Puhub sooja... ja aknad udused...
cera
Postitus Postitas cera »
Väljas juba ilmad suht jahedad ei tohiks ju enam konditsioneeri vaja sisse lülitada, aga salongis puhub ikka kuidagi sooja, kuigi temp on 17 kraadi peal. Ja samuti kipuvad aknad uduseks minema ja muidu selgeks ei saa, kui konti sisse ei pane. Loomulikult puhub siis külmemat õhku, kui kont sees, aga peaks ju 17 kraadi ikkagi puhuma, kui väljas 15 on?
Välistemperatuuri andur on ka puru, aga see ei pidavat mõjutama....
power
aise
Postitus Postitas aise »
salongifiltrid. minul aitas nende vahetamine, suht jubedad olid :D
btw, sa helistasid mulle mingi päev, ei ole aega olnud eriti peale töö muuga tegeleda, eks ma helistan kui tekib aega.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
ega kui niiskus kuskilt ikka sisse tuleb, siis ei aita ka salongifiltri vahetamine ja minu mäletamist mööda on neid ikka üks :?
aise
Rain530 kirjutas:ega kui niiskus kuskilt ikka sisse tuleb, siis ei aita ka salongifiltri vahetamine ja minu mäletamist mööda on neid ikka üks :?
2 ikka, mul läks enne uduseks õhtuti kui kont välja oli lülitatud, peale filtrite vahetust ei lähe enam.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
e39 on jah kaks neid.
aise
muide uued filtrid saab valdeku või janeku käest 350 eegu eest, UM´s on ühe filtri hind 475,- :D
cera
aise kirjutas:muide uued filtrid saab valdeku või janeku käest 350 eegu eest, UM´s on ühe filtri hind 475,- :D
Mis filtrid need on? söekad we?
power
aise
cera kirjutas:
ikka jah
Rahu
Postitus Postitas Rahu »
Vaheta filtrid ja veel tätsam on et vahetad anduri ära sest see möjub kindlasti!
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
bmw530td
Postitus Postitas bmw530td »
Rahu kirjutas:Vaheta filtrid ja veel tätsam on et vahetad anduri ära sest see möjub kindlasti!
mis anduri
cera
bmw530td kirjutas:
mis anduri
Välistemperatuuri anduri.... Ja probleemiks pean siiski seda et ainult sooja puhub, et aknad uduseks on ilmselt tõesti salongifiltrite süül...
power
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
on äkki mingi kontakt anda? Mul sama mure hakkab tekkima.
aise
Veiken kirjutas:
http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?m ... file&u=652
http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?m ... file&u=609
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
aise kirjutas:
cera kirjutas:
ikka jah
350.- kahe söefiltri eest??? Kahtlane ...
Viimati, kui ma Janekult hinda küsisin, tahtis ta söefiltrite eest 390.-tk :shock: !
Janek võiks ise siin teemas sõna võtta ... ?
aise
ma ei ole 100% kindel, et süsi aga ma vist küsisin ja nagu oli, ah ei tea enam, haugi mälu :P helistan homme ja küsin üle
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
mul oli kah sama jama kuid viga oli lekkivas kondis :D
