oskab keegi mingit abistavat nõu anda peale maha laskmise?
kassid
kassid
iga hommik on mu auto üleni mudaseid kasside käpajälgi täis, alumised ääred on märjaks "sirtsutatud" ning mõni on tahtnud veel küüsi teritada kapotil.
...elagu reas kuuene:)
ei kinnita ega lükka ümber. aga paar inimest rääkisid, et vahatasid kapoti ära ja peale seda ei ole enam kassid kapoti peal käinud.
Viimati muutis Zhaft, 26.10.2006 21:28 56, muudetud 1 kord kokku.
Raas kirjutas:vahata palju tahad, järgmine hommik ikka käpajäljed üle autoZhaft kirjutas:ei kinnita ega lükka ümber. aga paar inimest rääkisid, et vahatasid kapoti ära ja peale seda ei ole enam kassid kapoti peal käinud.
vahata sellega
Pille kirjutas:kasse peletab ka see vietnami täht, mis apteekides saadaval (ma ei mis selle õige nimi on)
BMW
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Mul kodus taskukoer paneb põit kummide peale, juba jupimat aega hädas. Eelmine nädalavahetus tulin geniaalsele mõttele- panen iga ratta juurde pisikese anuma soolhappega, see aitaks kindlasti
See lihtsalt on nii räme asi- kallad seda kruusa peale ja kruus hakkab tossama
Betooniautosid pestakse sellega suuremast jamast puhtaks ja ilma maskita ei kannata seal juures olla- võtab hinge kohe kinni. Kuigi vaevalt ma seda teen siiski
Ja ega kassi pärast autot ka soolhappega üle kallama ei hakka ju
Tead, mis aitab? Pese velgi ja rehvide külgi! Mul vanamehel ka selline koer, kellele hirmsesti meeldib auto rattad täis lasta. Vanamehe autol koguaeg sirtsutab ja minu oma peale mitte. Arva kolm korda, miks mitte?AARE530 kirjutas:Mul kodus taskukoer paneb põit kummide peale, juba jupimat aega hädas.
Ühekorra küll pani esistange peale kaarega, kuid siis oli jooksuaeg ja poisil oli pea segadust täis
- foxracer00
Kasside veljemäärimise teema kohta... Ma pean ilmselt hakkama talvel velgi remontima, kuna kassid on oma töö teinud ning nende "kemikaal" on laki lahti võtnud velgedelt. :(
jJanno
Siis, kui keegi on kassile rihma kaela otsa sidunud ning ise teisest rihma otsast kinni ei hoia. Vähemalt nõnna sain mina uudisest aru. Küsimust tekitab aga see, et kui puu maha võtta siis prantsatab latv ju suure hooga vastu maad. Kas see ladvas olev kass elas selle ka üle?Cardo kirjutas:Millal enne kass puu otsa jäänud on ?
jJanno
Lugenud siis uudist täpsemalt enne kui arvustad. Kass oli jalutusrihma otsas ja ennast puu otsa piisavalt kõrgele, et mitte järele ronida, kinni mässinud ja ei saanud ise enam edasi ega tagasi.Cardo kirjutas:Eile uudistes oli, et päästeamet võttis puu maha, et selle otsa roninud kassi päästa, anna jumal kannatust, ei saa ikka nõdrameelseid päästeametisse ka tööle võtta. Millal enne kass puu otsa jäänud on ? Äkki aafrikas hakkavad ahve ka puuotsast päästma
Muidugi oleks puu maha saagimise asemel võinud kasutada korvtõstukit.
Ise see kass sealt poleks alla saanud. Tore, et inimlikkus veel säilinud on.
Sinu loogika järgi ei peaks sind kah autost välja lõikama kui sa matsu paned ... ise sa sinna ju ronisid ja millal enne inimesed autosse jäänud on.
Indrek
Kasside ja koerte peletamiseks on suvalises lemmikloomapoes olemas selline pihustiga pudel - maksab umbes 100 eek.
Koiab koerad ja kassid eemale küll. Peale autopesu tuleb uuesti pihustada. Mingi aja peale tekib aga loomadel refleks, et sellest autost tuleks eemale hoida.
Klaaside ja värvi peale ei soovitaks pihustada - jätab plekid peale, aga stange peale, kummide peale ... minul aitas auto katusele istuma roniva kassi vastu ideaalselt.
Indrek
Vaadake et teil see asi nii ei lõppe http://www.epl.ee/artikkel/360335
Mati Kaalu juurest saab igasugu tänavakasside sirtsutamise vastu abi. Väike purgike Amuuri tiigri uriini lahjendatud lahust peaks ka kõige ülbemad kõutsid laia kaarega ringi käima panema
Väike kõrvalefekt võib olla metsa seenele minnes. Tagasi tulles pole mõtet üllatuda kui mõni kobedam isakaru on autokere nagu konsereviavajaga ribadeks tõmmanud
Ma vast sodrikut ei raatsiks kulutada koduulukite peletamiseks.
Äki on veel mõni rahvapärasem viis posida kuidagi autot või midagi, vanaema keerutas niidiotsas sõrmust alati kui midagi oli tundmatu või arusaamatu, peaks auto üle pendeldama?
Keegi siin rääkis rehvide pesemisest vms.
Mul ka kodus kass, selline isepäine ja üksi kõndiv, ei lase ta naabrimehe autole ega ka hulgu nende aedades, iga jumala kirikupühapäev kui ma autot pesen, on temal sealt vaja üle käija...
Nuhtleks kui teolt tabaks, aga siiani ainult aknast näinud, kuidas üle auto läheb julmalt ja alati kohe pikkikiudu üle...
Ta mul beib ka siis käivad isased ka kohe ümber auto tiiru ära, see **** kassihape ei võta isegi tolmu külge, stanged plastist ja need ei pidavat mädanema 20 000a. aga küljhekarbis asetseva augu ajan konkreetselt naabrimehe kassi kaela.
Õnneks ei ole ma ainuke kes hädas on, perenaine kodus ka hädas nigu puhta pesu laokile jätad keerab nelikäpp ennast sinna siruli suikuma...
Kas peale vistnami salvi ja saja kroonise tõesti miski muu ei aita?
Soolhape oli hea mõte aga kas ikka viitsiks mingi kahe kildi tagant mõlemat ratast vahetada, või koguni nelja?
Ma selline udupump ja kipun unustama asju, lased krõps üle ja töss.
Seega rahvalikke meetodeid eelkõige vaja:)
terv Are
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
jJanno
See hakkas täna isegi prisma loomatarvete riiulilt silma. Katsetama ei hakka, kuna õnneks praegust sõiduvahendid kassid väga ei salli. Touringu kapott oli küll alati kassijälgi täis.Indrek_M kirjutas:Kasside ja koerte peletamiseks on suvalises lemmikloomapoes olemas selline pihustiga pudel - maksab umbes 100 eek.
jJanno
- --overdose--
- Riivo
teemasse kass mootoriruumis...oli ka juhus kus Ämaris ronis tööbussi mootori juurde üks tol hetkel veel helebeež angoora tüüpi kohevil karvaga kass...talvine aeg, väljas ligi -20, ju ronis sooja...töö sai tehtud, töökaaslane läks bussi sooja panema...sealt arenes siis sündmus järgmine: võtit keerates tegi mootor kuidagi vaevaliselt jou-jou-jou...uuesti võtit keerates läks käima aga kuidagi jube rappudes ja ebaühtlaselt, lausa lopa-lopa-lopa, lisaks sellele hakkas kõrvu kuidagi kahtlane kassikisa...paar sekundit hiljem sööstis täisminekuga kass bussi eest nii kaugele kui isamaa paistis, endal üks külg suht üleni tökatine ja teine külg karvadest puhas...mootor hüppas korralikult käima ja vendikas puhus pool õuepealset karvatuuste täis...peale seda oli pilt selge et tehniline probleem oli elusat tüüpi...eks ta kuskil vendika rihma vahel ära käis paar tiiru nagu pesumasinas....hilisemal vaatlusel selgus et oli veel plastikust mootori alumise katte ära lõhkunud...kuidagi koomiline situatsioon ikkagi
´17 4Drive
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
sellega tuleb meelde ka kurvem lugu kus kass samamoodi ronis mootori rihma vahele ja kui auto käima pandi siis kass jäi oma peast ilmaRiivo kirjutas:teemasse kass mootoriruumis...oli ka juhus kus Ämaris ronis tööbussi mootori juurde üks tol hetkel veel helebeež angoora tüüpi kohevil karvaga kass...talvine aeg, väljas ligi -20, ju ronis sooja...töö sai tehtud, töökaaslane läks bussi sooja panema...sealt arenes siis sündmus järgmine: võtit keerates tegi mootor kuidagi vaevaliselt jou-jou-jou...uuesti võtit keerates läks käima aga kuidagi jube rappudes ja ebaühtlaselt, lausa lopa-lopa-lopa, lisaks sellele hakkas kõrvu kuidagi kahtlane kassikisa...paar sekundit hiljem sööstis täisminekuga kass bussi eest nii kaugele kui isamaa paistis, endal üks külg suht üleni tökatine ja teine külg karvadest puhas...mootor hüppas korralikult käima ja vendikas puhus pool õuepealset karvatuuste täis...peale seda oli pilt selge et tehniline probleem oli elusat tüüpi...eks ta kuskil vendika rihma vahel ära käis paar tiiru nagu pesumasinas....hilisemal vaatlusel selgus et oli veel plastikust mootori alumise katte ära lõhkunud...kuidagi koomiline situatsioon ikkagi
auto tagurdas kohalt ja oli pea ja kere. et noh ma ei tea minu jaoks naljakas seepole
