LUKKU
Suletud
foxracer00
LUKKU
Postitus Postitas foxracer00 »
Lugu siis selline et istmed peaks klapitavad olema ja isegi mingid punased klõpsud on istme peal aga ei tule need klõpsud üles ega ka ei lähe alla ja ei saagi alla klappida istmeid(tagumisi ikka)
Viimati muutis foxracer00, 13.11.2006 21:03 33, muudetud 1 kord kokku.
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Tõsta üles istmepadjad - seal all on kangid, mida alla surudes peaksid tõusma seljatugede servas olevad punased nupud.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kimmol õigus- vaata, seal istmepatjade tagaservas peavad olema nahast ribad, millest tõmmates saad patjade tagaserva ette-üles tõmmata ja siis saad eelpolmainitud kangidele ligi. Illustratsioon, kangi näed nr 4 all.
Speed
Postitus Postitas Speed »
Mul on ühelt pool see kang ära murdunud, kas mingeid alternatiive ka on kuidas see seljatugi alla saada? Kas need punased jubinad on ka seotud selle kinnitusega, või on mingid turvavööde asjad. Kui seljatugi alla lasta siis see punane klõps tuleb välja küll, proovisin teist jõuga kangutada see ei liikunud kuhugi.
BMW 528it 1999a :: Yamaha R1 2002
kimmo
Speed kirjutas:Mul on ühelt pool see kang ära murdunud, kas mingeid alternatiive ka on kuidas see seljatugi alla saada? Kas need punased jubinad on ka seotud selle kinnitusega, või on mingid turvavööde asjad. Kui seljatugi alla lasta siis see punane klõps tuleb välja küll, proovisin teist jõuga kangutada see ei liikunud kuhugi.
Punaseid jubinaid sa ülevalt välja ei saa.
Kui kang puru, siis proovi näpitsatega/kullinokkadega murdunud kohast kangi painutada.
foxracer00
Tänan info eest.Üritan homme ja annan teada kas õnnestus:)
conversator
Postitus Postitas conversator »
küsiks veel sellist asja et kas see kang on mõlemal istmel või on üks kang mõlemale istmele?
mul on nii et parempoolse tagumise istme saan alla lastud, on see kang olemas ja punane nupp tuleb välja, aga vasakpoolsel ei ole ja nupp ei tule ka üles
Speed
Mõlemal seljatoel on eraldi kang.
foxracer00
kahjuks
Ei õnnestunud kangid läevad alla küll aga midagi ei toimu:(
Speed
Selle kangi asendit saad muuta, vist käis mingi kuuskant võtmega. Säti kangi ülespoole. Muidu ta ei lähe täitsa lõpuni alla.
foxracer00
asoo ok homme proovin:)
foxracer00
Probleem lahendatud istmed all:) Võib selle teema lukku panna!
Suletud
