E32 läheb kohapeal keema...Mis võiks viga olla?
Zander
Postitus Postitas Zander »
Kui maanteel sõita siis pole häda midagi natukene läheb üle keskmise joone aga kohal peale seistes tahab kohe keema minna :(
Mis viga võiks olla?
Zander
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vendika termosidur töötab ikka?
Zander
E32
Hmm...Ja kuidas ma seda teada saaks?
Zander
AARE540
Telefon: 53311120
Toksisin otsingusse termosidur ja sain vastuseks sellise hunniku vastuseid>> Termosidur :cool: Kindlasti leiaks otsingut täpsustades veel, aga viska pilk peale, siit peaks üsna palju leidma :)
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mina toksisin viskosidur ja sain tulemuseks 14 :D
IvoM
Peamine sõiduk: BMW G20 320d Xdrive M sport 2019a.
Postitus Postitas IvoM »
endal olid samad sümptomid siis kui veepump oli peedis
G20 320d xdrive MSport '19
E38 725tds '96
E30 318i '88
Zander
Zander
fromme
Postitus Postitas fromme »
ventikas peaks käega ringi ajades omama mingisugustki takistust ehk siis käega ringi lükates ei tohiks jääda keerlema, hea oleks proovida siis kui mootor on veits üle normi soe, suurt loksu ei tohiks ka olla (väike loks on tavaline).
Zander
Ja kui keerleb mis siis läbi on?
Ja kui ei keerle siis ok või? :D
Zander
fromme
no kui jääb keerlema ehk siis kui takistust ei ole peaks sul kohapeal keemise viga käes olema!
Termostaati oled vahetanud ?
Zander
Oletame kui mootor soe ja keerleb ja takistust pole...Et siis Termostaat?
Või hoopis viskosidur läbi?
Zander
kapa
Postitus Postitas kapa »
kui mootor on soe. siis peab see tiivik sul seal olema tummiselt.
