E34 '88 520 viliseb (tuleb kindlalaeka alt)
Marko
Postitus Postitas Marko »
Niisiis, kui sõiad paned makki on vait siis on kuulda õrna peenikest vilinat(tunne on nagu paremalt poolt ja ei ole väga valju vaid vaikne) , paned gaasi juurde muudab häält :roll: , mis see olla võib , kõik vastused tere tulnud ;) autoks E34 -88 520
Viimati muutis Marko, 07.09.2006 20:23 50, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Et mis mis...
siis kui makk väljas (kinni) siis viliseb, või kui makk vaikseks (maha) keeratud?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
redline
Postitus Postitas redline »
genekarihm äkki :lol:
gert83
Postitus Postitas gert83 »
või rattalaager :D
E30 320i coupe manu 400NM
Marko
Kui maki paned kinni või kuulab vaikselt on kuulda õrna pininat, ei usu et rattalaager või geneka rihm see on veel peenem pinin.......... :roll:
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Äkki on sul see metsloomade peletamiseks vile kuskile ette pandud? :)
gert83
ega see hääl kõlasist ei tule :?:
Marko
See tuleb kindlalaeeka alt, lähedalt kuulata siis oleks nagu midagi sarnast kohina moodi, juhikohalt nagu elektrooniline pinin, mis see küll olla võiks.. :roll:
kopamees
Postitus Postitas kopamees »
Osadel (võibolla ka paljudel) bemmidel oli mingisugune salongi temp. andur kuskil jalgade juures, millel vaakum voolik taga oli. See siis vist imes õhku läbi anduri. Võibolla see lahti tulnud?
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
kapa
Postitus Postitas kapa »
su autose on sisse pugenud auto wamm, ja ta on näljane , nüüd iniseb kuna tahab midagi paremat süüa.
Marko
kopamees kirjutas:Osadel (võibolla ka paljudel) bemmidel oli mingisugune salongi temp. andur kuskil jalgade juures, millel vaakum voolik taga oli. See siis vist imes õhku läbi anduri. Võibolla see lahti tulnud?
Tulebki sealt jalgade juurest, on küll midagi sarnane hääl nagu imeks vms. , aga eks uurin asja. Tänud vihje eest... :D
