Ei lae piisavalt akut
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Auto E36, 1991 a. sedaan.
Umbes 3-4 päevase sõiduga tõmbab aku tühjaks.
Generaatorit lasin kontrollida, kõik on laitmatus korras.
Mõõtmise tulemuseks annab ca 12,5 volti (täistuled põlevad, soojendus on max peal, tagaklaasi soojendus on sees). Seda tundub nagu vähevõitu olevat.
Arvati, et asi võib olla generaatori rihmas, mis ebaõiglasel pealepanekul pidi hakkama kuidagi libisema?
Ootan asjatundjate kommentaare probleemile. Ei oska nagu enam kuskilt viga otsida.
Ette tänades.
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kus kohas genekat kontrolliti?
Kas armatuuris laadimistuli terve?
Akuklemmid/mootorimass?
erx27
truumu kirjutas:Kus kohas genekat kontrolliti?
Generaatorit lasin kontrollida Hiiul. Raudtee läheduses bensiinijaama vastas on üks koht, kus tehakse seda tööd juba ammusest ajast.
Laadimistuli tundub küll terve olevat, akuklemmid samuti.
extsy
Postitus Postitas extsy »
Aga kui tuled põlevad kas siis valgus võngub ka w??
erx27
extsy kirjutas:Aga kui tuled põlevad kas siis valgus võngub ka w??
Valguse võnkumist olen varem täheldanud armatuuris, ehk siis vahepeal põleb heledamalt ja siis jälle tumedamalt.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
12.5 on igaljuhul väga vähe.
Mina ei tahaks uskuda, et viga on rihmas, pigem ikka genekas endas.
Mercedes EQS 450+ 2022
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mina panustaks selle peale, et aku nõrk
erx27
hollow kirjutas:mina panustaks selle peale, et aku nõrk
Aku sai ostetud sügisel uus- 74Ah, käivitusvool 640A.
Selles ei tohiks küll mure seisneda.
hollow
aku on võimalik nädalaga tuksi keerata... võta mõnelt tuttavalt 100% korras aku pane peale ja mõõda ära laadimis pinge...
kui akuon peetis (üks putt lyhises) siis kogu pinge mis genekast tuleb tõmmatakse maha... mul vana akuga oli laadimispinge 12,5-13,1
see tähendab, et laadimist ei toimunud... uus aku peale ja nüüd kylmalt käivitades on 14,1v ja mõne ajapärast kui mootor on töötanud langeb kuskil 13,8 peale
erx27
Ühesõnaga peaksin siis panema geneka tagasi peale, aku täis laadima ning seejärel testima taaskord?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Osades kohtades saab teha akule koormustesti ja seal nad suudavad kohe ära öelda , kas on korras või võid minema visata.
Mul eelmine aasta ka aku oli nõrk , ühes kohas öeldi et 57 % on akut järgi , et kannatab veel küll , aga kui tehti koormustest siis sealt tuli välja et kaks pulka olid lühises ja sellega polnud midagi peale hakata.
hollow
mul tehti eelmine aasta akule koormustest ja mahutavustest... öeldi et kõik on korras... kui aga tuli -35 siis oli jokk... sama akuga sõitsin veel suve ära aga nüüd vahetasin ikka ära....
seda laadimise asja... ära lae seda akut täis vaid laena kelleltki 100% kindlasti korras akut ja mõõda ära kuidas laeb... see kui sa ta kodus täis laed... siis töötab ta sul veel 5 päeva ja on ikka otsas
erx27
Tarmo kirjutas:Osades kohtades saab teha akule koormustesti ja seal nad suudavad kohe ära öelda , kas on korras või võid minema visata.
Kus seda testi tehakse?
hollow
erx27 kirjutas:
näiteks:
Tallinna müügiesindus: Akadeemia tee 15/2, 12611, Tallinn
Müügiesinduse juht: Andres Kutsar 6 556 321 50 54076 andres@avt.ee
Faks 6 546 524
Andmed pärit: www.akukeskus.ee
kristjaan
Postitus Postitas kristjaan »
viga võib olla ka pingeregulaatoris,mis hakkab töölepingut lõpetama ;)
igatahes soovitan sul samuti kellegi teadjama mehe poole pöörduda.
usun et truumu aitab sind meeleldi :)
e36 320i coupe
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
kui sul genekas juba maas, mine melasi auto las nad stendil kontrollivad.
erx27
Oskab keegi öelda, kus veel Tallinnas testitakse generaatoreid?
Igor525
Igor525 kirjutas:melasi auto
:D
erx27
Nii sai siis ka Melasi autos generaatorit testitud lisaks Hiiul tehtud testile.
Leiti samuti, et on väga korralik.
Nüüd siis panin geneka tagasi külge ja ühendasin ka aku järgi- saadud tulemuseks oli täielik vaikus. Ühesõnaga ei tööta mitte mingi asi.
Ise hakkan arvama, et probleem on kusagil elektrisüsteemis :?
Kas on kellelgi sama olukord tekkinud?
hollow
aga akut ei taha ära vahetada?
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Aku massi ikka panid kinni ?
BMW 325i E30 1986 M20
erx27
tsiklimees kirjutas:Aku massi ikka panid kinni ?
Generaatori külge ühendasin need kaks juhet, mis seal enne küljes olid (+ ja -).
Rohkem pole nagu midagi lahti kiskunud kusagilt.
hollow
sa oled nõus kõike muud ja keerulisemat proovima... selleasemel, et proovi uut akut peale... laena kellegi tuttava käest... kui midagi ei muutu, siis saad edasi otsida... kui asi saab korda, siis lähed ostad omale uue aku ja saab selle teema kinni panna
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kunagi oli juhus ühe scorpioga. akult mõõtes oli pinge liiga väike (~13,3v), aga mootorist mõõtes oli ok. seega sai pandud mootori ja kere vahele lisa massi juhe ja probleem kadus. (ei väida, et sul ka sama asi aitab).
ppphhh
Postitus Postitas ppphhh »
Äki laeb normaalselt? Lihtsalt seistes kuskil midagi liiga akut sööb? Mul kunagi signa laks tuksi, mingi lühend oli, ja seistes võtis mingi 20W.
Oli kah tunne et "nagu geneka viga".
Tommm
Postitus Postitas Tommm »
vaata massijuhtmed tõesti üle, need kipuvad korrodeeruma... endal sama probla old kunagi rullikaga - E30.
erx27
Niisiis. Viga on lõpuks leitud.
Ajal kui sai käivitatud autot, liigutas teine mees puht juhuslikult kapoti all + klemmi juhet, mille tagajärjel tuli tagasi kaduma läinud vool.
Ehk siis lühidalt oli asi juhtmes, mis polnud korralikult kinni ja seega ei andnud aeg-ajalt ühendust. Sai siis üle keeratud see mutter.
Tundub, et sellega lahenes ka kogu probleem. Aga oh seda sellele eelnenud jamamist :oops:
Tänan siinkohal kõiki, kes aitasid probleemi lahata.
Tommm
Seda ma arvasingi, et "juhtmen*ss ja sõnad ei jää pähe..." :lol:
Pane teema LUKKU kah!
erx27
Üks asi veel.
Panin ventilaatori 2.astme peale, täistuled sisse, raadio mängima (koos võimendiga), salongis põles ka valgus lisaks ning mõõtsin tulemuseks laadimise kõikumise 13,3-13,8 V vahel.
On selline vahemik normaalne?
truumu
Pane võimule kondekas vahele, silub vast kõikumise ära
