kuidas suitsuhaisust lahti saada
Vaba teema
lry
Postitus Postitas lry »
ahelsuitsetajast eelmine omanik/kasutaja on
päranduseks jätnud mulle ebameeldiva lõhna salongi.
(nahkismed).
millised on võimalused sellest lõhnast lahti saada?
Siiamaani olen garaažis aknaid lahti hoidnud.
on paremaks läinud, kuid väha. lisaks kui kinniste
akendega hoida, siis on jälle rohkem tunda.
Lepard
Re: kuidas suitsuhaisust lahti saada
Postitus Postitas Lepard »
lry kirjutas:ahelsuitsetajast eelmine omanik/kasutaja on
(nahkismed).
äkki keemiline või põhjalik nahapuhastus spets.vahenditega?
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
äkki kabrio osta ja katus maas suitsetada?mul toimib.
:D
318 cabrio`96
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
bayerlane kirjutas:äkki kabrio osta ja katus maas suitsetada?mul toimib.
Loeme tähelepanelikult. Iry ostis auto ning eelmine omanik on selle seest katnud paksu haisukihiga. Seega jutt kabriost on teemaväline.
Kahjuks ei oska aidata. Mäletamist mööda peaks suitsetaja autos tegema ka väga korraliku klaaside puhastuse, kuna nad pidavat kiiremini uduseks minema.
Edu !
jJanno
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Noh, eks aitab ainult korralik puhastamine, sõidu ajal akende avatuna hoidmine on aidanud, (olen sõitnud veokaga, kus eelmine juht/juhid on kärssajad ja samuti, mõnisada kilti oli sõita ja aitas ainult akende avatuna hoidmine- asi oli ikka päris räme ), hea nahahooldusvahendi kasutamine leevendab oma meeldiva nahalõhnaga kindlasti. Keemiline pesu on abiks kindlasti. Aknad puhtaks, nagu Janno ütles. Ühesõnaga kõik võimalikud ja võimatud puhastusviisid.
Muuseas, paar numbrit tagasi oli ka Autolehes artikkel, kus käsitleti sama probleemi.
Omal ei ole küll kokkupuuteid asjaga otseselt olnud- kõik autod olen ostnud mittesuitsetajatelt ja ise ka ei tõmba. Mul küll vennas on suitsetaja, kuid tema autos väga tihti ei tõmba ja kui tõmbab, siis nii, et mitte midagi tunda ei ole ;)
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Ilmselt tuleks teha keemiline, see aitaks kõige kiiremini ja efekt kõige suurem.
GS
kapa
Postitus Postitas kapa »
kindlasti teha ka keemilises lagi! ( alati ei tehta ) kõigelihtsam on muidugi ise suitsetama hakata :D
Hans
Postitus Postitas Hans »
Ja alustada võib tuhatooside seebi ja harjaga puhtaks pesemisest või parem üldse välja vahetada. Tuhatooside pesad ka seest puhtaks pesta.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Hans kirjutas:Ja alustada võib tuhatooside seebi ja harjaga puhtaks pesemisest või parem üldse välja vahetada. Tuhatooside pesad ka seest puhtaks pesta.
See on õige sest sõbra autol aitas see kohe kõvasti!
AARE540
Telefon: 53311120
Eks ta õige ole tõesti- kõige hullem ongi see konihais mu meelest, mis seisnud konidest tekib... Brrrr... Samamoodi see, et shais imbub igale poole sisse...
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
konisid ei tohi tuhatoosi panna.
Aga oma eelmises autos suitsetasin , aga olulist suitsuhaisu eutos ei olnud.
Kui aken piisavalt lahti on siis enamus haisust läheb välja.
Aga keemiline kindlasti aitab, sest eks laepolster ja ka vaibad on seda suitsukat täis ja kindlasti on seda konikat rohkem tunda kui ilm on niiske.
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
kuna endal sama mure oli, siis neti läbi tuhninud. lisaks eelnevatele soovitaksin ventilatsiooni süsteemi puhastus - minu autol üllatavalt hea tulemuse andis. Nimelt poes müüakse süsteemi puhastuse aerosooli, paned sisemise ringluse käima, paned aerosooli autosse, hakkab tossama ning uksed paned kinni ise oled väljas ikka :) kui toss on otsas, siis ootad veel 5 min ning siis teed uksed lahti. niiskus mis ringi lendab ei pidanud kahjulik olema ja mul kuu möödas ja mingeid ebameeldivadid tagajärgi ei ole.
Kuna suurem jama on nüüd möödas, siis olen ise venitanud keemilisega ja seda puhtast laiskusest. Kuigi see aitab ka kaasa. kiirem ja odavam viis on aga see, mis ma mainisin.
Hans
jah Ivar, kui autol on siseringlus siis kindlasti puhastada süsteem.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Paar vanillilõhnalist haisukuuske :D
Aga tõsiselt rääkides on olemas suitsuhaisu eemaldus aerosool
Seda peaks laskma tuhatoosi piirkonda
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Tarmo kirjutas:konisid ei tohi tuhatoosi panna.
Loopige aga jah konid ikka aknast välja ja siis imestage, et metsad põlevad ja prahti loodus täis on.
Sry, aga oma sodi võiks ikka endale hoida ja pärast prügikasti visata. Tuahtoosid ei ole autodes niisama.
Indrek
AARE540
Telefon: 53311120
Läheb küll teemast mööda, aga kust sa, Indrek, võtad, et Tarmo konid aknast välja viskas? Sellest, et ta ütles, et ta konisid tuhatoosi ei pane, ma küll välja ei lugenud, et ta aknast neid välja loobib. :roll:
Ja ära nüüd arva, et ma sutisumehi kaitsen vms- minu autos on tuhatoos nätsude jms hoidmiseks, aga lihtsalt- ennatlikke järeldusi ei tasu teha...
P.S. Teema on ikka suitsuhaisu väljasaamine autost, mitte konide paigutamine...
lry
tuhatoosid täiesti puhtad, konisid pole. isegi mingeid
jälgi suitsemisest pole. muidu ju ikka mõned põlenud
kohad on.
väidetavalt pidid olemas olema ka mingid tableid (mitte
sisse võtmiseks ;) ), mis endasse ebameelivat lõhna koguvad.
pesulad olevat kasutanud ka mingit lampi, mis lõna tekitavaid
osakesi tapavad. aga need väited pole veel kinnitust leidnud.
hirmsa keemiaga ei taha ka peale lennata, kuna lapsed
kohe-varsti tulemas on. eks ma uurin siis pesulates, mis
variandid on.
tänud vastamast
AARE540
Telefon: 53311120
Nooh, ma usun, et keemiat kasutades tehakse auto ikka PUHTAKS, seda siis nii füüsiliselt kui ka ninaga tõmmates. Igasugu lõhnaküünaldesse ja muusse ''vuuduu- värki'' mul nagu erilist usku ei ole :D
See on nagu aine jäävuse seadus- aine ei teki ega kao, vaid muutub ühest olekust teise- sama ka lõhnadega, ma arvan :)
wasp
Postitus Postitas wasp »
vedas sul , suitsuhaisust saad ikka pikapeale lahti aga kui oleks eelmine omanik olnud lüpsja siis ilmselt mitte..........
lry
Ivar kirjutas:Nimelt poes müüakse süsteemi puhastuse aerosooli
mis aerosool täpsemalt ja millises poes?
