salongiradika ära jätmine e32 730
äkki keegi seletab millised voolikud tulex ühendada ja kuidas et see salongiradikas süsteemist vahelt ära jätta, äkki mõni illustreeriv pilt jne, oleks väga abiks. Soov on kontrollida auto mootorit ja tosooli seisu jne, kui see kõik korras siis ostaks uue soojendusradika. Tänan igasuguse info eest..
kuidas sellel radikale ligi saaks? mis peab laiali lammutama?
nii huvi pärast vaatasin et päris mitu sorti neid radikaid
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=15
sai siis see süsteem laiali lammutatud
leid-minu radikas on siuke
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15
radikas täitsa terve viga torus nr6
minu teada ei pea sa mitte salongi radika juurest lahti kiskuma vaid nende kahe klapi juurest mis piduri võimendi juures asuvad. seal ühendad lihtsalt ühe toru mis tuleb mootorist selle jämedama salongi radika toruga ja korras (vist oli nii) salongi radikasse lähevad sul kaks toru sisse ja üks tuleb välja (erinevad pooled juht/kaassõitja). välja peaks tulema see jämedam ja klapide juurest vaata seda toru mis ei lähe salongi (2tk) vaid see mis tuleb klapide juurde mootori poolt.
see ei oma enam tähtsust, vigane detail on nr.6 plastikust torud ja neid oleks mul vaja et süsteem jälle tomix
täna vahetasin termostaadi ära..tulemus-korras auto, temp. stabiilselt keskel ja vahel vajus ka nats alla selle.
Autol veel üks viga ei hakka selle jaox uut teemat tegema, nimelt juhi el.aken ei tööta, mootor ise korras, istme all kaitse ka korras, vool tuleb ukse sisse ka aga seal edasi on kuskil mingi kala.. kas viga võib olla selles lülitis mis lülitab vastavalt sellele kas tahad akent alla või üles lasta?
