e30 323 sureb u. 2 seki peale käivitamist...?
Krix20
Postitus Postitas Krix20 »
peale käivitamist sureb paari sekiga ära. pump töötab.. säde on... olen proovinud ka erinevaid ajusid-ei midagi pritse on ka töökorras. kui `ämblikusse´ otse bensiini lasta siis käib ilusti..? ehk oskab keegi nõu anda????
truumu
Postitus Postitas truumu »
mingi voolik(vaakum) lahti
Krix20
voolikud kõik kinni nii nagu peavad... mingi muu kala on?
Postitus Postitas patrik »
pakun välja, et töötab ainult külmkäivituspihusti, kui sellel on
Krix20
minuteada ei tohix 85 a. mootoril seda veel olla... jah kindlasti ei ole...
Aare
Postitus Postitas Aare »
patrik kirjutas:pakun välja, et töötab ainult külmkäivituspihusti, kui sellel on
Seal on selline veider kild, et L-jtr mootoril polegi sellist asja - selle asemel on pöörete termostaatklapp. Millegipärast on aga Motronicuga
M30-l see pihusti tagasi ilmunud :shock:
Hei hädaline- auto aastaarv ja pritse tüüp (võib-olla aretusmootor) on siin vajalikud...
BMW 318iS 1990
Aare
Krix20 kirjutas:minuteada ei tohix 85 a. mootoril seda veel olla... jah kindlasti ei ole...
No vot siin on juba andmeid vaja. 85 on see aasta, kus veel mehhaanilist K-jtr-t pandi ning kus vähemalt E28-le oktoobrist alates L-jetronic ilmus. K-jetronicul on külmkäivituspihusti kindlasti olemas, L-jetronicul aga mitte. Pealegi töötab see pihusti (kui see on) külmalt nii 10-15 sekundit, mitte 2-3, niiet selle katkiolek asja ei mõjutaks.
BMW 318iS 1990
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
hmm mu 85 aasta motol on küll kymlkäivitus pihusti olemas.
mul oli kord selline juhus, et m10 mootor tegi samamoodi, tuli välja, et aju ei saanud toidet ja töötas ainult külmkäivituspihusti. siis oli kala juhtmepundis.
kusjuures käivitus ainult paariks sekundiks
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
minuteada on ka külmkäivituspihusti olemas sellisel autol
Krix20
auto aastaarv on 85... mootor on kunagi vahetatud,kuid samuti 85... külmkäivitus pihusteid pole, kuid pihusti juhtmekimbus on nende otsad küll vist olemas(sinine ja punane) need on samasuguste pistikutega nagu pihustitel-ripuvad niisama... pakuti ka varianti,et pump ei anna survet välja??? homme mõõdan ära-peaks vist 7-8 ati olema?? a kuidas seda kontrollida kas aju saab toidet... võibolla on kala selles. tänud seniste nõuannete eest :)
truumu
data järgi peaks Sul peal olema LE-Jetronic pritse, sellel bena surve 3.5 at
ilma vaakumita rõhuklapi küljes
parem mõõda tootlikust: tagasivoolu voolik rõhuregulaatori küljest lahti, pump tööle - klapist peab tulema vähemalt 1liiter bena minuti jooksul ehk siis 15 sek - 0,25l
nii pole Sul manomeetrit vaja :)
kui ei tule üldse on regulaator kinni, või pump p..s
kui tuleb vähem, pump või vastuvõtusõel või filter
Krix20
bensiini tuleb ca. 0,4l 15 seki jooksul... võibolla aju ei ava pihusteid?? vedades ei luba ka mitte...
