M seeria
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Kristjan_K kirjutas:Ja minule jääb tunne, et need hobujõud peaks sinna originaali poole saama ka lihtsamate vahenditega. Aga see isiklik uskumus.
Täpselt nii, palju võimsust on juba väljalaskes/sisselaskes ja mootorijuhtimises kinni.
Imre993
Postitus Postitas Imre993 »
Kas Eestis mõni M Coupe on?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Imre993 kirjutas:Kas Eestis mõni M Coupe on?
olen tallinnas näinud Z3 M cabriot, aga coupe'st pole kuulnud küll
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Krt, kui mu mälu ei peta, siis UMis töötades hakkas korra küll üks coupe seal silma...
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Eestis M coupe'd ei ole kuna ma pole veel jõudnud tuua ;) See, mis aeg-ajalt UMi külastab, on lätlaste oma. Käib regulaarselt siin hoolduses.
Imre993
OT: miks lätlased siin käivad?
Siin üks läti M Coupe http://www.plazabaltic.lv/foto/view_alb ... BMW_Mcoupe
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Eks ta ole kõvasti odavam vast?
SaareSiim
Postitus Postitas SaareSiim »
Kysimus siis selline, et kas m5-te(e34) tehti universaali ja automaatkastiga ka?
AARE540
Telefon: 53311120
Automaat M5? Minu teada mitte- niipalju kui mina tean, tuli seda ainult 6K manuaalina. Ja E34 M5 touring on täitsa olemas. E39 M5 touringut ei tehtud ja midagi meenub, et E60 M5 hakatakse ka touringuna tootma...
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
AARE530 kirjutas:Automaat M5? Minu teada mitte- niipalju kui mina tean, tuli seda ainult 6K manuaalina. Ja E34 M5 touring on täitsa olemas. E39 M5 touringut ei tehtud ja midagi meenub, et E60 M5 hakatakse ka touringuna tootma...
E34 3.6l M5 oli ikka 5-käiguline. Alles 3.8-ne sai 6-se kasti.
Ja kui norida, siis E60 Touringut ei ole olemas. Touringu tüübitähis on E61. Ja E61 M5 oli/on vist kaalumisel.
AARE540
Telefon: 53311120
Njah, ma ei ole nii süvenenud, mis nö E60 touringu tüübitähis on, seda ma küll arvasin ka ise, et see midagi muud on kui E60...
Aga seda, et E34 3.6 M5 5se kastiga oli, ma seni ei teadnudki, arvasin, et juba see oli 6se kastiga... :oops:
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
Muhv kirjutas:Eestis M coupe'd ei ole kuna ma pole veel jõudnud tuua ;)
Praegu oleks paras hetk jalad kõhu alt välja lükata. Siin on üks magus suutäis
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Muhv
Klubiliige EKBK
ruut kirjutas:
Sihuke auto oleks mõnele rajahundile paras. Hind on ka tõenäoselt üle 30 000 EURi. Ise vaatan võimalikult originaali ning musta värvi. Samas tundub hetkel hoopis, et peaks perre ühe 700 hankima nö transpordiküsimusi lahendama. Inimesed liiguvad teatavasti tänapäeval kiiresti ja hulgakaupa... ;)
aadukurivaim
Postitus Postitas aadukurivaim »
Keegi rääkis siin, et naine oli M6 ostnud. Nägin Haabneeme poes naist, kes istus kõrvalseisvasse M6-te ja sõitis minema. Beež metallik. Ei tea, kas oli mehe oma või oli too sama isend.
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
Exclusive BMW M6 Convertible for Kids:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ma arvan,et see viimane maksba päris palju kopikaid :P
priitv8
Näed siis, inimene õpib kogu elu :cool:
Alles hiljuti lugesin kuskilt saksa foorumist välja, et M3 GTR-i (E46) V8 pidi flatplane olema! Asja uurides jõudsin välja selle artiklini:
Auto Motor und Sport
Kiire kokkuvõte mootorist:
94mmx72mm 4.0L flatplane V8, 500hj@7800rpm, 500Nm@6500rpm, 8500rpm redline.
1250 kilose auto liigutamiseks jätkub küll :D
Tehnilised andmed leiab ka siit:
http://www.7extrememotorsports.com/lema ... gt-e46.htm
kapa
Postitus Postitas kapa »
flatplane tähendab mida ?
Andero
Postitus Postitas Andero »
Flat-plane Wikipedia põhjal:
The flat-plane V8 design has crank pins at 180°. They are imperfectly balanced and thus produce vibrations unless balance shafts are used, with a counter rotating pair flanking the crankshaft to counter 2nd order vibration transverse to the crankshaft centerline. As it does not require counterweights, the crankshaft has less mass and thus inertia, allowing higher rpm and quicker acceleration. The design was popularized in modern racing with the Coventry Climax 1.5 L V8 which evolved from a cross-plane to a flat-plane configuration. Flat-plane V8s on road cars come from Ferrari (the Dino), Lotus (the Esprit V8), and TVR (the Speed Eight). This design is popular in racing engines, the most famous example being the Cosworth DFV.
priitv8
kapa kirjutas:flatplane tähendab mida ?
http://www.autozine.org/technical_schoo ... th4.htm#V8
Üldse saab sealt lehelt palju põhitõdesid teada, nt Valvetronic.
Zipp
tahaks teada e46 M3 vs M3 CSL andmeid (ja kust kohast üleüldse leiaks bmw andmeid?)
priitv8
Zipp
mis M tagastange see veel selline on,iseenesest huvitav ja ilus aga ple varem näinud...
Imre993
Siim_K
Postitus Postitas Siim_K »
Kurjad keeled soome ja saksamaal räägivad, et M1 seeriat võidakse hakata tootma ka ralli versioonina ehk siis BMW M1 WRC
Hetkel on se KAHJUKS veel spekulatsioon...
Kuid vägagi tõenäoline ja mina hoian selleks küll pöialt, et se ralli projekt ellu ärkaks - viimati siis E30 M3, mis ralliteedel sõitis, 15a. tagasi :roll:
ilma autota
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Siim_K kirjutas:Kurjad keeled soome ja saksamaal räägivad, et M1 seeriat võidakse hakata tootma ka ralli versioonina ehk siis BMW M1 WRC
Mõni viide?
See oleks küll päris huvitav uudist ;)
jJanno
aise
Postitus Postitas aise »
see oleks ülisex kui see juhtuks :D
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Postitus Postitas ImreR »
Olen minagi seda lugenud, et 1-seeriaga tahab BMW rallit sõitma hakata, aga nagu oleksin kuulnud et siiski jwrc klassis, pead ei anna. See oli aga kindel selles uudises, et tegemist oleks diisel mootoriga :P Nii et ei tea mis plaanid jah BMW-l on.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
priitv8
Imre993 kirjutas:Üks M6 müüki jõudnud.
See on muidugi vägev: soodushind on -450k (-23%)!!
