enne külge installeerimist soovitan ta lahti võtta ja korralikult ära määrida ja siis alles kokku ja külge.Muidu pole seda kauaks.Uuega vist tiba lihtsam variant.Mina sain Siimu käest väga korraliku hoovastiku ja suht sümboolse hinna eest.Kolm korda odavam kui UM-is :)
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
priitv8
SwitC kirjutas:Ma vahetasin ise.Polnud midagi hullu :cool:
V8 puhul on seal veidi kitsam, kui muidu.
Marko S
priitv8 kirjutas:
Ma kuulsin jah,et seal veidi raskem see asi,aga still : hullu ei midagi :lol:
sepp
asi nii segane nüüd siin...päris hullult panevad need kojamehed hetkel....
Kus ja mis oleks siis parim lahendus?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
puksid saab ka ise teha(plastmassist või metallist midagi vahele panna) vähemalt e32 peal see toimis- mõneks ajaks on päris hea muidu ilma kojameesteta on vist praegu võimatu sõita.
Goodyear
Postitus Postitas Goodyear »
Njh, ilma on jah peris raske, ise just hiljuti vahetasin e30-l. paras huijak oli tegelt, eriti arvestades seda, et asi hakkas valepidi tööle kui külge panin. point oli selles et kakkusin hoovastiku lahti ja mäkerdasin mingi söslaga koku kõik liikuva ja siis pärast oma "targa" ajuga lips-laps kokku tagasi. Hoovastiku asetus jäi valeks ja nii hakkaski asi tagurpidi tööle..kindlasti tuleks asi ennem korralikult üle vaadata ja siis pärast hulka ökonoomsem (närvide koha pealt) see külge keerata.
Nb: mul endal ka nyd e34 ja kummalisel kombel kojamehed kahtlaselt vastu kapotti..jälle sama saatus siis mul.
Paljuga siis Siim maha äris uued ruudukad ?
aga edu sulle majandamisel.
Jalgrattaga maad ei kaevata...
Marko S
Goodyear kirjutas: Paljuga siis Siim maha äris uued ruudukad ?
Mina sain 800.- :P
Ma arvan.et hind oleneb pigem kvaliteedist,kuid eks seda uuri Siimult! :)
