Subwoofer
Subwoofer
Terekest...
Mul tuli siis selline mõte, et võiks oma E39-sse panna subwoofri,
aga see peaks olema kahe kõlari ja 2 võimuga. Näiteks 2*1000w.
Keegi võiks soovitada mingeid kõlareid ńing võime ja anda kasti suurused ja liitrid.
Ning vaadake BMW-del on tagaistmel paks polstrikiht, mis takistab muusika ette jõudmist salongi. Kas seal annaks ka midagi?
Näiteks subakast need õhuaugud tuua torudega taha aknale?
Või sinna käehoidja koha peale kõlar panna?
Aga põhiküsimus on siis see kasti ehitamine. Nii et sees oleks 2 kõlarit...
Aitäh vastajatele
Aitäh vastajatele
alustaks siis sellest, et sa tahad 1000w max võimsust või 1000w nominaal võimsust?
1000w max võimsust tähendab midagi nulli ja mittemillegi vahel
1000w rms võimsust tähendab aga suuri kulutusi
kasti suurus on siiski elemendis kinni... yhele elemendile 1 suurusega teisele teise surusega.
kui palju sa selle tehnika alla oled nõus raha panema yldse?
hollow kirjutas:alustaks siis sellest, et sa tahad 1000w max võimsust või 1000w nominaal võimsust?
http://www.alpine.ee/index.php/tooted
Basskõlar SWR-1222D Hind:2300
Ma vaatasin, Et 2 sellist oleks päris asjalik
nu aga SWR-1222D on 500W RMS ja kui neid 2 tykki panna, siis peaks vast kannatama ju ?aise kirjutas:mina paneks võimuks Hifonics BXi 2006D (2000W rms @ 1ohm), kõlariteks otsiks mingid 2 ohm´sed ~1k rms ja topiks nad 1 ohm peale kokku. aga arvesta sellega, et autost eriti üle 1000w rms välja ei pigista 1 akuga.
ainuke asi, et seda võimu saab ainult USA´st tellida
Aga sa kasti ehitusega ei saaks aidata?....kui suur peaks olema jms?
- --overdose--
Aga äkki keegi oskaks ikkagi öelda, millised peaks kasti mõõtmed olema, kui ma tahaks neid ise teha...2 elemendiga...wirx kirjutas:korralik nominaali 1000w rms võim maksab juba 8000
kasutatult ehk saad 2tk
samas kindlasti pead laskma teha kas aknalauda augu või käetoe kohapeale, sest 5kas on päris paksu seljatoega ja bass lihtsalt ei tule läbi muidu
Oleksin tänulik
sellele elemendile kohe ei leidnud aga SWR-1242D kast peab olema:herko16 kirjutas:nu näiteks kaks sellist SWR-1222Dhollow kirjutas:oleneb elemendist... erinevatel elementidel on see erinev
kinnine kast mille sisu on 70% vatiini täis 25L
inverter kast, seinad villaga kaetud 69L ja inverteri mõõt 100*314
aga kas see ei aita midagi kui tood sealt subaka kastist toru taha aknale?hollow kirjutas:sellele elemendile kohe ei leidnud aga SWR-1242D kast peab olema:herko16 kirjutas:nu näiteks kaks sellist SWR-1222Dhollow kirjutas:oleneb elemendist... erinevatel elementidel on see erinev
vaat bemmidel see taguiste jube paks...ei taha eriti bassi l2bi lasta...?
v6i on see kasulikum et paned k6lari sinna k2etoe juurde?
- --overdose--
- --overdose--
- --overdose--
Siis oli vale kastherko16 kirjutas:Vanas 520-is oli mul nii...ja erilist vahet küll polnud kas see oli lahti v6i mitte...sitasti l6i ikka, ainult v2lja lõi hästi--overdose-- kirjutas:käetoe juurde vast ikka parem eriti siis kui käe toe alla paned ja soobwoofer vastu vaatab...
Mul E34 oli pandud bandbass ja tümps oli väga kvaliteetne
- --overdose--
Kas sa tahad kahte suur woofrit selleks, et tümps paremini välja kostaks?
Kui just ennast osadeks ei taha bassiga lammutada piisab ka väiksematest lahendustest Pistsin endale pagassi varuratta kohal olevasse panipaika võimu MRD-M605 ja taha valmiskastis vuufri SBR-1241SB. Hea ja kompaktne lahendus. Kuna vahel tahan autot ka miski suurema vedamiseks kasutada on lihtne tõsta woofer kas üldse välja või siis lihtsalt nihutada.
Mine ja proovi kuulata, selle väikese kasti kohta teeb ta päris head ja konkreetset bassi. Igatahes CarSeci tüüp kes seda installis oli üsna üllatunud kui kõva paugu ta tegi ja ütles, et vahetab endal miskid 2 suurt subwoofrit sama vastu välja
EDIT: Sama lahendus töötas mul E39-s ka väga edukalt. Madalaid sagedusi väga ei morjenda, kas tagumine iste on ees või ei ole, läbi tuleb ta sealt ikkagi.
Mul vastupidi - käetoe august salongi mängiv kast, välja ei kosta mingit tümpsu peaaegu, sees lammutab korralikult.herko16 kirjutas:Vanas 520-is oli mul nii...ja erilist vahet küll polnud kas see oli lahti v6i mitte...sitasti l6i ikka, ainult v2lja lõi hästi--overdose-- kirjutas:käetoe juurde vast ikka parem eriti siis kui käe toe alla paned ja soobwoofer vastu vaatab...
Kui rohkem välja kostab, siis on valesti ehitatud asi.
Indrek
