E34 kesklukk
twosand
E34 kesklukk
Postitus Postitas twosand »
mul on signa ja kesklukk puldist koos...kui lukku panen võtab alarmi järgi aga uksi nagu lukku ei jaksa vedada... siis võtan alarmi maha.
proovin uuesti...toimib!
uksi avades sama teema..peab topelt lukustama ja avama..suht nadi teema :S
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
nüüd kylmaga tuli see jama?
Kui jah, siis suht tavaline. Niiskus ja kylm. Oota kui veelkylmemaks l2heb ja enam ei sulata siis ok j2lle.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
twosand
okei tänks (=
damarek
Postitus Postitas damarek »
Külmaga ei taha jah avada uksi. Peab võtmega kaasa aitama.
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Külmadega tüüpviga!
V8
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
ei hakka uut teemt tegema kuna mure suht sarnane.nimelt mul selline jama,et kui puldist avada ja väljast linkki hakata tõmbama siis läheb nupp uuesti alla ja sulgeb ise kõik uksed jälle.suht nadi kui võtmed jälle sisse unustan :lol: õnneks nüüd teine pult taskus kaasas koguaeg.
twosand
jep mul on ka nii olnud...kohe mõtlesin sama asja et kui võtmed sisse peaks jääma mis siis saab!
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
kui mõne ukse sees olev andur ei tuvasta seda, kas uksed on lahti, siis lähevad uuesti lukku. endal oli sama mure, patriku juures korda tegemine ei võtnud palju aega
alz
Peamine sõiduk: E36 cabrio 328
Telefon: 58530705
Postitus Postitas alz »
patriku juures palju aega ei võtnud aga kas palju raha ka ei võtnud?
Masuudipress :) :) :)
Madis.
alz kirjutas:patriku juures palju aega ei võtnud aga kas palju raha ka ei võtnud?
patrikul käib maksmine teatavasti töötunni järgi (300kr/h). päris 300't krooni küll ei läinud minu mäletamist mööda. täpselt ei süvenenud, kuna lasin signa ja immo samuti paigaldada
sips
Postitus Postitas sips »
Kuidas käivad lahti e34 uksed?(lingist oskan ise ka lahti teha :D ) Tundub , et vaja keskluku mootoreid õlitada.
Millega neid kõige parem õlitada on?
Edit: kas el. aknad peavadki suhteliselt aeglaselt avanema või peab neid ka õlitama?
Fulber
Postitus Postitas Fulber »
Mul ka sama jama just külmaga. Juhi ukse lukk jupsib. Signa alt maha võttes jääb juhi ukse luku nupp alla ja teine asi on see, et kui uks lahti teha, siis ust enam kinni ei saa. Natuke nagu jama sõita, kui ühe käega peab ust kinni hoidma.
Kas selle suhtes annab miskit ette võtta ka? Äkki lahti võtta ja kõik rihmad ja liigendid üle määrida vms?
max1
Postitus Postitas max1 »
Mul siis E36-l 95a. sama jama, et uksed ei avane võtmenupust, võibolla, et siis ka kylmast ilmast? Vahetasin võtmel patareid ära aga ikka ei aidand. Eks näis kui ilmad soojemaks lähevad, kas siis hakkab uuesti tööle. Vahest oli nii, et vajutasin puldil nuppu uste sulgemiseks, siis ta kohe ei mõigand, pidi mitu korda vajutama.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Fulber kirjutas:Mul ka sama jama just külmaga. Juhi ukse lukk jupsib. Signa alt maha võttes jääb juhi ukse luku nupp alla ja teine asi on see, et kui uks lahti teha, siis ust enam kinni ei saa. Natuke nagu jama sõita, kui ühe käega peab ust kinni hoidma.
Mul ei hüpanud külmade saabudes kõrvalukse nupp lahti ja nii paaril hommikul järjest.
Lahendus oli, et võtsin ukse lahti ja kogu lukustussüsteemile ning kõikidele liikuvatele hoobadele pihustasin WD-40 määret peale. Paar korda mängisin ukse kinni-lahti lukustamisega, et määre igale poole jõuaks ja lasin veel kindluse mõttes paar surtsu peale.
Sellega see probleem ka lahenes.
Võib muidugi aidata see, kui ust mitte lahti katkuda ja ainult lukustuskeelele pihustada ning sinna vahele niipalju kui ligi pääseb.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
sippar
Postitus Postitas sippar »
minu e34 seisis 2 päeva,kuna uksi lahti ei saanud ,sest puldist ei tulnud ja ainuke lukuauk on pagasi luugil
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Pagassilukust saab ka keskluku maha ju, miks sa 2 päeva ootasid? Või ei keeranud ka pagassilukk?
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
jätkan vana temat kuna enda lugu suht sarnane.
Selline jama tekkis e34 touringu luugiga, et nagu ei lukustu (ei kesklukuga ega ka võtmega). Eile hakkas lihtsalt ustel lukke lahti loopima ja suure kuulamise ja proovimise peale leidsin, et luugil lukustamise heli puudub.
Proovisin ka võtmega eraldi lukustada aga see nagu ka ei lukusta. Samuti jääb lahti ka tagaluugi aken.
Et minu mäletamist mööda peaks see lukk seal töötama elektriliselt, kas võtmega keerates viiakse signaal ka edasi siis elektriliselt, et isegi võtmega ei lukustu?
Peab vist Batrikuga ühendust võtma. ;)
525dt touring 93a
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Sedaanil oli sel puhul viga juhtmepundis, mis pagasniku hinge kyljes. Seal juhtmed pidevas liikumises. Aga ma ei tea, kas touringul jookseb ka punt yle hinge :oops:
BMW-le kindel
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Minuteada lukustuvad ikka E34 kõik lukud võtmega keerates mehhaaniliselt. Muidu peaks ju isegi auto omanik tühja aku korral lolli näoga auto kõrval seisma. Seda saksa insener ikka ette pole näinud.
tfk
Peamine sõiduk: 730d
e34
Postitus Postitas tfk »
selline jama juhtus!
ühesõnaga vahetasin kõik ukse polstrid ära ja peale seda enam kesklukk ei tööta:( ei võtmest ega puldist!
kas mõni kaitse äkki läbi??? ja kus täpsemalt kaitse asub??
tegemist e34 ja kusjuures ennem töötas kõik ideaalselt ei ühtki tõrget!!!!!!
kes oskab öelda miskit selle vea kohta?????
äkki tõesti viga kaitsmes??
Hans
tfk
kaitsmed üle vaadatud aga ei miskit kõik terved!!!!!!!
ma aru ei saa nüüd miks siis mitte ükski uks ei lukustu kus see vool tuleb??? milline uks juhib neid keskluku mootoreid kõiki või mis süsteem seal on???? ma elektri kohapealt nats nõrk:(
palun kes teab e34 keskluku süsteemi õigest toimimisest??? siis kirjutage mulle!!!!!!!
priitv8
Vaata siitsamast foorumist, E34-l on pmst kaks erinevat KL-süsteemi võimalikud. Kumb Sul on, ei tea ju me keegi.
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Ma ei hakanud uut teemat tegema..
Mul on kesklukuga selline jama, et kui tahan puldist uksi lukku saada, siis pean kaks korda toimingut kordama.
nii:
1. Vajutan puldist nuppu, uksed lähevad lukku ja ühe sekundi pärast tulevad maha.. , (signa jääb peale).
2. Vajutan uuesti ja siis toimib kõik. Kõik uksed lukus, signa peal.
Kusjuures, seda ma katsetasin suvel.
Hetkel on mul auto remondis ning ei ole võimalik kohe proovida, kuid oleks hea kui ma teaksin probleemile lahendust.
Raimo.
Postitus Postitas patrik »
do_it_right_way kirjutas:Ma ei hakanud uut teemat tegema..
nii:
Raimo.
tavaliselt on kuskilt juhe katki
kuskohast, tuleb hakata otsima- kas siis mati alt või pagassi juhtmepundist näiteks
do_it_right_way
Tegelikult ma isegi saaksin selle vea üles otsida.. aga katsetamine jääks siiski hilisema aja peale. :roll:
Tänud ka!
