bmw 525tds e34
marior
bmw 525tds e34
Postitus Postitas marior »
Probleem selles, et tuterdab algul ja suitseb hirmsasti. Kui hakkad söitma siis mingi aeg kaob suits ära. Samuti jahutusvedelik kaob märgatavalt. Kas keegi oskab aidata milles viga vöib olla?
MPeace
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Räägi natukene lähemalt.
Mis värvis ee suits sealt tagant on?
Kas oled märganud mõnd leket jahutussüsteemis?
Kuidas temperatuuri hoiab?
Siis saab ehk arvamust avaldada milles viga peitub.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
marior
teet3 kirjutas:Räägi natukene lähemalt.
Suits on valge!Temperatuuri hoiab normaalsena keskmise juures ja vahel köigub keskmise ja vähema juures. auto alla vaadates on näha et kusgilt tilgub arvatavasti tosooli
MPeace
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
nu kui suits valge.Siis võimalik et plokaanetihend.'
mul endal sarnane probleem,kuid mul suits must ja kaob vaid diisel:D
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kahtlustada võib pihusteid ja võimalik, et ei tööta ka mõni eelsüüteküünal.
Mini Cooper S Chilli 2007
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
lihtmenetlus suitsudest on:
1. must suits - puudulikult põlenud küte (must õhufilter, vale pumba reguleering, rikkis turbo)
2. Sinine suits - viide õli põlemisele silindrites
3. hall suits - toores (põlemata) küte väljalaske traktis (rikkis pihusti otsad, külma mootori puhul mittetöötavad eelsüüteküünlad, kulunud mootor, ka viide, et mingis silindris puudub kompressioon).
Siia juurde lisandub hulgaliselt muid segasümtomeid ja samuti tekitab halli vine jahutusvedeliku sattumine silindrisse külmal mootoril Need eelpool loetletud olid algaja autojuhi rusikareeglid.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Imre323
ma ei saaks küll öelda,et must suits on mul pumba vale reguleering.
Lihtsalt mul on pumbast minekut peale keeratud.
Aga õhufilter uus ja turbo töötab nagu kord ja kohus.
Kui autol pumbast minekut peale keeratud,kas see võib/saab kasjustada ka mootorit?
vanaisa
Kahjustada? Muideks, iga reguleeringut mis erineb tehase poolt määratust saab nimetada Vale Reguleering. Must suits otseselt muud kahju ei tee kui tahmab silindri ja väljalaske osa. Loomulikult annab pumbast diislitel "peale keerata" palju süda lustib. Väidan pikaajalistele kogemustele tuginedes, et mõõdukas suits pole veel hull aga täiega must tahm tekitab siiski vastupidise efekti - võimsus langeb ja küttekulu suureneb märgatavas mahus.
Mis puudutab mootori tööressurssi siis siin on vaid üks kriteerium - lihtsamalt öeldes veoautode keeles tonnkilomeeter/tunnis. Forseeritult võidab vaid ajas aga mitte mahus. Igaühe valida mida ta oma autolt tahab. Lihtne näide on, et ükski vormel ei sõida 300 000 km aga ometi on seal oma kaif!
Imre323
Nu ei saa öelda et mul koik aeg tahmab.Vaid siis kui max. tahad vötta,siis hakkab suitsema(must).Aga see vaid kiirenduse hetkel.
