Mida kompuuter mulle öelda tahab?
evely
Postitus Postitas evely »
Selline küsimus siis, et mida ta siis tahab öelda kui ta teeb 3 lühikest piiksu? Seda ma juba tean millist heli ta annab kui teatab, et teekate võib olla libe.. aga see pole see..
Foorumi otsingutest ei leidnud nagu midagi selle kohta..
Aitähh juba ette, ma tean et te teate :D
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
No ilmselt on sul see teade, et kell saab mõne ajapärast täistund :)
Eks targemad seletavad täpsemalt.
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
ma ehmatasin ka esimese korraga ära, et mida ta piipab, aga kuna ta teeb seda enne igat täistundi, siis jagasin matsu ära.
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
mul vahest teeb vahest mitte,millest see oleneda võib?
kui nüüd viimati tegi siis polnud paar nädalat vähemalt piiksunud...
btw,kas kompu hoiatab kui teekate võib olla libe? :shock:
Ain
Postitus Postitas Ain »
h82lose kirjutas:mul vahest teeb vahest mitte,millest see oleneda võib?
:? Kompuuter hoiatab piiksuga kui temp on alla +3 ja mõningad sekundid enne täistundi.
Zipp
ma pole veel sõitnud kui alla +3 on,sellep. ei teadnud :lol:
aga iga kord ta ei piiksu siiski...
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Ain kirjutas:
Võib ka mõned sekundid üks kõik mis aja ühikut.
Piiksu aega saab ise seadistada.
evely
Aga mul ta ei piuksu regulaarselt, ning seda kella-asja ei ole veel saanud kontrollida.. :? Ja see kui temperatuur alla 3 kraadi hakkab kukkuma, siis vist teeb sellise pikema "kõlli".. Aga see "pip pip pip" tekitab ikka minus veel küsimusi :roll:
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Kompu saab välja lülitada, kasutades memo nuppu, siis ta ei piiksu ;) Ja minut enne täistundi teeb kolm piiksu :)
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Kairi räägib õiget juttu!Võin ka ise seda kinnitada ;)
Sellel teemal on siin ennegi juttu olnud.
evely
Aaaga, ega ma siis ju 2 korda aastas ei sõida täistundide eel :S
Enrico_P
Aga kas MEMO on peal või?Kui MEMO on peal siis on märk o))) (midagi selle laadset kella kõrval, paremal üleval)
Äkki sa pole rohkem tähele pannud piiksumist kui 2 korda aastas :D
evely
Ausõna, mul on kõrvad ikka veel õige koha peal.. ja jah, Kairi ütles ka, et äkki memo peale saanud kogemata.. hommikul kontrollin üle :D Aga kas tal on veel mingeid huvitavaid morsepiiksu kombinatsioone, mis tasuks kõrva taha panna, peale nende kahe eelmainitu? :D
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ain kirjutas:
Eeldusel, et seal ikka välistemperatuuri andur ka järel on.
Enrico_P
Häält teeb ka siis kui on sul peale pandud kiiruse limiit.Siis teeb sama heli(plõng :D ) nagu temp. on alla +3C.
Limiidi nupp on vist 18 nupulisel kompuutril?!
evely
Supertublid ja targad olete, aitähh :D Oligi memo peale kuidagi saanudl! (kes küll näpib minu kompuutrit :shock: , tegelikult tean juba keda kahtlustada :P, usalda veel õelast üksi autosse :P ) Aga kuna mu kell ei sira heledalt eriti, siis ei märganudki seda..
raic22
Postitus Postitas raic22 »
Mul piiksub ainult siis,kui ma süüte sisse keeran. Ja siis ka ainult ühe korra. :)
Viimati muutis raic22, 31.10.2006 14:42 48, muudetud 1 kord kokku.
BMW 320 coupe
Mihkel_O
raic22 kirjutas:Mul piiksub ainult siis,kui ma süüte sisse keeran. Ja siis ka ainult yhe korra. :)
kas on kogu aeg nii teinud? siis võib mingi viga olla. mul tegi nii siis kui üks esitule pirn saba andis. vahetasin ära, enam ei teinud pling! aga süüte sisse keerates teeb pling! siis kui temp alla +3, piiks-piiks-piiks siis kella märguanne. kuna mul displeil ainult üksikud pikslid korralikult töötavad, siis ei saa aru mida miski tähendab, aimu saab ainult katse-eksituse meetodil. nii näiteks mingipäev näppisin nuppe ja pärast seda hakkas pling! tegema täistund läbi 10 minutit :shock: , siis saingi pihta et seda saab ise sättida.
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
votvot. eile tegi mul sama asja esimest korda mu auto ajaloo jooksul.
mõtlesin, et mingi lambikas heli. täna hommikul ja lõunal uuesti. ehk siis iga kord süüdet keerates käib selline kõrge lühike heli salongist läbi.
leidsin sealt sama sümptomiga teema.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... uutri+heli
Oskab keegi öelda, milles häda?
Ja ei ole temperatuurist. Kui just kindel +3 nt ei ole et vaid siis see möliseb. nt +2 süüdet andes ei kõlisenud.
Leidsin ise vastuse vist siis enda probleemile:
http://foorum.bmw-club.ee/posting.php?m ... e&p=241705
raic22
Taga üks pirn on olnud mul läbi paar kuud. Pole lihtsalt jõudnud ära vahetada. Ees üks parktuli ei põle mul juba umbes kolm nädalat. Aga se pling,süüdet sisse keerates hakkas mul mingi eelmise nädala keskel.
BMW 320 coupe
Lepard
raic22 kirjutas:Taga üks pirn on olnud mul läbi paar kuud. Pole lihtsalt jõudnud ära vahetada. Ees üks parktuli ei põle mul juba umbes kolm nädalat. Aga se pling,süüdet sisse keerates hakkas mul mingi eelmise nädala keskel.
no ju siis kui temp hakkas sinna +3 juurde langema. siis vist peabki nii olema.
raic22
Siis on selge! Rohkem küsimusi pole. :D
BMW 320 coupe
h6bekuul
Postitus Postitas h6bekuul »
kas jutt sellest memost?
tahaks teada, mida ta veel teeb? manualis ei leid midagi memo kohta!
Peale aku vahetust on mul ilgelt lisandusnud igast konge :)
BMW325i e46 + golf V GTI t-fsi
Lepard
Kui keegi ei näe pilti, siis st, et Zone ei lase vist pilti linkida.
Panin selle ise ka üles:
http://www.originaal.ee/erki/bmw/memo.jpg
