K: E30 325e-le 528 mootor peale.
kui 2,7 l, 90kw mootor vahetada 2,8 l, 135kw mootori vastu, kas seal tekib mingeid juhtme probleeme, näiteks pihusteid ei saa tööle jne?
ei ole mõtet Sangarit panna!
seda et kui ise teemat piisavalt hästi ei valda võib väga kalliks maksma minna.mis sa selle lausega öelda tahad?
pluss tuleb veel pornolt välja.
kast õlle sellele kes näitab eestis valmistatud m30 moto siirdamist e30 kerele kus midagi silma ei riiva ja kõik on perfektselt tehtud.
pluss teine kast boonusena selle eest kui mootor on tehase häälestuses- st ei ole avariirezhiimis ja co ning küttekulu paigas
kolmas kast siis kui pole probleeme jahutusega
ja neljas kast kui tal pole koonusfiltrit vaid on korralik filtrikopsik paneelfiltriga ja värske õhu võtuga
