K:Tahhoka ja spido kellad läksid lolliks!
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Mure siis järgmine, et eile hakkasid näidukid jamama.
Täpsemalt on asi selline et lambist kukuvad kellade seierid(kütuse näiduk,spodimeeter, tahhomeeter, temp.näidik)alla ja sinna nad jäävad mõneks hetkeks
kui hakkava uuesti toimima ja lööb siis armatuuris olevad mõned näidud põlema(käsipiduri tuli, piduri kulumise tuluke ja veel üks nende kõrval + inspection).
Samas armatuuri valgustus ei kustu ära ja auto mootor töötab ka ilusti.
Seda kõike teeb ta sõites kui ka kohapeal seistes.
Kas võib olla põhjus veest mis on kuskile sattunud?
On kellegi olnud sellist probleemi või aimab mis põhjus võib olla?!
insidefake
Postitus Postitas insidefake »
Hakkas endalgi täpselt sama jama pihta (E36 318is coupe 93). Lisaks veel nii, et samal ajal kui need seierid jne langevad nulli, põlevad osad vidinad (nt. elektrooniline kell) kuidagi eredama valgusega.
Jään samuti teemat jälgima, kui keegi oskab midagi kosta selle kohta :)
Enrico_P
Kas sul jamas ka siis kui suvel olid kuivad ilmad või nüüd kui pikalt on sadanud?
insidefake
Kusjuures kui järgi mõelda siis suvel kuumade ilmadega juhtus seda palju vähem kui praegu, kuid mõned korrad siiski juhtus. Mul on vahest selline trikk aidanud, et käega löönud (muidugi mõistliku tugevusega) ülevalt poolt vastu armatuuri ja kohe on seierid kõik tööle hakanud, et äkki võib viga olla mingis ühenduses?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
mul langevad kah vahel nulli kõik ja siis uuesti tagasi.
muud tulukesed ei hakka põlema .
Enrico_P
Mulle tundub ka et jamama hakkab ta rohkem auklike teedega :roll:
juulius1
Postitus Postitas juulius1 »
mul on nii e30-l et kordamööda on asjad ära kukkunud. kõigepealt kell mis käib siis kui tahab, siis tahhokas, nüüd veel suunatuled. ja kõik asjad on seejuures jäänudki tummaks.kust kohast seda viga nüüd otsida.kas võivad süüdi olla kaitsed või mingid ühendused kuskil-on kellegi midagi soovitada.
olge mõnusad :D
noniii
Enrico_P
Täna vihmaga panin tähele et kojamehed ju töötavad spidomeetri järgi teisel astmel.
Kui kellad alla kukuvad siis kojamehed hakkavad ka testmoodi käima :oops:
Leho
atomic kirjutas:Täna vihmaga panin tähele et kojamehed ju töötavad spidomeetri järgi teisel astmel.
ehk midagi analoogset ?
kojamehi esimesele astmele pannes kah vahel näidikud kukuvad nulli ja üles .
Enrico_P
Kui keegi selle probleemi lahendab andku märku :P
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mul kadusid ka korra kellad keset maanteed ära, aga tulid ~10km pärast tagasi. minul on viga parempoolses pistikupesas. seda liigutades hakkasid kellad jamama. surusin seda natuke kõvemini sinna otsa ja edasi vaatab patrik kui sinna jõuan.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
armatuuri pistik/pistikud lahti..
rando87
Postitus Postitas rando87 »
mul oli ükskord telefon spidoka juures ja sõidu ajal keegi helistas,siis hakkasid kõik seierid üles alla käima ja kui telefon ära võtsin sealt oli jälle kõik ok:D
Enrico_P
Aga kui pistik/pistikud lahti on kas tausta valgus ei peaks ka kustuma?
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
Sarnane jama! Alguses läbisõidu numbrid hakkasid imelikkult põlema, et nagu pool rida põleb ja pool mitte. Võtsin spidoka välja, surusin 2 pistiku vasakult kõvemini sisse ja mõneks ajaks hakkas norm. kõik töötama! Nüüd vahest jälle jamab...Nii et asi on kas pistikus, või pistiku august spidoka peal... Minu arvates KÕIGE loogilisem vastus...
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
Relax
Postitus Postitas Relax »
äkki massiühendused jamavad kuskil :idea:
jaant
Postitus Postitas jaant »
Eile hakkas minu e36 325 tds kellade blokk samamoodi jamama , nagu esimeses postituses atomicul. Lisaks ei tööta siis ka püsikiirusehoidja, kui kellade näidud maas on.
Kas on keegi vahepeal enda oma korda saanud , milles viga võib olla ?
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
E34 -l kellad näitasid vabsee aiateibaid (noh, täiesti oma suva järgi, vahest seisin 180km/h jne), lasin kondekad ära vahetada ploki seest ja pärast seda hakkasid kõik tööle normaalselt.
Enrico_P
Mul ikka vanaviisi :oops: Pole aega olnud tegeleda sellega...harjunud juba p...e tunnetus järgi kiirust hoidma :D
Muide to Kristjan_K, kus sa lasid oma spidoka kellasid näppida?
aveiko
Postitus Postitas aveiko »
ei ole oma pead mõtet sellega vaevata, mul sama jama, käisin autoelektriku juures selle kohta küsimas ja sealt öeldi et pistikud on armatuuris mädad ja see on kõikide bmw-de viga kuni 2003 a omadel. Öeldi nii et müü parem maha ja osta teine. armatuuri kellade vahetus läheks maksma kuskil 10 kilo.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
aveiko kirjutas:ei ole oma pead mõtet sellega vaevata, mul sama jama, käisin autoelektriku juures selle kohta küsimas ja sealt öeldi et pistikud on armatuuris mädad ja see on kõikide bmw-de viga kuni 2003 a omadel. Öeldi nii et müü parem maha ja osta teine. armatuuri kellade vahetus läheks maksma kuskil 10 kilo.
See on küll väga loll soovitus. Kui muud üle ei jää, siis kasutatud kellad saab lammarist ~1500-2000 krooniga kätte. Kindlasti suudab samas näiteks patrik selle probleemiga aidata, tõenäoliselt odavamalt.
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
jaant kirjutas:Eile hakkas minu e36 325 tds kellade blokk samamoodi jamama , nagu esimeses postituses atomicul. Lisaks ei tööta siis ka püsikiirusehoidja, kui kellade näidud maas on.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=30585 vahetasin kellade ploki ära ja siiamaani toimib kõik ilusti jälle
Keith120
minu arust ka see väga loll soovitus ... minu omal läks maksma 1 kilo ... sauelt lammarist ostsin ja ise vahetasin seal samas lammari ees ... seda väga lihtne vahetada ka max. 10 min.
jaant
Kuiva ilmaga kõik toimib ilusti.
Enrico_P
Vahet küll pole kas ilm on kuiv,märg,soe või külm.Tõmblevad ikka samamoodi :D
Eks peab ka ikka üks päev kellad lahti kiskuma ja pistikud üle vaatama!
Kristjan_K
atomic kirjutas:Mul ikka vanaviisi :oops: Pole aega olnud tegeleda sellega...harjunud juba p...e tunnetus järgi kiirust hoidma :D
Kasutaja Eerik_K kui ma ei eksi.
Kasuta otsingut, otsingusõnaga kondekad, kondensaatorid või selle muud variatsioonid.
Hans
Postitus Postitas Hans »
atomic kirjutas:Vahet küll pole kas ilm on kuiv,märg,soe või külm.Tõmblevad ikka samamoodi :D
Tee pilt sisust, huvitav oleks vaadata.
Välismaa saitidel kurdetakse jah, et pidavat tüüpviga olema vanematel e36-tel. Voolu ahelas on üks kondensaator vigane, viga on kõrvaldatav.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
enda 325td 93 juhtus ka samamoodi, nüüd 1 kuu tagasi akkasid kellad jukerdama. Jooksid nulli ja jälle startisid, mida päevi edasi seda tihedamalt jebima hakkasid, kuni surid täielikult. Nüüd bens, taho, temp nullis kiirust veel vahepeal vilgutab ja läbisõit on pppppp. Ühesõnaga analoogne probleem nagu teisedki kirjeldavad. Lugesin siin läbi mitu teemat ja kindlat vastust nagu ikka ei saanud, et kuidas kellad jälle töökorda saada ilma uusi kellasid muretsematta. Kust neid nn kondekaid saab, kes vahetab ja palju maksavad? On kellelgi kogemust?
Igaljuhul jube jama on!
sander k
Postitus Postitas sander k »
Minu 320 ka umbes arnane asi, et spido töötab aga teised näidud on nullis ja kilometraasi asemel on pppp. Mul lahenes asi sellega, et keerasin minutiks süüte välja ja siis oli kõik korras. Arvatavasti sama et kondensaator vigane aga huvitav oleks teada milline ja mis takistusega.
Teadjamad võiksid aidata. Saaks probleemi lihtsalt lahendada.
asko07
Postitus Postitas asko07 »
Nii. Mul sama jama BMW E36 95a. Kellad käituvad täpselt samamoodi...Kust saan uue kellade ploki ja kuidas vahetan.
