E36 rooli eemaldamine
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
Terv.
Head uut kõigile.
Ksa leiduks häid inimesi ja seletaks etappidena lahti ,kuidas eemaldada airbag`iga rool.
Oleks soov ikkagi armatuur eemaldada, ja selleks vist ikkagi rool vaja eemaldada.
Olen lugenud hirmujutte, kudias vale eemaldusega võib õhukott näolapi ära rikkuda.
Ette tänades.
Life Is Complicated
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kusjuures , olen ka lugenud, aga omal lihtsalt võtsin E34-l padja eest ära- kinni on kahe M6 torxiga, juhtmed lihtsalt lahti ja mitte midagi ei juhtunud :)
Gensoft
aga padja all on oranz klamber, mis sellest saab ?
Life Is Complicated
AARE540
Telefon: 53311120
Klamber? Pistik? Oranž pistik oli küll, aga mingit klambrit mul küll minu mälu järgi ei olnud...
Gensoft
Pistikut mõtlesingi. Kas selle eemaldamine ei tekita mingit reaktsiooni laengutele ? Või veateadet ajule ?
Life Is Complicated
AARE540
Telefon: 53311120
Minul tekitas ta ainult niipalju, et peale rooli vahetust jäi airbagi tuli põlema, kuid selle likvideeris Patrik muuseas immo paigalduse ajal ise ära :) Vaata, tuhni ringi, siin kuskil oli üsna hiljuti samal teemal juttu ka ;)
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Minu mäletamist mööda võis selle pistiku lahti ühendada peale seda kui aku juhe oli olnud teatud aja lahti ühendatud. Kusagilt on see meelde jäänud.
AARE540
Telefon: 53311120
Jah, sellest lugesin ka ise, kuid mitu kuud hiljem, kui omal ära vahetasin :D Otsingu abil peaks sellele küsimusele ka vastuse saama :)
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
on juhtumeid olnud kus võtakse airbag maha kui aku juhe peal... pärast pead lihtsalt minema diagnostikasse.....
ü.s. aku juhe ennem maha ...
see ei kehti ainult bmw puhul vaid tean veel ühe automarki millel on kohe kindlasti nii....
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
enne rooli maha vqtmist 20 min ennem aku klemm maha. ei haka pqlema midagi.
sama asi kui esiistet valja vqtta
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ja kui rool, esiiste või armatuur on lahti ühendatud, siis süütevõtit mitte näppida! Isegi raadioasendisse keeramisest piisab selleks, et airbagi kontroller vea meelde jätaks ja ilma veamälu kustutamata hoiatustulest enam lahti ei saa.
Gensoft
ˇtänud mehed.
nüüd peaks olema kõik eelteadmised olemas, et rooli minna näppima.
Life Is Complicated
