E39 Kütusepump
MARKO303
E39 Kütusepump
Postitus Postitas MARKO303 »
Viga selline: kütuse näiduki seier ei saa langeda alla O piiri. Siis kui on jõudnud peaaegu nullini, hakkab auto nagu tõmblema ja jääb seisma nagu oleks küte otsas. Milles võiks probleem olla. Isegi tuli ei jõua minna põlema. Aga kui kütet panen juurde sõidab jälle edasi?
Postitus Postitas patrik »
alusta võibolla sellest et mõõda ära palju paaki mahub kui tõmblema hakkab, siis räägime edasi
MARKO303
ok sõidan paagi tühjaks ja siis tängin ääreni ja vaatan palju mahub
MARKO303
SAIN SÕITA NII PALJU KUI KÜTUSE SEIER OLI NATUKENE ALLA 15 -NE LIITRI JA AUTO SEISIS.TANKISIN PAAGI TÄIS LÄKS AUTO TÖÖLE.PAAKI LÄKS PEALE 52 LIITRIT.MILLES VÕIB SIIS VIGA OLLA.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
MARKO303 kirjutas:SAIN SÕITA NII PALJU KUI KÜTUSE SEIER OLI NATUKENE ALLA 15 -NE LIITRI JA AUTO SEISIS.TANKISIN PAAGI TÄIS LÄKS AUTO TÖÖLE.PAAKI LÄKS PEALE 52 LIITRIT.MILLES VÕIB SIIS VIGA OLLA.
Kunagise 325 TD-l oli samad sümptomid ja läbi oli paagisisene etteande pump.
MARKO303
NIIII, olukord siis selline, et vahetasin etteande pubma ära, aja panin uue pumba, aga ikka ei taha kütust lõpinu ära tarbida. Milles võiks veel viga olla? jätab sisse paaki alles umbes 15 liitrit.
TiitR
MARKO303 kirjutas:NIIII, olukord siis selline, et vahetasin etteande pubma ära, aja panin uue pumba, aga ikka ei taha kütust lõpinu ära tarbida. Milles võiks veel viga olla? jätab sisse paaki alles umbes 15 liitrit.
Üks variant võib olla ka veel, et tuleb kütuse seier armatuuris "installida" paagi järgi õigeks. (vähemalt Audil sai seda teha).
MARKO303
kütuse seier näitab õigesti,sai proovitud.Olen jõudnud nii kaugele,et kui auto seisma jääb ei tee kütuse pump häält.Annan uuesti starterit pikalt läheb uuesti käima ja saab edasi sõita.Niimodi hakkab ta tegema kui kütus on natuke alla 15 liitri.Milles viga?
MARKO303
kus asub etteande pumba relee ja kus kohast seda saaks osta?
MARKO303
osakab keegi midagi pakkuda?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Sifoon ei tööta?
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
MARKO303 kirjutas:osakab keegi midagi pakkuda?
Mis mootoriga auto sul on bensiin või diisel?
BMW 525 td E39
MARKO303
Mul on 525 TDS ehk diisel, -96 aasta oma. Aga jõudsin nüüd selleni, et küttepump ei saa käsklusi läbi aju, vaid läbi süüteluku. Ja asi töötab nüüd ning kütuse tuli läheb ka põlema nüüd.
Picasso
Postitus Postitas Picasso »
See päris vana teema siin juba aga sama mure tekksi oma tsuksuga! 15-20l paagis ja auto seisab!! kui siin viimane kirjutaja ütles et pump saab käsklusi läbi süüteluku mitte aju, et siis mida tegid et asi korda sai ??? vahetasid süüteluku ära ?
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
MARKO303
Picasso kirjutas:See päris vana teema siin juba aga sama mure tekksi oma tsuksuga! 15-20l paagis ja auto seisab!! kui siin viimane kirjutaja ütles et pump saab käsklusi läbi süüteluku mitte aju, et siis mida tegid et asi korda sai ??? vahetasid süüteluku ära ?
Ma ei vahetanud süütelukku ära. Pagaasnikus on parema tiiva küljes 3 releed, mulle pandi keskmisele (täpselt ei mäleta kas ikka oli keskmine aga nende ühele , peab proovima ) releele juhtmega sild peale. Ja on töötanud nii juba terve aasta . Ja kõik on Ok.
Möllasin mitu korda bensupaagis pumbaga ja igasuguseid asju tegin , aga ei tea miks nii tegi.
Picasso
selge, suured tänud!
aga kuidas see sildamine käis? kus kohas lasid teha ??
ettetänades P.
MARKO303
Picasso kirjutas:selge, suured tänud!
ettetänades P.
Mulle tegi selle üks autoelektrik, ja ma tegin Võrus. Käisin tema juures diagnostikat tegemas ja siis rääkisin talle mis viga jne. Sest enne seda olin ka seda vahepumpa seal näppniud mis kahe paagi vahel ja midagi muud ei aidanud. Siin oli pakutud ka et aju viga, aga ei tea siiani see mõjub.
Picasso
vahetasin kõik releed ära, panin uue pumba paaki ja ikka jama, kusagil 15-20 liitrit paagis ja auto seisab :(
samas ka selline jama et auto vahepeal sureb käiguvahetusel välja, nagu ei saaks kõtet kätte !? oskab keegi aidata ?
