vedru
sisalik
vedru
Postitus Postitas sisalik »
kuidas on kõige lihtsam välja selgitada kodustes tingimustes et kas vedru on veel piisavalt trimmis, st mitte läbi ?
vahetusse lähevad amomrdid aga kas peaks ka uued vedrud paigaldama.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Mõõda auto istekõrgus ära ja võrdle nõutud numbritega.
sisalik
krt läks meelest mainida et hetkel all madalad punased vedrud.
priitv8
Kui ei ole originaalvedru, siis peaksid lisaks teadma madalduse astet ees ja taga.
sisalik
seda küll keeruline teada saada ;(
st. kust üldse alustada selle teada saamisega...
auto toodud saksast.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
seda sa ei saagi teada tõenäoliselt.
Madaldus vedrud nii pehmeks vast ei muutugi, et enam õiget kõrgust ei hoia. Enne roostetavad ära ja murduvad ära.
Lihtsalt vaadad, milline visuaalselt paistab, kui värv on veel peal siis
peaks veel käima küll. Kui värv juba maha tulnud siis on ka roostes ilmselt
ja kui see pole ainult pindmine rooste siis...
Viimati muutis Ragnar, 16.10.2006 15:28 15, muudetud 1 kord kokku.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Vedrud on siis läbi kui nad pooleks läevad. Senikaua anna valu :)
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Kuidas tagumisi vedrusi vahetada..oskab keegi rääkida kas vaja tõmmitsaid ka või :roll:
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
kapa
Postitus Postitas kapa »
amort alt lahti , kang vahele , surus alla selle kogu rempli ja tõmbad vedru vahelt välja , tagasi paned samamoodi ;)
