E39 Lahtised juhtmed ustes?
raunow
Postitus Postitas raunow »
Oskab keegi öelda, mis juhtmed on e39 ustes lahtiselt. Otsas on peenike lapik pistik ning üks juhtmetest on pruun ja teine sinine punase triibuga.
Korralik liikleja
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
Palju võimalusi pole: 1. kas kesklukk 2. elektripeegel 3. elektriaknad
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
hanzvonkazak kirjutas:Palju võimalusi pole: 1. kas kesklukk 2. elektripeegel 3. elektriaknad
A waddabaut audio ja/või airbag?
raunow
priitv8 kirjutas:
Ise kahtlustasingi, et kas airbag või mingid lisa kõlarid esi ustesse. (esimene variant tõenäolisem vist), ning need juhtmed on kõigis ustes.
Korralik liikleja
aise
Postitus Postitas aise »
kas keegi oskab öelda, kas e39 esiukse sisse minevad juhtmed jooksevad salongist 1 tükis või on enne ukse sisse minemist mingi pistik/ud? mul selline asi, et 2 kõlarit tweeter ja mid-range kaovad koos ära lambist :shock: ukse sees on nad eraldi pistikutega. Kudias on võimalik, et mõlemad korraga vait jäävad, mõlemal on eraldi kanal ja eraldi juhtmed. Kas nende kõlarite juhtmed on siis ühtemoodi puruks, täielik müsteerium :?
Viimati muutis aise, 29.11.2006 21:28 54, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kui on samamoodi nagu e34 siis ikka pistik.
Pildilt vähemalt paistab sama olema nagu e34 .
Ehk siis pistik.
Tee omal auto uks lahti ja vaata sinna uksevahele.
See pistik peaks olema kinni kahe kruvi/ poldiga.
aise
pilt on jah nagu e34 aga võtsin ma selle e39, ehk oma auto juppeide alt realoem´st :P peab lahti kiskuma jah vast, kõige müstilisem on see, et kui ma hakkasin seda probleemi lahendama sai mõõdetud testriga kõik sooned läbi mis nendesse kõllidesse lähevad ja kõik olid nö terved :D säh sulle :shock: mõõtsin tagant ette ja eest taha kõik võimalikud variandid läbi.
Tarmo
Mul ei kao ära heli, aga kui piisavalt valjuks keerata siis twiiter hakkab ragisema.
Kas sinna kannatab panna ka mingeid aftermarket tviitreid või ... peab minema UMist uued ostma?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Tarmo kirjutas:Mul ei kao ära heli, aga kui piisavalt valjuks keerata siis twiiter hakkab ragisema.
Tuleb läbimõõt ära mõõta ja siis saab vaadata, kas leiab sinna midagi sobivat. Korralik aftermarket on kindlasti parem kui originaal, isegi hinnavahe võib esimese kasuks olla.
aise
sinna võid panna suvalise tweeteri kuni 1" läheb ilusti, elemendi paned selle sama svammi sisse kus originaalgi istub, originaalkinnitust kasutada ei saa eriti, tuleb ümber teha siis võibolla saaks. mina panin omale MB Quart tweeterid ette 0,75"
Hans
Postitus Postitas Hans »
aise kirjutas:sinna võid panna suvalise tweeteri kuni 1" läheb ilusti, elemendi paned selle sama svammi sisse kus originaalgi istub, originaalkinnitust kasutada ei saa eriti, tuleb ümber teha siis võibolla saaks. mina panin omale MB Quart tweeterid ette 0,75"
Kas ennem paigaldust heliga probleeme ei olnud?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
aise
Hans kirjutas:
oli küll, enne juba ei töötanud need kõllid, kuna vahetus oli plaanis siis mõtsin, et leian kohe vea ka üles aga näedsa.
Hans
aise kirjutas:mõõtsin tagant ette ja eest taha kõik võimalikud variandid läbi.
Makist/võimust pistikud ukse poole minekuga ka mõõtsid?
Kas kõllid tulevad lambist tagasi või pead süüde sisse/välja nõksu kasutama?
aise
Hans kirjutas:
lambist tuleb korraks tagasi vahest, ust kõigutades nagu ka, võibolla ka kokkusattumus. juhtmed tulevad otse tagant võimendist ette kõllidesse (DSP süsteem), ma ei ole seda salongi poolset pistikut veel avanud aga esimene kord mõõtsin ukses olevate elementide juurest ja olid kõik olemas.
aise
asi läheb juba vaikselt müstiliseks. nimelt võtsin selle pistiku täna lahti ja seal nagu suht ok kõik, mudisin neid juhtmeid igatepidi ja pistikut kinni lahti. vahepeal mängib, vahepeal mitte :lol: nagu oleks juhtmetes asi ja samas jälle ei ole ka :D siis puht juhuslikult avastasin, et kui ma vajutan põhjamati peale teatud kohast, hakkavad mängima :lol: :cool: :shock:
Seal kus on need tangid, selles piirkonnas kerge näpuvajutus (nagu oleks lüliti seal :P )
http://www.hot.ee/aise/DSC00049.JPG
keegi äkki ütleb mis selle koha peal mati all on? mingi pistik jälle?
Viimati muutis aise, 29.11.2006 21:28 07, muudetud 1 kord kokku.
priitv8
Vaevalt seal pistik on. Aga kindel, et vett/hallitust vms. ei ole? Põhi on ikka terve, korgid all kindlad?
aise
priitv8 kirjutas:Vaevalt seal pistik on. Aga kindel, et vett/hallitust vms. ei ole? Põhi on ikka terve, korgid all kindlad?
peab alt vaatama, muidu pealt poolt on täiesti kuiv, autos nagu ka mingit niiskust tunda pole, kasutan septembrist juba porimatte ka ja väga harva kui keegi otseselt märgade jalgadega kõrval istub. kui seal ongi märg siis ainult alt poolt, samas niiskus ei tohiks juhtmetele midagi teha kui isolatsioon terve :| mõistus otsas, matt on vaja kuidagi sealt servast üles tõsta nats aga sellega ma vist pimesi hakkama ei saa, seni olen kõik asjad netist välja otsinud, ei tea kas selle kohta ka midagi on. aga mulle tundub, et nüüd on see aeg millal UM minna, enne nad oleks mulle uue võimendi müünud paugust 16 000,- :lol:
priitv8
Lävepaku juurest liistud/tihendid maha ja käsi peaks juba vahele mahtuma. Kui ikka ei, siis esiiste ka välja.
aise
tegime vennaga siis lahti selle koha, targemaks ikka ei saanud. kõik on puhas kuiv, juhtmed terved ja mis kõige lahedam kõlarid mängivad, enam see pressimine ei mõju :shock: eks nüüd paistab kaua nad mängivad.
alguses kui see jama tekkis siis esimese asjana mõõtsin tagant võimu pistikust nende samade kõllide takistust, mis ei mänginud ja need olid mõlemad 8ohm, ehk kõllid olid võimuga ühenduses :D siis võtsin võimu maha ja viisin parandusse, seal selgus, et lõppvõimendus korras, eelvõimenduse pealt niipalju kui sai netist infi kivide kohta oli ka kõik korras. :lol: ja kuna hetkel mängib ilusti siis võim nagu ongi korras. the truth is somewhere out there (i mean in there) :P
kuskohast ma saaksin e39 HI-FI Professional DSP audio kaablite skeemi?
Tarmo
Ma vaatan et sa oled ikka paraja portsu otsas.
aise
ei ole kõik on korras :D töötab ilusti :P
19 dets on UM aeg pandud, et saaks natuke diagnoosida olukorda ja samas ka car memory seadistada veits.
priitv8
aise kirjutas:kuskohast ma saaksin e39 HI-FI Professional DSP audio kaablite skeemi?
http://www.oktja.ru/wds/release/ru/e39old/index.htm
http://www.oktja.ru/wds/release/ru/e39new/index.htm
aise
nu jah, mina igatahes sinna Vistaga ligi ei saa, installib ActiveX ära aga ei muhvigi, tööl proovin homme XP´ga
priitv8
aise kirjutas:nu jah, mina igatahes sinna Vistaga ligi ei saa, installib ActiveX ära aga ei muhvigi, tööl proovin homme XP´ga
Ei piisa vistast ega XP-st.
Vaja on installida Sun Java JRE ja Adobe SVG Viewer (Selle saab sealtsamast, tehnilise kontrolli lehelt installida):
Tehnilised nõuded:
http://www.oktja.ru/wds/release/ru/ru_system.htm
Ja nende kontroll (Kõik testid peavad OK olema, SVG ja Java test töötama):
http://www.oktja.ru/wds/release/ru/syst ... u_test.htm
aise
njah, kõik on OK aga ikka tahab ActiveX installida, panen yes aga iga kord kui uuesti lahti teen selle lehe tahab uuesti :lol: panin security level min peale, et kõik ActiveX jurad läbi laseks aga ikka sama :lol: ühesõnaga peab teise windowsi peal proovima, see Vista peremehetseb liiga palju :D
priitv8
aise kirjutas:ühesõnaga peab teise windowsi peal proovima, see Vista peremehetseb liiga palju :D
Maitia, mul pelab nii XP kui Vista peal, mingit probleemi pole.
