E39 veateade
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
E39 veateade
Postitus Postitas testivoitja »
kasutasin otsingut,aga ei leidnud mitte ühtegi vastet.
mida siis tähendab kiri kompuutril"niveauregel.inaktiv"autols siis 530d touring 2000aasta.
ja siis veel see et mis võib põhjustada tagumiste kummide sisemise ääre eriti hullu kulumist.kokkujooks oli reguleeritud ja kõik peaks olema OK.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
tagumised nivooamordid on vististi läbi või siis ei tööta :|
Kas taguosa lääpas natuke pole?
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
testivoitja
lääpas nagu ei ole.aga vahest tõstab iseenesest kõrgele küll tagumise otsa.ratta ja koopakaare vahe jääb mingi 20cm :shock:
arvatavasti sellest siis kas see kummi söömise põhjus?
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
Ei hakka uut teemat tegema, küsiks siis ka, et mul viskas ette midagi sellist "kennzsch..... prüfen" vms. Kuna pikslid ei tööta hästi, ei suutnud tervet sõna lugeda. Oskab keegi öelda, mis see tähendab?
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
TanelE34
testivoitja kirjutas:lääpas nagu ei ole.aga vahest tõstab iseenesest kõrgele küll tagumise otsa.ratta ja koopakaare vahe jääb mingi 20cm :shock:
soovin "õnne", nivooamordid on sul tõenäoliselt tuksis ja kui sa neid ime läbi korda ei saa (mingi ühendus kusagil äkki jupsib) või vähekasutatutuna kusagilt soodsalt ei leia, seisab sul ees teekond UM-i, kus 1tk nivooamort maksab vist midagi 10K tuuri :|
testivoitja
no loodame parimat,aga auto õnneks või kahjuks siiski sõbra oma :roll:
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E39 nivooamordid on juba pneumaatilised ja nõks odavamad, kui need eelmised süsteemid. E39 Touringute omanikud on oma kogemustest juba ka kirjutanud siin.
testivoitja
proovisin kuid kahjuks ei oska seda saksat,et lühendist ise sõna kokku panna.
andex mehed,et elan.
TanelE34
kristjan128 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, küsiks siis ka, et mul viskas ette midagi sellist "kennzsch..... prüfen" vms. Kuna pikslid ei tööta hästi, ei suutnud tervet sõna lugeda. Oskab keegi öelda, mis see tähendab?
numbrimärgituled
hanss
Postitus Postitas hanss »
TanelE34 kirjutas:
need maksavad 3000 ringis tükk
TanelE34
hanss kirjutas:need maksavad 3000 ringis tükk
no siis pole kõige hullem :)
testivoitja
aitähh mehed.
