e-34 kaitsmeplokis asuvad releed
twosand
Postitus Postitas twosand »
mure siis selline et spidokas ei funkka korralikult ja raadio samuti..kuidas teha kindlaks milline relee seal kaitsmeplokis neid funktsioone lülitab... äkki on nende jaoks ka mingid skeemid või värgid olemas?!
tänud ette ära ja head vana-aasta lõppu ka kõigile bemmiomanikele :cool:
JannP
Postitus Postitas JannP »
kas kõik kellad spidokas ei funka? endal ei funkanud temp näidik, bensu näidik ja pöörete näidik... viga oli selles et ma olin kaitsmeid arusaamatutel põhjustel vahetanud
vaata kaitsmekarbi alla, seal on küll saksa keeles kuid kirjas mis miski kaitse teeb
twosand
bensu hetkekulunäidik ja spidomeeter jupsivad...ja kuidagi vahelduva eduga...kord näidikud kord raadio.kaitsmetest ma saan veel aru aga just releedest ei saa...
aga igaks juhuks kontrollin ka kaitsmed üle! tänks
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Aga miks peaks mingi relee spidokat juhtima?
Kuna Sa ei ütle, mis auto Sul on, siis pakun 520 releekarbi pilti:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
twosand
520 jah. tnx
Postitus Postitas patrik »
saage nüüd ometi aru et inimesed kes jagavad asja ei viitsi sellise jutu peale vastata. puudub igasugune informatsioon selle kohta MISMOODI ei tööta
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=1671
twosand
:oops: no kui kirjutasin et spidokas ei tööta siis mõtlesin selle all et km/h seier ei näita kiirust vaid kukkus alla...ja see käib kuidagi vahelduva eduga-vahepeal töötab..siis kukub jälle alla..ning töötab/jupsib koos hetkelise küttekulu näidiku seieriga :S
ja raadioga sama jant-vahepeal saab raadiokanaleid kuulata..siis jälle ei saa.. :|
autoks on siis e-34 2.0 91a. 110kw
priitv8
twosand kirjutas:käib kuidagi vahelduva eduga-vahepeal töötab..siis kukub jälle alla..ning töötab/jupsib koos hetkelise küttekulu näidiku seieriga :S
Kõlab nii, nagu oleks kiiruse signaal puudu. Kõigepealt mine vaata pistikut ja juhtmeid tagadifri küljes.
PS kas kulu näit kukub nulli või läheb paremale lõppu (> 30 l/100km)?
Viimati muutis priitv8, 02.01.2007 13:08 29, muudetud 1 kord kokku.
spidokas- kontrolli taga anduri pistikut difris
raadio kohta info puudulik
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mis raadiost üldse jutt on? Originaal? Kas autol on teleskoop antenn lisaks?
Kas siis kui raadio ära kukub displey näitab jaama otsingu kirja? Või lööb raadio üldse pimedakas?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
twosand
benakuluseier läheb paremale peitu kui spidokas alla kukub ja kui spidokas tööle hakkab tuleb kuluseier ka peidust välja.
ja difrijuures seda pistikut vaatasin..oli norm minuarust.juhtmed terved.
raadio on mingi lambikas..mitte originaal..teleskoopantenni lisaks pole..
ja sagedused jäävad alles(näiteks 101.3 102.6 jne)seda kirja(skyplus raadio2 jne) ei tule ja sahiseb ainult! jaamaotsingut ei löö ette..
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
raadio valesti ühendatud või mõni krdi juhe sta isolatsiooniga ja omavahel peksavad üle - sääl pole palju vajagi. Kui ise ei jaga lase mõnel makimüüjal kiirelt üle vaadata, sääl pole kll miskit keerulist.
Spidokaga aga ikka tagadifrist andur jupsib(puhasta ära - võib olla magneti rauasodi täis löönd olla) või difri lähedusest juhe ei anna ühendust(kuskilt kuivemast kohast alates tõmma uus juhe kuni pistikuni).
priitv8
twosand kirjutas:benakuluseier läheb paremale peitu kui spidokas alla kukub ja kui spidokas tööle hakkab tuleb kuluseier ka peidust välja.
Järelikult kaob kiirusesignaal ära.
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... sensor.htm
