E39 525tds diisli hais salongis
Zalm
Postitus Postitas Zalm »
Nimelt kui mootor soojaks läheb hakkab aegajalt diisli haisu sisse ajama, otse keskkonsooli puhurist.
Suvel tundus käivitamisel nii oelvat, kui mootor juba soe oli, et käima pannes viskas dislahaisu tuppa aga migni aja pärast siis kadus, on kellelgi aimu millest see tuleb?
Diesel Power
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Väljalaskekollektori tihend lekib? Mootor on ikka kuiv ja puhas pealt ja alt?
Tühja dislakanistri oled istme alt ära visanud :P
Avu
Postitus Postitas Avu »
vaata ,et mootor kuiv oleks ,pihustid jne..
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
cabrioboy
bmw
Postitus Postitas cabrioboy »
vaata pmba tihendeid!
Zalm
tänud, Uurin järgi mootori välise seisu, veel ideid?
Diesel Power
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Võiks arvata, et ülejooksu voolikud lasevad läbi.
Mini Cooper S Chilli 2007
Pirx
Re: E39 525tds diisli hais salongis
Postitus Postitas Pirx »
Zalm kirjutas:Nimelt kui mootor soojaks läheb hakkab aegajalt diisli haisu sisse ajama, otse keskkonsooli puhurist.
Mul oli sama jama.Vaheta kõigepealt ära tagasivooluotsad, kui see ei aita siis pead pihustid üle vaatama.525 tds tüüpviga on see, et peapihusti vahelt laseb läbi-tavaliselt pistik.
BMW 525 td E39
Zalm
Tänud!
Diesel Power
senka
Postitus Postitas senka »
pese mootor puhtax ja sõida poolpäeva näed kohe kust lekib
