Piiksumine
Piiksumine
Viimasel ajal on kas autot käivitades või koha peal käies kostuma vahetevahel mingisugused kolm piiksu . Piip-piip-piip, tulevad kuskilt armatuuri alt. Tegemist ei ole selle plinn häälega, mis teavitab juhti musta jää ohust vaid see on midagi uut. Ühtegi viga ka ei viska sinna ekraanile.
Tegemist 525 ga, 125 kw, 89 a.
ma mõtlesin ise paigaldatud varianti. kui tehase oma siis ei oska mina kaasa rääkida
(ei oska ka ise paigaldatu kohta, aga endal oli sama juhus, et piiksus). ise mõtlen, et ehk on siis tehase signal aku tühi ja annab sellest märku.
Kratt kirjutas:Kusagil oli siin mingi teema kah selle kohta, kuidas seda piiksumist maha võtta
sookoll kirjutas:rodza kirjutas:mul endal kah 525i `92 a piiksub.....aga alati kui kellaaeg näitab minutipärast täistundi...samamoodi 3 piiksu kuskilt armatuuristkolm piiksu ongi kellaaja märguanne. kui kellal on näha signaali märge siis on see sisse lülitatud ja piiksub vastavalt seadistatud ajale.
'90 E34 M50B25
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Re: Piiksumine
Mul peale keskluku avamist või sulgemist kostub 3 piiksu ,arvasin et võtme patarei tühi, vahetasin ära, aga
Ikka piiksub
Ikka piiksub
- Danis
- Peamine sõiduk: E36 1.8is coupe
Re: Piiksumine
Mul piiksub peale süüte välja võtmist 3 korda ,ei kujuta ettegi millest see võib tingitud olla.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Piiksumine
Mul ka peale süüte väljakeeramist piiksub
E36el
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- roheline j2nes
Re: Piiksumine
Vahest teeb peale avamist kohe piiksud, aga enamasti kinni panemisel, vahet pole kas puldist või võtmest. Aga mitte igakord, see panebki muretsema, nagu lugenud olen, siis annab teada et patarei tühi, aga vahetasin ära ja nüüd teeb veel tihedamini.
Korra hakkas ka signalisatsioon tööle lambist. Mingi META alarm on peal.
