Klõbin mootoris
Snuff
Klõbin mootoris
Postitus Postitas Snuff »
Autoks on 92 aasta 318 coupe. Aga jama on selles, et kui mootor külmalt käima panna siis on mootoris sees klõpin aga kui natukene sõita ja mootor soojenema hakkab kaob ka klõbin. Mis see kamm võib olla?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
õli on normis?
Snuff
õli on normis
Raigo21
Postitus Postitas Raigo21 »
Tõukurid hakkavad ehk väsima.
Snuff
Siis vist ei jää muud üle ,kui remonti. Mis see hind on umbes ?
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
oota kuni soojal mootoril ka klqbisema hakkab :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Snuff kirjutas:Siis vist ei jää muud üle ,kui remonti. Mis see hind on umbes ?
Seda nii küll öelda ei saa- see sõltub, kus teha, kui kaua aega läheb, mis täpselt vahetusse läheb, tegija tunnihind- kõigest sõltub. Kui aga rääkida näiteks hüdrotõukurite hindadest, siis UMis maksavad need 334.61/tk, see siis 318iS puhul. Kindlasti on olemas ka (odavamaid) alternatiive, kuid üldiselt need, kes on katsetanud ja teinud, soovitavad originaaljuppe.
Kõik pole kuld, mis hiilgab.
Snuff
igaljuhul tänan. Vaatab ,mis edasi saab
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
AARE530 kirjutas: maksavad need 334.61/tk, see siis 318iS puhul. Kindlasti on olemas ka (odavamaid) alternatiive, kuid üldiselt need, kes on katsetanud ja teinud, soovitavad originaaljuppe.
ma ei tea kas on mõtet maksta sama asja eest 130.- tk eest rohkem. Osta üks febi hüdrotõukur hinnaga 205 krooni tk ja siis UMist teine nn originaal ja pane kõrvuti. Peale seda võid foorumisse kirjutada mitu erinevust leidsid...On varuosasid mida tuleb osta ainult originaalina ja on esemeid mille tootja on nii A- kui ka B-varuosa puhul üks ja sama, lihtsalt nati on vaja kogemusi ja eeltööd... ja seda kõike ei öelnud ma halva pärast vaid lihtsalt...
AARE540
Telefon: 53311120
Ei, Valdek, ma ei hakkagi sulle vastu vaidlema ;) Seda võib ka nimetada spekulatsiooniks, kuid räägin seda, mida olen kuulnud :)
Kuna ise ei ole sellega veel kokku puutunud, siis ei ole mul põhjapanevat alust ka nende võrdlemiseks :)
