ATM kastiga linnas kulgemine?
et mis käiguga keegi linnas sõidab? ise sõidan D peal, aga näiteks scorpio atm kastiga (4käiku) soovitati sõita 3 asendi peal (et kast ei lappaks kogu aeg 3-4 käigu peal). Seda põhimõtet järgides peaks sõitma bmw´ga 4astmel?samas olen D peal sõitnud ja mingit asjatut rapsimist pole küll täheldanud. või mida teadjamad arvavad?
autoks 1998a 325tds atm(5käiku)
D ga sõitmine ei ole küll mitte mingisugune probleem. (Kasutuses on 5-e käiguline kast).
Sõidan iga päev Järvevana teed ja seal võib väikest käikude lülitust 4-5 vahel küll aegajalt täheldada, samas peab oskama sõita ühtlase gaasiga ning siis ei ole ka käikude rapimist. 80+ peal lülitab kast 5nda käigu ja see on sellise kiiruse juures väga ökonoomse kütusekuluga.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Mina enda viie-käigulisega A5S560Z sõitsin linnas 4 peal. Ja üle 70 kiirusel (Järvevana, Paldiski mnt., Pirita tee jms.) lükkasin D peale.
Reageerimiskiirus oli nii minu arvates parem. Pöörded olid parajad, mitte liiga suured. D asendis 5. käiguga on legaalsel linnakiirusel ju vaevu üle 1000p/min!
Aga kas see oli hea või halb, et nii sõitsin...? Sest rikki see kast üks hetk ju läks. Millest? Vaevalt siiki et sellest.
ega kast ju ei vaheta kiirusel 5-60 viiendale käigule. Või vahetab teil?
Mul on 4käiguline kast ja sõidan ka D-ga enamuse ajast. Üldjuhul kasutab vaid esimest kolme käiku, neljandale legaalsetel pööretel kuidagi ei jõua. Kui liiklus on pisut häiritud või lünklik, siis kasutan käigukangi asetust 2, et ei vahetaks kolmandale, kui sel pole suuremat mõtet.
- eero
- Telefon: 5256627
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Eero , Sinu mootoril on 1000 põõrde juures tunduvalt rohkem võimu kui mõnel 2500 juures ja kui kulged tühikäigul ilma pidurdamata siis võib kast ülesse vahetada. Mul endal paneb 5nda umbes 65-68 juures üksi autos olles ja kulgedes, kui aga lastis siis 85 ringis. Linnas sõidan ikka D asendis, selleks ta automaat ju on et teaks ise õige käigu õigel ajal sisse lülitada
E34 520A ; E34 524TDA
Minu E32 vahetab 4. käigu ka alles 95-96 km/h pealt,seega päris täpselt ei saa kunagi kiirusepiirangust kinni pidadatestivoitja kirjutas:mul selline küsimus et mul vahetab 5-ndale alles 100 pealt spidomeetri järgi.on see normaalne?autoks siis e34.
Kolmanda käiguga on kah narr teepeal benssu kulutada.
Just, mul ka seal vahetab 4. käigule. Aga lohutuseks nii palju, et iga spido valetab natukeErgo730 kirjutas:Minu E32 vahetab 4. käigu ka alles 95-96 km/h pealt,seega päris täpselt ei saa kunagi kiirusepiirangust kinni pidadatestivoitja kirjutas:mul selline küsimus et mul vahetab 5-ndale alles 100 pealt spidomeetri järgi.on see normaalne?autoks siis e34.![]()
85-90km/h lülitub 5 käik sisse (N: Järvevanal ühtlaselt sõites). Kiirendades laseb kõürgematel vahetada.testivoitja kirjutas:mul selline küsimus et mul vahetab 5-ndale alles 100 pealt spidomeetri järgi.on see normaalne?autoks siis e34.
Rehvidest on all R15/60, mis peaks tähendama +km kiiruse viga. Nii, et vaikselt ja ühtlaselt sõites ma usun vahetab ka Sinu kast 5da sisse alla 100km/h kiiruse juures.
E39 525 iA Sedaan
