Kuidas ära tunda automarki?
cera
Postitus Postitas cera »
Kuidas saada aru, mis BMW mudeliga on tegu, kui taga ei ole asjakohast kirja? Rohkem huvitaks, mis mudeliga võiks olla tegu, kui keretüüp on E34 ja kaks summutitoru tulevad tagant sirgelt välja.
power
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ega välimuse järgi nii täpselt ei saagi- kui on kitsa neeruga kahe toruga, siis võib olla 525, 530 v 535, kui laia neeruga kahe toruga, siis kas V8 mootoriga, seega 530 v 540 alates 92 aasta või 525 alates 95 aasta. Kõige täpsem ikka vast passi või VIN koodi järgi, kui mingil põhjusel passi andmed peaks valetama...
cera
Rumal küsimus: Misasi on autol neer??
power
BMW325 2,5
Postitus Postitas BMW325 2,5 »
cera kirjutas:Rumal küsimus: Misasi on autol neer??
Vanasti oli BMW neer see(pilt räägib edasi)
http://img82.imageshack.us/my.php?image=neerky5.jpg
Viimati muutis BMW325 2,5, 03.09.2006 21:02 51, muudetud 4 korda kokku.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Neerud on BMW'l need (BMW märgi all):
Pilti palun mitte kommenteerida :p
mark0
Postitus Postitas mark0 »
kui ma õieti mäletan siis 700 eelmise põlvkonnal on ainult 750-el kroomitud liistud (või kuidas neid nimetada) neerude sees
oli hai 528, on tonn aerot
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
kui sa e38 mõtled, siis ei ole ainult 750-l kroomliistud. Enamusel on
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
IvoM kirjutas:kui sa e38 mõtled, siis ei ole ainult 750-l kroomliistud. Enamusel on
E32-l ei olnudki kroomitud ribidega neere, V-mootorid lihtsalt laia ninaga. E38-l ja E39-l on kroomitud ribid V-mootoritel (V8 ja V12).
Ilves
Re: Kuidas ära tunda automarki?
Postitus Postitas Ilves »
cera kirjutas:Kuidas saada aru, mis BMW mudeliga on tegu, kui taga ei ole asjakohast kirja? Rohkem huvitaks, mis mudeliga võiks olla tegu, kui keretüüp on E34 ja kaks summutitoru tulevad tagant sirgelt välja.
Saada ARKi SMS päring, saad palju muudki teada :P
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
hmm hääle järgi olen mina yldiselt aru saanud, kuigi jah erinevaid "sport pyttidega" masinaid ei tunne ikka nii kergelt ära :S
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
E34 (5. Seeria,1988-1996):
Kitsas neer ja üks sirge summuti toru: 518, 520.
Vahet teeb teravama kõrvaga kuulaja hääle järgi (R4 ja R6).
Kitsas neer ja kaks sirget toru: 525, 525 ix, 530, 535.
Lai neer ja üks sirge toru taga: 518, 520.
Erista hääle järgi.
Lai neer ja kaks sirget toru taga: 525, 525 ix(R6-d), 530, 540(V8-d).
V8 tunneb hääle järgi ära.
540-l on esistange allosas õhuavad.
Allapoole suunatud summuti otsad: diisel.
524 td: kindlasti 1 toru ja rihmaga mootor.
525 td ja 525 tds-il ketiga.
525 td ja 525 tds-i puhul pole summuti torude puhul seaduspära leidnud.
525 tds näiteks võib olla nii ühe kui ka kahe toruga.
On olemas ka ülemineku variante, kus neer on veel kitsas, aga peeglid juba facelifti omad.
Kui autol on lai neer ja enne facelifti peeglid, siis on ilmselt pandud peale nn. laia neeru komplekt ehk auto on tegelikult kitsa neeruga.
Sportpütte pannakse tavaliselt 520-dele.
Suurema mootoriga autode omanikud neid tavaliselt ei vaja.
EDIT: Allpool on üks seletus ka, miks suurema mootori puhul tavaliselt sportpütte ei ole külge pandud.
Viimati muutis Ingmar, 25.11.2006 14:12 06, muudetud 6 korda kokku.
Kustas
inxx kirjutas:Sportpütte pannakse tavaliselt 520-dele.
Pole mõtet nii üldistada. Pakun, et "sportpütiga" 520'e on väga vähe liikumas.
Kustas@520i
kapa
Postitus Postitas kapa »
750i tundis kahe kandilise sumpsi otsa järgi ?
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Kustas kirjutas:
Kustas@520i
Hehee, mulle tundub küll, et neid ikka on. Isegi võru väikelinnas sõidab mitu
viiskaksnulli ringi, sportpütt all jörisemas.
arnie
Postitus Postitas arnie »
kapa kirjutas:750i tundis kahe kandilise sumpsi otsa järgi ?
Just, just!
E32 750i 220kW :)
Kustas
Eastsider kirjutas:Hehee, mulle tundub küll, et neid ikka on. Isegi võru väikelinnas sõidab mitu
Aga nii viisi üldistada ei ole ikkagi mõtet.
Pluss esistange sees olevate pidurijahutus avade järgi (uuemad).
E34 525tds sedaani annab teistest diislitest eristada, stange küljes olevate, veoaasade katete järgi. 525tds sedaanil on nad sellised, et pool sellest kattest on rest. Ülejäänud (kaasa arvatud 525tds Touring) diislitel on nad tavalised (RealOEM).
Viimati muutis Kustas, 05.12.2006 00:16 26, muudetud 2 korda kokku.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Et siis 325-l ja 525-l on taga sellise ehitusega pott millele tuleb sisse ja välja 2 toru. Seega lihtsalt need sportpütid on haruldus sellele margile. Sellepärast ka neid ei kasutata.
E 39 535 1997.a.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
inxx kirjutas:Allapoole suunatud summuti otsad: diisel.
Jumala vale, mina olen viimased 20 000 km bensiiniga sõitnud, sõidan edasigi, sumpaots on ikka allapoole suunatud ja originaal kah veel.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
seal ma arvan oli kirjeldatud autosod keretüübiga e34.
Kristjan_K
Ups, sorry :oops:
tafkinmeez
Postitus Postitas tafkinmeez »
525tds on kahe summutiga ainult facelifti eelsetel. Uuemad on juba ainult ühe toruga. Ei tea küll miks see küll hea peaks olema, isegi mu e39 528 on taga üks summutiots..
See, et osadel e34 neerud kitsad ja peeglid facelifti omad pole ka ilmselt tehase poolt. Eeldatavasti need ise sinna kruvitud. Tehase poolt on facelifti peeglid koos laia neeruga.
528>323ci>accord
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
tafkinmeez kirjutas:See, et osadel e34 neerud kitsad ja peeglid facelifti omad pole ka ilmselt tehase poolt. Eeldatavasti need ise sinna kruvitud. Tehase poolt on facelifti peeglid koos laia neeruga.
Kontrolli andmeid enne kui postituse teed ! :D
Kustas
1992. aastal tulid uued peeglid E34'le.
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
Mul on kaks sirget toru otsast lõpuni 525 141kW 1991aasta (ja keegi kurjam on vist pütid tühjaks tagunud kuna kui pöördesse lased ja siis gaasi lahti küll siis ragiseb ja õrnalt paugub aga mõnusalt:) :D
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
toots27
Postitus Postitas toots27 »
se teema pidi aitama inimesel aru saada mis bmw tal on või mille ta tuleviks ostab,aga siinsest vestlusest ei saa kül targemaks :D Mina näiteks tean et mu naisel Cupee 92 aasta ja vist 320 bmw aga kõik räägivad siin mingitest eeeee-dest,mis E siis tal on? :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Sinu naise autol on siis järelikult keretüübiks E36. Toodeti seda 1990 lõpp kuni 1998 algus nii sedaanina, kupeena, touringuna kui ka kabrioletina. Tõsi, viimaseid kolme hakati tootma paar aastat hiljem kui `90.
Kui Sa natuke tähelepanelikum oleksid, siis foorumi pealehel on teemade juures kirjas ka, et mis seeria foorum on ja mis keretüübid sinna alla kuuluvad. ;)
toots27
aitäh :)
Tarmo
Fred22 kirjutas:Sinu naise autol on siis järelikult keretüübiks E36. Toodeti seda 1990 lõpp kuni 1998 algus nii sedaanina, kupeena, touringuna kui ka kabrioletina. Tõsi, viimaseid kolme hakati tootma paar aastat hiljem kui `90.
e36 touringut ja cabriot vist toodeti natuke pikemalt kui sedaani ja kupeed.
Sama oli ka e30 touringu ja cabrioga.
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
siin siis välja toodud kõik e36 mudelid ja tootmis aastad.. ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_E36
